> Clock multiplexing в VHDL, Или "как менять один сигнал в двух процессах"
drozel
сообщение Feb 3 2011, 18:45
Пользователь №: 62 650
Начал изучать VHDL. Первая мысль стандартна - сделать часы. Причем не просто часы, примеров коих много, а часы с подстройкой.
Инкрементор секунд тактируется 1 герцовым сигналом.
Хотелось также инкрементироватьь его кнопкой - подстройка на лету. Нет, нельзя менять один сигнал из двух процессов - ошибка драйверов.
Вторая идея - тактировать двумя сигналами - и тактовым и кнопкой. Так тоже нельзя.
Наконец сделал мультиплексирование тактового импульса. В режиме работы - это 1герц, в режиме настройки - кнопка. Выбор - переключателем.
Quartus ругается варнингом на мультиплексирование клока. Но уже лучше.
Как это делается по-человечески?
BEGIN
    status<="00" WHEN SW(0)='1' else
            "11" WHEN SW(0)='0';
    clock<=clk_1hz WHEN status="11" else
            not KEY(3) WHEN status="00";
    ledg(8)<= clock;
    timer: process(clock)
    begin
        if (clock='1' and clock'event) then
            if (status="11") then
                --I?eaaaeyai naeoiau. Anee naeoiau = 59, iaioeyai e i?iaa?yai ieioou. Eo io?ii i?eaaaeyou, a anee e ieioou = 59, i?iaa?yai ?anu.
                if (sec=59) then
                    sec:=0;
                    if(min=59) then
                        min:=0;
                        if(hour=23) then
                            hour:=0;
                        else
                            hour:=hour+1;
                        end if;
                    else
                        min:=min+1;
                    end if;
                else
                    sec:=sec+1;
                end if;
            elsif (status="00") then
                if(KEY(3)='0') then
                    hour:=hour+1;
                end if;
            end if;
            shour<=hour;
            smin<=min;
            ssec<=sec;
            --I?aia?acoai naeoiau integer a vector e BCD
            HEX3<=numTo7Seg(binToBCD(ssec)(4 to 7)); --ia 7 eiaeeaoi? - noa?oea aeou BCD
            HEX2<=numTo7Seg(binToBCD(ssec)(0 to 3)); --ia 6 - ieaaoea
            --Ii aiaeiaee - ?anu e ieioou
            HEX5<=numTo7Seg(binToBCD(smin)(4 to 7));
            HEX4<=numTo7Seg(binToBCD(smin)(0 to 3));
            HEX7<=numTo7Seg(binToBCD(shour)(4 to 7));
            HEX6<=numTo7Seg(binToBCD(shour)(0 to 3));
            HEX1<="1111111";
            HEX0<="1111111";
        end if;
    end process timer;
yuri_d
сообщение Feb 3 2011, 22:07
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Проще всего прибавлять N, а не 1. Если подстройка не нужна, тогда N=1, если нужна, тогда всё что угодно (например N=2 приведёт к подстройке на 1 секунду каждую секунду).
Мулитиплексировать тактовый сигнал не стоит. В простых проектах может и пройдёт, но в реальных скорее всего вылезут сложноустранимые ошибки.
drozel
сообщение Feb 4 2011, 05:32
Тогда прибавляться будет только по такту секунды, а не по нажатию. В часах прибавляется по нажатию.
yuri_d
сообщение Feb 4 2011, 14:16
Из: МО, Мытищи
У Вас в условии что написано? Выдержка из первого сообщения:
Поднимите скорость тактового сигнала (например до 8 Гц). Прибавляйте единицу раз в секунду в нормальном режиме (один раз 1 и семь раз 0).
Отслеживайте нажатие, не забывая про дребезг контактов, и прибавляйте 1 во время ближайшего фронта тактового сигнала. Логику работы на этом принципе можно придумать какую угодно.
drozel
сообщение Feb 4 2011, 15:21
yuri_d, да, собственно, к этому я и пришел. Только загонять в if sigal'event quartus не дает ( как я понял, невозможно отследить фронт в время другого фронта), пришлось делать триггер, защелкивающийся по нажатию и выключающийся по отжатию кнопки. Когда триггер защелкнут, второго прибавления не происходит.
--Высокочастотный клок
if (clock_27='1' and clock_27'event) then
if (clk_1hz='1') then
                if (sec=59) then
                    sec<=0;
                    if(min=59) then
                        min<=0;
                        if(hour=23) then
                            hour<=0;
                        else
                            hour<=hour+1;
                        end if;
                    else
                        min<=min+1;
                    end if;
                else
                    sec<=sec+1;
                end if;
            elsif(KEY(3)='0' and set='1') then
                if (hour=23) then
                    hour<=0;
                else
                    hour<=hour+1;
                end if;
                set<='0';
            elsif(KEY(3)='1') then
                set<='1';
Есть какие-то варианты отследить фронт сигнала еще?
Александр77
сообщение Feb 6 2011, 07:49
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Делал так
PROCESS(clk,clr)
    variable a:std_logic_vector(1 downto 0);
    BEGIN
        if(clr='0')then
            a:="10";
        else
            if(rising_edge(clk))then
                a(1):=a(0);
                a(0):=D;
            end if;
        end if;
    q<=a(0) or(not a(1));
    end process;
Формировал из одного фронта импульс, длительностью в 1 период тактового сигнала
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
