3 страниц V   1 2 3 >
> Нужен преобразователь 220В 50Гц -> 115В 400Гц
Чиповод
сообщение Feb 4 2011, 14:46
Пользователь №: 62 160
Есть одно древнее устройство, которое питается от однофазной сети 115В 400Гц. Нужно сделать/купить преобразователь для того, чтобы это устройство можно было запитать от человеческой сети 220В 50Гц. Требуется относительная компактность преобразователя, так чтобы его можно было переносить-транспортировать, поэтому "элегантное" решение 2 двигателя 220В 50Гц и 115В 400Гц, включенные по схеме двигатель-генератор не подходит. Мощность преобразователя нужна минимум 200 ватт.
Собственно подскажите, где можно купить такой преобразователь или направьте на истинный путь по его созданию. В силовой электронике я не силен, было время ремонтировал блоки питания ПК, поэтому принцип их работы хорошо знаю. Ну и расчитать, собрать, наладить такой БП по конкретным рекомендациям - не проблема.
P.S. Искал по интернету готовые преобразователи, подходящее нашел только в одной фирмочке здесь : http://www.powerstart.ru/rus/pvr_400_600.html ,но даже за самую младшую модель заломили такие неразумные цены, что дешевле будет заказать разработку с нуля на стороне.
domowoj
сообщение Feb 4 2011, 15:59
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что за "устройство"?
А транс нельзя поменять, с элементами фильтров.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Feb 4 2011, 16:10
Пользователь №: 3 882
115В 400Гц это что-то из бортовых авиационных устройств? "Неразумные цены" это сколько? Если менее $1000, то однозначно дешевле разработки своего устройства да еще и в единственном экземпляре.
_Pasha
сообщение Feb 5 2011, 07:55
Пользователь №: 29 509
Все зависит от уровня разработки. laughing.gif Если не надо готовить к сертификациям, то не дешевле.
сообщение Feb 5 2011, 09:55
Пользователь №: 11 287
А это решение элегантно без всяких кавычек. Очень надёжно и вполне транспортабельно для такой мощности. Не спешите его отбрасывать.
Тогда немного поясните, что за нагрузка.
domowoj
сообщение Feb 5 2011, 10:25
Из: г.Новосибирск
В авиации его называют - умформер, правда преобразует 27 постоянки в 400Гц переменки.
georgy31
сообщение Feb 5 2011, 12:27
Пользователь №: 55 305
Мы такие штуки делаем. Скиньте в личку техзадание, ток, стабильность напряжения. На выходе чистый синус 400гц, стабильность 10 в минус 6 степени.
сообщение Feb 5 2011, 14:02
И стоимость 10 в плюс ... пятой? biggrin.gif А где такие штуки сегодня применяются, если не секрет?
galya
сообщение Feb 5 2011, 16:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
....может такое подойдёт...или нужен чистый синус
georgy31
сообщение Feb 6 2011, 03:06
Стоимость в два раза дешевле, аналогов. А 10 в минус 5 само так получилось, применяется очень часто, начиная от питания гироскопа 24в пост в 36в-400гц, до автономного энергообеспечения частного дома 24в пост в 3х380в-50гц. Частоту делаем любую под заказ и блоки более менее унифицированы, разница в силе и защитах.
_Pasha
сообщение Feb 6 2011, 06:22
Цитата(georgy31 @ Feb 6 2011, 06:06) *
А 10 в минус 5 само так получилось.
Вы что , Deadtime distortion compensation применяете?
georgy31
сообщение Feb 6 2011, 07:23
Что то типа этого, в общем секрет фирмы. Просто было такое техзадание, а потом как то прижилось.
yakub_EZ
сообщение Feb 6 2011, 07:57
Пользователь №: 42 252
Напишите пожалуйста КПД, если не секретно. И массу. Все равно уже опубликовались в открытой печати, у вас потенциальных заказчиков будет только больше.
А то получается, как типичный российский изготовитель, когда надо силой протяженных личных встреч, затяжных телефонных переговоров по циферке выведывать банальные ТТХ, сроки и возможное количество продукции.
georgy31
сообщение Feb 6 2011, 09:10
Да как то недостатка в заказчиках не испытываем, не успеваем клепать. Но для общего развития конечно выложу. КПД мы немного пожертвовали для надёжности, поставили 5 защит. Мозги универсальные, силовая и защита меняются. Собирается из кубиков, каждый кубик по 2 квт номинал, синхронизация аппаратная, по току потребления. Пока стараемся далеко не отправлять, выбираем хомуты, но конструкция вроде удачная, пока выгорел один, клемма акума не выдержала 1000ампер.
сообщение Feb 6 2011, 09:25
Можно только позавидовать. Расширяйтесь, пока спрос есть и инициативу не перехватили.
Но насчёт того, что 10 в минус 6 (или в минус 5?) само получилось - мне не верится. Можно, наверное, случайно найти удачное решение. Но это банально денег стоит покупателю. Думается, для тех применений, которые Вы упоминаете, хватило бы и на порядок-другой меньшей стабильности. А стоило бы существенно подешевле, нет? То есть, остаётся предположить, что основные Ваши заказчики денег не считают. Так Вам помощники не нужны? biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
