> Фильт мой алгоритм
ivan219
сообщение Feb 3 2011, 22:56
Пользователь №: 41 680
Небольшое исследование на предмет фильтрации сигнала.
Смотрим рисунок.
Он разбит на три блока:
1. Из вещественного сигнала делаем комплексный сигнал с помощью преобразования Гильберта спектр сигнала находится в положительных частотах.
2. Двойной квадратурный гетеродин.
3. Фазавращатель, преобразование Гильберта.
Сигнал в первом блоке превращается в комплексный нужно для того, что бы при сдвиге сигнала по частоте не порождались лишни спектральные составляющие, во втором блоке происходит сдвиг сигнала по частоте вверх ВЧ фильтр или в низ НЧ фильтр. При этом сигнал из положительных частот уходит в отрицательные. Третьим блоком мы поворачиваем фазу на 90 град. в первом канале. При этом сигналы с отрицательной частотой становятся в противофазу и гасятся. А сигнал с положительной частотой синфазные при сложении выделяются (выделение верхней боковой полосы).
На первый взгляд очень хороший фильтр не нужная полоса давится до 0 но что то мне подсказывает что тут что, то не чисто не может всё быть так просто уж очень идеальный фильтр получается.
Какие будут высказывания?
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 3 2011, 23:06
bahurin
сообщение Feb 4 2011, 06:10
Пользователь №: 40 347
Очевидно, ваш рисунок можно нарисовать более понятно. Примерно так:
Во вторых не понятно совсем что вы пытаетесь сделать? Если не ошибаюсь, то после сумматора сверху будет ssb с верхней боковой, а снизу ssb с нижней боковой. Смысл второго ПГ не ясен.
ivan219
сообщение Feb 4 2011, 10:10
Нет ваш алгоритм другой проверил совсем другой эффект получается.
Я пытаюсь понять, что у меня получилось, чисто по эксперименту получился хороший фильтр с переносом частоты в 0. Но это то и настораживает. Поэтому и обратился сюда, так как самому пока опыта не хватает всё осознать.
Снова не верно после первых сумматоров не будет чистого SSB будет DSB, поэтому там и стоит фазавращатель ПГ.
bahurin
сообщение Feb 4 2011, 11:21
Ну здрасьте вот вам пояснения на основе вашей схемы:
Точки А и Б на верхнем и нижнем преобразователях одинаковые по схеме. Желтым обозначен чисто SSB модулятор с верхней боковой это точка A+Б. Соответственно A-Б - SSB модулятор с нижней боковой. Ниже показана схема А+Б и А -Б и стоящие дальше ПГ и сумматор. Так что схема что я привел и что вы привели абсолютно идентичны. Видимо ваш эксперимент ей не соответствует.
Блин сорри не обратил внимание на перехлест виноват схемы не идентичны
HFSSLer
сообщение Feb 5 2011, 20:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
[quote name='ivan219' date='Feb 4 2011, 01:56' post='878966']
По-моему, Вы "масло-масленное" нарисовали. На верхнем квадратурном умножителе, получите однополосный перенесенный на нужную частоту сигнал, (т. е. то же что и у вас на выходе) а на верхнем сумматоре действительный, а нижняя часть бессмысленна.
связист
сообщение Feb 6 2011, 01:57
Пользователь №: 39 377
Ничего не бессмысленно.
Всё это похоже на какой-то оптимальный оцениватель сдвига частоты или вычислитель сигнала ошибки для поиска сдвига частоты.
А в том, что нарисовал bahurin есть ошибка - верхняя картинка не равна нижней. Смотрите внимательнее куда идут вещественная и мнимая части аналитического сигнала.
ivan219
сообщение Feb 6 2011, 10:49
Ниже приведён более понятный рисунок. Всё расписал формулами может так будет понятнее.
Распишем уравнение для одной гармонической функции.
1) Преобразование Гильберта S(t) -> ПГ -> Sорт(t)
S(t) = Sin(f1 * t) -> ПГ -> Sорт(t) = Cos(f1 * t);
I = Sin(f1 * t);
Q = Cos(f1 * t);
2) Производим умножение на две комплексные экспоненты f0 < f1.
