> PIC18F раскаляется при включении
Sergey 72
сообщение Feb 16 2006, 12:55
Пользователь №: 10 220
Мы используем в своих разработках PIC18F6520, на некоторых платах он раскаляется при включении
и если успеть выключить то может потом работать, ну а если не успеть то сгорает.
Думали на тиристорный эффект, на плате используются разные напряжения, но они связаны с PIC-ом только косвенно через др. микросхемы .
Встречалось-ли у кого-нибудь подобное?
BVU
сообщение Feb 16 2006, 13:13
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А как, т.е. в какой последовательности у Вас подаются эти напряжения?
По классике должно быть так: с начала питание на PIC18F6520, а потом уже на все остальное...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Sergey 72
сообщение Feb 16 2006, 14:43
У нас корзина с блоком питания +5,+12 и -12 в, в которую могут вставляться разные модули.
На платах +5 считается цифровым питанием , так-же из +5в получаем +3.3 и 2.5 для питания Alter(внутри модуля).
Из 12 стабилизаторами получаем +5А и -5А для питания аналоговых схем, фапч и пр. .
Модули могут включаться в карзину в горячем режиме (питание на модуль подходит через пкркходную кросс-плату).
Проблема в основном появилась на платах, где стоят звуковые ЦАП и АЦП типа AD1853 и AD1871 и кодеров декодеров AES , они связаны с PIC-ом по SPI или I2C .
Правда на одной плате горит кодер AES.
Сообщение отредактировал Sergey 72 - Feb 16 2006, 14:57
BVU
сообщение Feb 16 2006, 14:57
Сделайте простой эксперимент - включите PIC без связей с прочими интерфейсами (SPI или I2C).
Второй вариант нет ли у Вас на PIC входов, которые никчему не подключены?
Arch_Grey
сообщение Feb 16 2006, 15:17
Пользователь №: 11 925
Не совсем понятно - это происходит в вышеозначенном случае?
Если да, то какие меры уже приняты для Hot Swap - типа ограничение тока питания при включении, опережающее подключение земляных контактов разъема по отношениюк остальным и т.д. ?
Alexandr
сообщение Feb 17 2006, 07:04
Пользователь №: 1 283
А дроссели стоят в цепях питания, а TVS-ы или варисторы?
Иван Сусанин - первый полупроводник
beer_warrior
сообщение Feb 17 2006, 07:13
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Когда-то сталкивался у 16-х с подобной проблемой,
там это случалось при отсутвии тактирования.
М.б. и здесь генераторы не стартуют?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Sergey 72
сообщение Feb 17 2006, 08:36
Точно не известно при каком включении это происходит, т.к. возникает редко и как правило у людей , эксплуатирующих эти модули. У нас на столе сгорел при горячем включении.
Разъем DIN96 или DIN64 опережающего замыкания земли там нет.
Ограничение тока питания при включении : на некоторых напряжениях стоят стабилизаторы (типа 78M05), но основное питание +5в приходит напрямую с общего блока питания, иногда ставим фильтры с дросселем (на платах которые горят их нет).
Пара ножек висит ввоздухе. Как я уже понял их желательно сажать на землю.
Сообщение отредактировал Sergey 72 - Feb 17 2006, 09:02
bav
сообщение Feb 17 2006, 09:31
Пользователь №: 6 184
проверьте цепь сброса, может, супервизоры не те.
еще вариант - попробуйте периферию повесить через резисторы (10...100 Ом)
Посмотрите осциллографом питающую шину контроллера при включении. Что там? Может, бросок напряжения.
BVU
сообщение Feb 17 2006, 09:48
Для горячего подключения, прежде всего необходим специализированный разьем. Для примера почитайте электромеханические характеристики стандарта USB! А дальше все остальное: защиты, ограничения, сбросы, тактирование ...
Arch_Grey
сообщение Feb 17 2006, 10:54
Так называемый "тиристорный эффект", возникает при превышении уровня входного сигнала над питающим напряжением. Поэтому, если питание только включается, а входные сигналы уже поданы, то наличие других напряжений в системе вовсе необязательно.
Несколько лет назад на каком-то макете у нас возникало что-то подобное. Подробностей сейчас не помню, но тогда вроде спаслись резистором около 10 Ом, включенном в цепь питания микросхемы. Если "тиристорный эффект" и возникал, то микросхема уже не горела.
Sergey 72
сообщение Feb 17 2006, 11:52
Вабросов напряжения нету, растет плавно.
Супервизоров специальных не стоит, используем внутренний на PIC-e.
Спасибо за советы.
Будем пробывать.
Раньше мы работали с 51 МК, таких проблем не возникало, поэтому и не задумывались
о каких-то защитах.
BVU
сообщение Feb 17 2006, 11:59
А вот это иногда ни есть хорошо. Чем быстрее оно установиться тем лучше для системы в целом, т.к. многие электронные компаненты начинают срабатывать при различном уровне напряжения...
Sergey 72
сообщение Feb 17 2006, 12:08
Время нарастания около 10-15 мсек. Это много?
BVU
сообщение Feb 17 2006, 12:19
Сопоставте это время с паспортными данными PIC (разгон кварцевого генератора)... и проанализируйте последственные риски.
Если учитывать общую емкосную нагрузку схемы по питанию (блокировочные конденсаторы), то этот параметр (10-15 мсек) нормален.
Но и обратите внимание на предыдущие посты об очередности подачи питания. В особенности (Arch_Grey, Дата Сегодня, 13:54), я это подразумевал, но Arch_Grey изложил это - конкретно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
