> Синтезатор частоты, Как задействовать ЦАП?
azizcheg
сообщение Jan 24 2011, 11:09
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Добрый день.
Есть Altera Cyclone III Starter Board и THDB-ADA. Мне надо научиться работать с этой плиской. Работаю в Quartus II. Сейчас работаю над тестированием работы АЦП и ЦАП. Сперва - ЦАП. Надо на выходе ЦАПа получить синусоиду, которую надо зафиксировать осциллографом. Для этого синус надо подать на цап в цифровом виде...
На THDB-ADA есть AD9767. Подсказали сгенерировать синус на плиске, и подать ее на цап. Сказали попробовать DDS. Почитал про это на 'http://rf.atnn.ru/s6/DDS_1.htm' и еще кое-где. По схеме получается, что на плис я собираю регистр, аккумулятор фазы, ПЗУ, и использую clock на самой плате StarterBoard. И должен отправить всё это на THDB-ADA в ЦАП.
1. Добавил в схему lpm_add_sub и lpm_ff (аккум-р фазы) и lpm_rom (ПЗУ).
2. У пзу есть файл sin_tab.mif, куда я записал в ячейки 90 значений синуса в hexadecimal-формате.
3. На рисунке (см. аттач.) видны все выходы с ПЗУ, которые пойдут с StarterKit через HSMC на THDB-ADA и далее на параллельный вход AD9767.
Как clock_50MHz с платы плиски отправить на THDB-ADA?
И вроде надо как-то энейблить этот цап?
Кто делал или понимает - подскажите.
P.s. Здесь на форуме была немного открыта подобная тема, но что-то она осталась непродолженной...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
almost
сообщение Jan 24 2011, 11:27
Пользователь №: 49 648
Готовый генератор синуса можно взять здесь: http://opencores.org/projects . Или использовать соответствующие ядро: http://www.altera.com/literature/ug/ug_nco.pdf. Для простоты ну или можно сделать свой собственный, легче взять готовый =)..
Насчет клока, на плате THDB-ADA есть перемычки которые задают режим тактирования ЦАПа (с внешнего или внутреннего генератора тактов), если хотите использовать внешний тогда надо поставить перемычку в соответствующие положение и подать с ПЛИСа на выход HSMC нужный тактовый сигнал (надо смотреть по документации куда выводить).
Режимы ЦАПа можно посмотреть в даташите (прикрепил), там ничего сложного нет. Выбирается режим (mode), а так же сигналы по которым идет "выброс" значений ЦАПа во внешний мир (WRT1/WRT2) и в параллельным кодом идет сигнал.
azizcheg
сообщение Jan 24 2011, 14:26
Из: Махачкала
Вроде установил режим работы и подал клок на цап.
1. Там два режима - Dual-Mode и Interleaved Timing. Я выбрал Dual. (Как я понял - в этом режиме будут работать оба канала, но использую только канал)
В проекте добавил элемент VCC и отправил на HSMC и далее на DAC_MODE на ЦАПе.
2. Клок. На схеме я понял (виделил соединенными эллипсами), что клок у ЦАПа может быть от SMA, OSC_SMA и PLL_OUT.
Наверно SMA - это внешний клок, который через такой же коннектор подключается к плате. Второй - незнаю. Третий - PLL_OUT - нужный мне вариант - с плиски. Переключается всё это на плате джемпером JP5. Потом это идет к контакту HSMC на THDB-ADA и через него на плис. В итоге - получаю клок с плиски.
А что делать с входом моей всей этой системы? По логике там должен быть регистр... Как он называется в квартусе..? ram..?
Как подключить после этого выход с ЦАПа на SMA-коннектор? Через "WRT внешний мир"?
P.s. Даташиты ВСЕ у меня есть.
almost
сообщение Jan 24 2011, 16:04
1. Дуал мод это ЦАП работает на два канала параллельно (т.е. лог. 1 на дак_мод).
2. Ага.
рам это память. Что значит со входом? Вы работаете на ЦАП, т.е. на выход. Надо в параллель кидать на HSMC данные в формате [13..0], которые через него попадут на вход ЦАПа.
azizcheg
сообщение Jan 26 2011, 09:47
Из: Махачкала
Вибирая ПЗУ LPM_ROM, в визарде увидел надпись, что этот тип пзу используется в режиме обратной совместимости (Family supports lpm_rom only in backward-capatibility mode). Альтера рекомендует ALTSYNCRAM wizard. Ну ладно, взял. Протестил, работает.
Сделал с нуля.
1. Clock -> Counter 7bit -> AltSyncRAM -> HSMC -> DAC.
2. Т.к. слова в пзу 12-битные, я на 13-й и 14-й разряды ЦАПа заземлил.
3. Использую DUAL-mode, канал А. Для этого подцепил эту ножку к VCC.
4. WRTA и PLL_OUT_DAC0(клок ЦАПа) повесил на Clock 50 Mhz плиски.
5. POWERON заземлил.
Компилировал, зашил. Подключаю осциллограф к sma-коннектору DA-CHANNEL A - пусто... sad.gif
На J8 (GPIO1) нашел ножки DAC_WRTA и PLL_OUT_DAC0. На них есть синусоида (может чуть искаженная). На DAC_MODE - "1".
