15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Code::Blocks -> How To, Как бы начать...
Bass
сообщение Feb 3 2011, 03:40
Сообщение #136
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
настройки проектов для сборок debug и release тоже сравнивали? может в них различия
Возник вопрос, заметил такой косяк:
есть проект под atmega16a, после компиляции вижу что на порту А всегда 0 (хотя на выход инициализируется - видно в протеусе).
теже файлы скомпилированные под AVR Studio под atmega16 дают нормальный результат.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
используется соответственно avr-gcc, в code::blocks добавлял в перечень МК atmega16a. Компилировал для обоих вариантов (m16 и m16a) - эффект один, на порту А нули.
Bass
сообщение Feb 3 2011, 10:11
Сообщение #137
Из: Томск
вопрос снят.
дело было в опции компилятора "Produce debugging symbols (-g)" в сборке Debug. Хотя и странно почему она так влияет на результат.
koluna
сообщение Feb 3 2011, 10:38
Сообщение #138
Пользователь №: 24 061
Цитата(Bass @ Feb 2 2011, 16:23) *
во-первых он встраивается в панельку справа "managment" если не ставить галочку docking window
далее...выставляем в symbols browser режим view "current fike's symbol"
Выставил.
теперь в проекте при просмотре файла тыкаем в панели symbols browser на строчку global functions и ниже (за разделителем) видим перечень всех функций в текущем файле.
А вот этого у меня нет.
Картинка ниже.
Благодарю заранее!
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 11:47
Сообщение #139
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Картинка ниже.
А вот это есть?
koluna
сообщение Feb 3 2011, 12:51
Сообщение #140
Цитата(MrYuran @ Feb 3 2011, 14:47) *
А вот это есть?
Да, плагин включен.
Может, еще что включить надо?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Feb 3 2011, 12:51
Благодарю заранее!
Bass
сообщение Feb 3 2011, 15:25
Сообщение #141
Из: Томск
Файл именно из текущего проекта должен быть...такая вот недоработка...в других файлах он разбор не делает.
koluna
сообщение Feb 3 2011, 15:29
Сообщение #142
Файл из текущего проекта... как и все остальные файлы... ни в одном не работает sad.gif
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение Feb 3 2011, 18:27
Сообщение #143
Пользователь №: 29 509
Цитата(MrYuran @ Feb 2 2011, 19:47) *
А я вот никак не могу побороть такой феномен:
Что-то с перенаправлением потоков?
Bass
сообщение Feb 4 2011, 05:04
Сообщение #144
Из: Томск
странно...а при загрузке в области уведомлений никаких сообщений нету?
koluna
сообщение Feb 4 2011, 06:20
Сообщение #145
При загрузке проекта?
Область уведомлений - "Logs & others"?
По F2 которая?
Проект загрузил - там на всех вкладках пусто...
Гы... сейчас перешел в очередной раз в Management->Symbols.
Благодарю заранее!
MrYuran
сообщение Feb 4 2011, 07:35
Сообщение #146
Из: Н.Новгород
Похоже, настройки применяются один раз при загрузке IDE
Помню, где-то я про это читал...
Однако где, когда и что...
В консоли всё нормально, make all выводит полный лог, от и до.
Bass
сообщение Feb 8 2011, 05:54
Сообщение #147
Из: Томск
Можно ли элемент из Tools поместить на панельку в виде кнопки?
_Pasha
сообщение Feb 8 2011, 06:09
Сообщение #148
Максимум, с чем я сталкивался - под вынью надо было кое-где явно указывать cmd /c <command_to_execute>
Низзя.
Bass
сообщение Feb 17 2011, 09:18
Сообщение #149
Из: Томск
А переключатся между вкладками без назойливого всплывающего окошка возможно? чтоб просто по ctrl+tab перелетал на последнюю открытую вкладку
_Pasha
сообщение Feb 17 2011, 09:38
Сообщение #150
А Вы переключались при таких условиях:
1. Несколько открытых проектов
2. Файлы называются одинаково
Без окошка - сплошной бардак
Имхо, это в хотелки надо внести - чтоб если имена открытых файлов уникальны, то окошко и не надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.03227 секунд с 7
