4 страниц V   1 2 3 > »
> GSM MODEM DTMF
PlainUser
сообщение Feb 4 2011, 08:03
Пользователь №: 6 244
Ищу GSM модем с встроенным DTMF декодером.
ГОТОВЫЙ к употреблению в коробочке с БП и драйверами.
Паять ничего не хочу,хочу АТ командами читать цифирки посланные с другого телефона
(не через голосовой канал).
13amator
сообщение Feb 4 2011, 08:14
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цена вопроса? Количество?
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
PlainUser
сообщение Feb 4 2011, 09:15
Один , цена не имеет значения в разумных пределах.
13amator
сообщение Feb 4 2011, 10:02
SIM900-EVB самое оптимальное с моей точки зрения. Правда без коробочки.Ну и прошивку понимающую ДТМФ.
Китайцы отпразднуют. Да и тестовая неплохо работает.
butthead2
сообщение Feb 4 2011, 10:10
Пользователь №: 51 470
Чукча писатель? Сказали же на телесиськах - телитовский модем должен уметь.
13amator
сообщение Feb 4 2011, 10:23
900 Умеет
AT+DDET=1
OK
AT+GMR
Revision:1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1203
OK
+CLCC: 1,1,4,0,0,"+7910318ХХХХ",145,""
RING
RING
RING
RING
ATA
+CLCC: 1,1,0,0,0,"+7910318ХХХХ",145,""
OK
+DTMF:1
+DTMF:2
+DTMF:3
+DTMF:4
+DTMF:5
+DTMF:6
+DTMF:9
+DTMF:8
+DTMF:7
+DTMF:*
+DTMF:0
+DTMF:#
+DTMF:1
+DTMF:1
+DTMF:1
+DTMF:8
+DTMF:5
+DTMF:0
+DTMF:#
+DTMF:0
+DTMF:#
+DTMF:0
+CLCC: 1,1,6,0,0,"+7910318ХХХХ",145,""
NO CARRIER
AT+DDET=2
+DDET: 123456987*0#111850#0#0
OK
butthead2
сообщение Feb 4 2011, 10:25
Цитата(13amator @ Feb 4 2011, 13:23) *
900 Умеет
А прочитать заглавный пост внимательнее? Требуется ГОТОВЫЙ МОДЕМ, а не МОДУЛЬ.
13amator
сообщение Feb 4 2011, 10:33
Модем функционально законченное устройство. Модуль часть устройства. Кит и есть устройство. Включи и пользуйся.
Что всё не так я и сам знаю. Вопрос другой а как так.
butthead2
сообщение Feb 4 2011, 10:46
А в коробку пихать?sm.gif Это же хуже пайки!
13amator
сообщение Feb 4 2011, 10:53
Не по теме.
Но если руки не кривые то с этим проблем нет, вопрос времени.
butthead2
сообщение Feb 4 2011, 10:58
Маленький нюанс - на отладочных платах надо руками нажимать PWRKEY. Или у 900го она принципиально другая?
PlainUser
сообщение Feb 4 2011, 11:00
Скачал доку на телит
Telit_AT_Commands_Reference_Guide_r9.pdf
Telit_Audio_Settings_Application_Note__r4.pdf
Telit_GE863-Family_Hardware_User_Guide_r4.pdf
Telit_GL865-DUAL_Datasheet.pdf
Telit_GT863-PY_Hardware_User_Guide_r1.pdf
Telit_Modules_Software_User_Guide_r5.pdf
ни в одном месте нет упоминания про дтмф декодирование.
В местной конфе некто Александр типа представитель телита раздавал АТ команды декодированиания.
Смешно ей богу.
СИМ900 не вариант , прочитал всю ветку , черег годик не раньше можно применять.
Паять ничего не хочу , про сим300 знаю практически все , могу зацепить к ней 8870 но элементарно некогда.
Хочу купить готовый модем В КОРОБОЧКЕ.Со шнурком к компу и с питанием от чегонибудь.
13amator
сообщение Feb 4 2011, 11:01
Повесь на землю и забудь.И маленькое счастье готово.
CADiLO
сообщение Feb 4 2011, 11:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
нельзя замыкать POWERKEY жестко на GND кроме случая обновления прошивки.
ну а если подумать и покопаться в документации то автостарт SIM900 делается 1 деталью - конденсатором на POWERKEY
Емкость выбирается из расчета продержать POWERKEY в нуле на 1 секунду
PlainUser
сообщение Feb 4 2011, 11:07
Принципиально EVB какаянибудь тоже пойдет.Запихать в коробку дело десяти минут.Купить БП тоже.
В сим900 пока не верю.Это полигон траходрома.
Мне надо выбрать , отдать программисту с инструкцией.
И больше никогда о нем ничего не слышать.
Думал простая задача, собственно знакомые попросили выбрать.
Сами будут программировать чего-то.
Моя задача пальцем показать что им купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