Принимаем f1 + f0 = f3; f1 – f0 = f4;
I = Sin(f1 * t) * Cos(f0 * t) + Cos(f1 * t) * (-Sin(f0 * t)) =
Sin(f1 * t) * Cos(f0 * t) - Cos(f1 * t) * Sin(f0 * t) =
0.5 * (Sin((f1 + f0) * t) + Sin((f1 – f0) * t)) – (0.5 * (Sin((f1 + f0) * t) – Sin((f1 – f0) * t))) =
0.5 * (Sin(f3 * t) + Sin(f4 * t) – Sin(f3 * t) + Sin(f4 * t)) = Sin(f4 * t);
I = Sin((f1 – f0) * t) = Sin(f4 * t);
Q = Cos(f1 * t) * Cos(f0 * t) - Sin(f1 * t) * (-Sin(f0 * t)) =
Cos(f1 * t) * Cos(f0 * t) + Sin(f1 * t) * Sin(f0 * t) =
0.5 * (Cos((f1 + f0) * t) + Cos((f1 – f0) * t)) + 0.5 * (Cos((f1 – f0) * t) – Cos((f1 + f0) * t)) =
0.5 * (Cos(f3 * t) + Cos(f4 * t) + Cos(f4 * t) – Cos(f3 * t)) = Cos(f4 * t);
Q = Cos((f1 – f0) * t) = Cos(f4 * t);
3) Фазавращатель на ПГ.
I = Sin(f4 * t) -> ПГ -> Iорт = Cos(f4 * t);
S’(t) = I орт + Q = Cos(f4 * t) + Cos(f4 * t) = 2 * Cos(f4 * t) = 2 * Cos((f1 – f0) * t);
Распишем уравнения для двух гармонических функций.
S(t) = Sin(f1 * t) + Sin(f2 * t) -> ПГ -> Cos(f1 * t) + Cos(f2 * t);
I = Sin(f1 * t) + Sin(f2 * t);
Q = Cos(f1 * t) + Cos(f2 * t);
2) Производим умножение на две комплексные экспоненты f1 < f0 < f2
Принимаем f2 – f0 = f4; f1 – f0 = f3
Из условия f0 < f2 на выходе будет сигнал S’(t) = 2 * Cos((f2 – f0) * t) = 2 * Cos(f4 * t);
Из условия f1 < f0 получаем
I = Sin((f1 – f0) * t) = Sin(-f3 * t) = -Sin(f3 * t);
Q = Cos((f1 – f0) * t) = Cos(-f3 * t) = Cos(f3 * t);
I = -Sin(f3 * t) -> ПГ -> Iорт = -Cos(f3 * t);
S’(t) = Iорт + Q = -Cos(f3 * t) + Cos(f3 * t) = 0;
Таким образом, все частоты, попадающие в отрицательную область спектра взаимно уничтожаются, а частоты попадающие в положительную область выделяются.
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 6 2011, 11:08
HFSSLer
сообщение Feb 6 2011, 18:41
Из: Воронеж
Спасибо за разъяснения. Посмотрел повнимательней, вроде должно получаться, хотя простым такой способ фильтрации не назовешь. На досуге попробую отмоделировать. cranky.gif
Михаил_K
сообщение Feb 7 2011, 12:16
Пользователь №: 35 481
Че-то не понял. Что фильтруем-то? Хотите убрать отрицательные частоты? А выход фильтра у вас действительный?
ivan219
сообщение Feb 8 2011, 17:07
И вход, и выход действительный. Фильтруем отрицательные частоты.
связист
сообщение Feb 9 2011, 23:32
А не кажется ли Вам, что есть загвоздка в этих рассуждениях --- если сигнал действительный, то у него комплексно-сопряжённый спектр?
Если убрать отрицательные частоты, то спектр уже не комплексно-сопряжённый, и сигнал по определению не может быть действительным.
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 01:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Так то ведь, в действительном сигнале отрицательные частоты просто неотличимы от положительных. И никакое преобразование Гильберта не сможет помочь их отличить.
Знакомый глюк в логической цепочке.
bahurin
сообщение Feb 10 2011, 06:06
Ну почему не отличимы? Преобразование Гильберта позволяет получить ортогональное дополнение sort(t) к сигналу s(t), такое, что коплекснный сигнал z(t) = s(t)+j sort(t) не будет иметь частот в отрицательной области. Кроме того можно взять комплексный фильтр и в действительном сигнале вырезать, хоть положительную частоту, хоть отрицательную. Но выходной сигнал станет комплексным.
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 06:14
Из: Россия
Дык одновременно не могут присутствовать и отрицательные и положительные частоты в вещественном сигнале. Или точнее они смешиваются и уже не отделяются друг от друга. Гильберт нервно курит в сторонке.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 10 2011, 06:15
thermit
сообщение Feb 10 2011, 09:00
Пользователь №: 51 730
GetSmart:
Ну, смешиваться спектральные компоненты положительных и отрицательных частот дискретного сигнала могут только в случае наложения спектров. В этом случае никакой гильберт не поможет.
Для аналогового сигнала такая ситуация означает равенство положительных и отрицательных частот, что принципиально невозможно. Кроме того, что значит "смешиваются"? Суммируются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.0173 секунд с 7