Где ошибка?
vadimuzzz
сообщение Jan 26 2011, 10:05
Пользователь №: 6 988
вот генератор sin/cos на кордике, на вход дайте пилу со счетчика. разрядность любая до 32 включительно
CODE
module cordic_rotate
#(parameter dw = 12)
input clk,
input reset_n,
input signed [dw-1:0] phase,
input signed [dw-1:0] mag,
input dv,
output signed [dw-1:0] sin_out,
output signed [dw-1:0] cos_out,
output out_valid
typedef logic signed [dw:0] d_type;
localparam p_level = dw-1;
localparam odw = dw+1;
localparam d_type atan_table [0:30] =
pr_round(536870912),
pr_round(316933406),
pr_round(167458907),
pr_round(85004756),
pr_round(42667331),
pr_round(21354465),
pr_round(10679838),
pr_round(5340245),
pr_round(2670163),
pr_round(1335087),
pr_round(667544),
pr_round(333772),
pr_round(166886),
pr_round(83443),
pr_round(41722),
pr_round(20861),
pr_round(10430),
pr_round(5215),
pr_round(2608),
pr_round(1304),
pr_round(652),
pr_round(326),
pr_round(163),
pr_round(81),
pr_round(41),
pr_round(20),
pr_round(10),
pr_round(5),
pr_round(3),
pr_round(1),
pr_round(1)
function integer pr_round;
input integer full_data;
logic one;
logic flag;
begin
one = |full_data[2:0];
flag = ( (!full_data[31])&&(full_data[3]) ) || ( (full_data[31])&&(full_data[3])&&(one) );
pr_round = (flag) ? full_data[31:32-dw-1] + 1 : full_data[31:32-dw-1];
end
endfunction
reg signed [odw-1:0] x[p_level-1:0];
reg signed [odw-1:0] y[p_level-1:0];
reg signed [odw-1:0] z[p_level-1:0];
integer i;
reg [p_level-1:0] valid_reg;
reg flag[p_level-1:0];
always_ff @(posedge clk)
begin
if (!reset_n) begin
for(i=0;i<p_level;i++) begin
x[i] <= '0;
y[i] <= '0;
z[i] <= '0;
flag[i] <= 1'b0;
end
end
else if ((dv)||(valid_reg[p_level-1])) begin
x[0] <= mag;
y[0] <= '0;
z[0] <= (phase[dw-1]^phase[dw-2]) ? (2**dw)-2*phase: 2*phase;
flag[0] <= phase[dw-1]^phase[dw-2];
for(i=1;i<p_level;i++) begin
if (z[i-1]<0) begin
x[i] <= x[i-1] + (y[i-1]>>>i);
y[i] <= y[i-1] - (x[i-1]>>>i);
z[i] <= z[i-1] + atan_table[i];
end
else begin
x[i] <= x[i-1] - (y[i-1]>>>i);
y[i] <= y[i-1] + (x[i-1]>>>i);
z[i] <= z[i-1] - atan_table[i];
end
flag[i] <= flag[i-1];
end
end
end
begin
if (!reset_n) begin
valid_reg[i] <= 1'b0;
end
end
else begin
valid_reg[0] <= dv;
valid_reg[i] <= valid_reg[i-1];
end
end
end
assign sin_out = y[p_level-1][odw-1:odw-dw];
assign cos_out = (flag[p_level-1]) ? -$signed(x[p_level-1][odw-1:odw-dw]) : x[p_level-1][odw-1:odw-dw];
assign out_valid = valid_reg[p_level-1];
endmodule
azizcheg
сообщение Jan 26 2011, 12:28
Из: Махачкала
не. мне не кордика метод нужен.
vadimuzzz
сообщение Jan 26 2011, 12:36
а какая разница? те же яйца, только памяти ест меньше
azizcheg
сообщение Jan 26 2011, 13:43
Из: Махачкала
Я понимаю.
Мне вообще изначально посоветовали 2 метода - DDS и алгоритм Кордика. Второй чуть посложнее на логику. Я реализую пока первый.
Но, собственно проблема инициализации ЦАП (AD9767), мешает мне получить результат. В общем... тема еще открыта.
vadimuzzz
сообщение Jan 26 2011, 14:04
а чего там инициализировать в dual-mode? подайте на все CLK/WRT сигнал с PLL или с инвертора (относительно клока, по которому счетчик/ПЗУ работает). на шине-то сигналы есть?
almost
сообщение Jan 27 2011, 06:05
Цитата(azizcheg @ Jan 26 2011, 16:43) *
Я понимаю.
Вот готовый проект DDS на VHDl.
Прикрепленный файл  dds_synthesizer_latest.tar.gz ( 508.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
azizcheg
сообщение Jan 27 2011, 08:29
Из: Махачкала
Исправил кое-какие недочеты.
1. подал клок на ОБА входа ЦАПа
2. также и с WRT
3. сделал старший бит слова данных старшим битом ЦАПа. Иначе было: LSB слова сопоставлялся LSB ЦАПа и 2 последних MSB ЦАПа выкидывал. Теперь же выкидываются 2 LSB ЦАПа.
Результат лучше :-) Однако какие-то непонятные искажения в синусоиде(скрин с осциллографа прикрепил).
Что не так может быть?
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2011, 08:43
биты перепутаны?
azizcheg
сообщение Jan 27 2011, 09:28
Из: Махачкала
Раза 4 или 5 перепроверял. Думаю с битами в порядке.
Ненужные скачки образуются в области нуля синуса. Как будто приближаясь к нулю, к значению модуля синуса прибавляется некоторое значение...
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2011, 09:38
а схему гоняли в тестбенче?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
