GSM MODEM DTMF |
Feb 4 2011, 08:14
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(PlainUser @ Feb 4 2011, 11:03)  Ищу GSM модем с встроенным DTMF декодером. ГОТОВЫЙ к употреблению в коробочке с БП и драйверами. Паять ничего не хочу,хочу АТ командами читать цифирки посланные с другого телефона (не через голосовой канал). Цена вопроса? Количество?
Feb 4 2011, 09:15
Пользователь №: 6 244
Цитата(13amator @ Feb 4 2011, 12:14)  Цена вопроса? Количество? Один , цена не имеет значения в разумных пределах.
Feb 4 2011, 10:02
Цитата(PlainUser @ Feb 4 2011, 12:15)  Один , цена не имеет значения в разумных пределах. SIM900-EVB самое оптимальное с моей точки зрения. Правда без коробочки.Ну и прошивку понимающую ДТМФ. Китайцы отпразднуют. Да и тестовая неплохо работает.
Feb 4 2011, 10:23
Цитата(butthead2 @ Feb 4 2011, 13:10)  Чукча писатель? Сказали же на телесиськах - телитовский модем должен уметь. 900 Умеет Цитата(butthead2 @ Feb 4 2011, 13:10)  Чукча писатель? Сказали же на телесиськах - телитовский модем должен уметь. AT+DDET=1 OK AT+GMR Revision:1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1203 OK +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7910318ХХХХ",145,"" RING RING RING RING ATA +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7910318ХХХХ",145,"" OK +DTMF:1 +DTMF:2 +DTMF:3 +DTMF:4 +DTMF:5 +DTMF:6 +DTMF:9 +DTMF:8 +DTMF:7 +DTMF:* +DTMF:0 +DTMF:# +DTMF:1 +DTMF:1 +DTMF:1 +DTMF:8 +DTMF:5 +DTMF:0 +DTMF:# +DTMF:0 +DTMF:# +DTMF:0 +CLCC: 1,1,6,0,0,"+7910318ХХХХ",145,"" NO CARRIER AT+DDET=2 +DDET: 123456987*0#111850#0#0 OK
Feb 4 2011, 10:25
Пользователь №: 51 470
Цитата(13amator @ Feb 4 2011, 13:23)  900 Умеет А прочитать заглавный пост внимательнее? Требуется ГОТОВЫЙ МОДЕМ, а не МОДУЛЬ.
Feb 4 2011, 10:33
Цитата(butthead2 @ Feb 4 2011, 13:25)  А прочитать заглавный пост внимательнее? Требуется ГОТОВЫЙ МОДЕМ, а не МОДУЛЬ. Модем функционально законченное устройство. Модуль часть устройства. Кит и есть устройство. Включи и пользуйся. Что всё не так я и сам знаю. Вопрос другой а как так.
Feb 4 2011, 10:53
Цитата(butthead2 @ Feb 4 2011, 13:46)  А в коробку пихать?  Это же хуже пайки! Не по теме. Но если руки не кривые то с этим проблем нет, вопрос времени.
Feb 4 2011, 11:00
Цитата(butthead2 @ Feb 4 2011, 14:10)  Чукча писатель? Сказали же на телесиськах - телитовский модем должен уметь. Скачал доку на телит Telit_AT_Commands_Reference_Guide_r9.pdf Telit_Audio_Settings_Application_Note__r4.pdf Telit_GE863-Family_Hardware_User_Guide_r4.pdf Telit_GL865-DUAL_Datasheet.pdf Telit_GT863-PY_Hardware_User_Guide_r1.pdf Telit_Modules_Software_User_Guide_r5.pdf ни в одном месте нет упоминания про дтмф декодирование. В местной конфе некто Александр типа представитель телита раздавал АТ команды декодированиания. Смешно ей богу. СИМ900 не вариант , прочитал всю ветку , черег годик не раньше можно применять. Паять ничего не хочу , про сим300 знаю практически все , могу зацепить к ней 8870 но элементарно некогда. Хочу купить готовый модем В КОРОБОЧКЕ.Со шнурком к компу и с питанием от чегонибудь.
Feb 4 2011, 11:01
Цитата(butthead2 @ Feb 4 2011, 13:58)  Маленький нюанс - на отладочных платах надо руками нажимать PWRKEY. Или у 900го она принципиально другая? Повесь на землю и забудь.И маленькое счастье готово.
