4 страниц V   1 2 3 > »
> Низкие температоры -30....-40!
Павел_Б
сообщение Jan 22 2011, 04:58
Пользователь №: 61 046
Вопрос №1:
Что делать если мы получили сообщение от модуля:
(If the temperature <-30 ‘C, the following URC will be presented:)
+CMTE:-1
А ещё круче если
+CMTE:-2
Наверняка у 99% разработчиков этот момент не продуман???
ИМХО микроконтроллер тупо включает модуль???
Вопрос №2:
Как сбросить настройки модуля к заводским?
Некоторые команды я набирал, и у меня например настройки эти сохранились... При включении модуля допустим появляется некоторая информация.
Как сделать так, что бы все параметры которые я задал - сбросились к заводским. и ни чего ли лишнего в этом случае не сбросится?
Спасибо!
Вопрос №3:
Тело входящей СМС-ки!
Посылаю на модуль СМС сообщение с 3-х разных телефонов! Текст сообщения одинаковый, а вот при чтении сообщения информация чуток разная, а именно:
Тело СМС сообщения, которое было отправлено с китайской нокии:
2007919720740800F1240B919720976855F20000111022016014020131
Тело СМС сообщения, которое было отправлено с ОРИГИНАЛЬНОЙ нокии:
2107919720740800F1A40B919715493353F4000811102201802402020031
Тело СМС сообщения, которое было отправлено с Самсунга:
2007919720740800F1A40B919715296041F80000111022012480020131
Отправлял цифру 1. Всего один октет! Почему ОРИГИНАЛЬНАЯ нокия Model:1110i отправляет цифру 1 двумя октетами???
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 22 2011, 05:53
butthead2
сообщение Jan 22 2011, 13:52
Пользователь №: 51 470
1) пытается включить обратно, и что? все равно в общем случае температура неизвеста - нормальная, включится. ненормальная - не включится
2) никак. проверяй и записывай при включении все важные настройки
3) в сообщении 2 включен алфавит UCS2, поэтому имеешь 2 октета а не один
Павел_Б
сообщение Jan 22 2011, 14:21
то есть эта кодировка в сотовом телефоне стоит, с которого отправлена СМС? в сотовом кодировку можно поменять?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 22 2011, 14:21
butthead2
сообщение Jan 22 2011, 15:37
Да, эта кодировка включена в передающем телефоне.
Обычно она используется автоматом при включении русского (или другого национального) языка. Поэтому и длина сообщений более чем в два раза меньше (2 октета вместо 1 септета). А тут - или индусы отожгли, или ты действительно включил русский язык.
Aurochs
сообщение Jan 23 2011, 00:01
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(Павел_Б @ Jan 22 2011, 06:58) *
Вопрос №2:
Спасибо!
AT&F
Павел_Б
сообщение Jan 23 2011, 04:01
Цитата(Aurochs @ Jan 23 2011, 04:01) *
AT&F
СПАСИБО!
butthead2
сообщение Jan 23 2011, 10:28
Горе от ума. Мне показалось что необходимо сбросить только те, которые заданы, а остальное не трогатьsm.gif
molecul
сообщение Jan 25 2011, 12:10
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
У некоторых Нокий есть давно известная багофича - если в меню телефона выбран русский язык, то SMS всегда отправляются в UCS2, вне зависимости от того, латиница это или кириллица. Если выбрать английский, то SMS латиницей будут отправляться в GSM кодировке.
Павел_Б
сообщение Jan 25 2011, 16:31
Багофича багофиче... рознь.
При всех языках, а именно:
Автоматический,
Английский,
Русский.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 25 2011, 16:32
Павел_Б
сообщение Jan 29 2011, 05:30
Вопрос ещё в чём!
В сим карте 2 входящие СМС-ки.
У первой СМСки тело:
У второй СМС-ки тело:
При просмотре сообщения через телефон текст сообщения один и тот же - 1
Как телефон определяет что у первого сообщения кодировка "gsm" а у второго "ucs2"... хотя в теле смски этой информации нет.
Или 00 ничего в сообщении не значат (телефон при расшифровке их "пропускает")?
AT&F не помогает! Всё равно в усарт при включении модуля вылетает:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
Я же его не просил выводить мне информацию о функциональности... что всё функционирует по полной!... если надо - сам спрошу.
Как убирается? По моему при включении раньше ничего не выдавал.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 29 2011, 05:22
Aurochs
сообщение Jan 29 2011, 10:11
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Для того, чтобы заводские установки были сразу после включения нужно дать команду
AT&F;&W
Владислав
сообщение Jan 29 2011, 12:52
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(Павел_Б @ Jan 22 2011, 07:58) *
Вопрос №1:
+CMTE:-1
А ещё круче если
+CMTE:-2
До этого момента нужно еще дойти, т.е. обеспечить при более высоких температурах работу сим-карты и держателя сим-карты.
Модуль к при работе греется, следовательно температура сим-карты будет градусов на 10-20 ниже модуля....
sobr
сообщение Jan 29 2011, 14:26
Пользователь №: 24 552
Как это нет?
Павел_Б
сообщение Feb 2 2011, 15:11
Что-то немного не понимаю...
Давайте сделаем допущение, температура модуля и сим карты одинаковы!
Понижаем температуру... 0 градусов. Модуль и сим карта с держателем будет работать без проблем?
Ещё ниже -10 град. Работа будет нормальной? Есть проверенная информация?
-20 - ????????????????????
-30 - ????????????????????
-40 - выключение модуля
CADiLO
сообщение Feb 3 2011, 07:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласно спецификации на смарт-карты рабочая температура по умолчанию определена 0-50°C
Для расширеного диапазона карты заказываются отдельно.
Так что модуль еще будет жить, а вот карта имеет полное право отключиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
