> 6 DC моторов 24В 400 Вт
Митя
сообщение Nov 17 2010, 20:07
Пользователь №: 29 802
Есть нужда сделать устройство управляющее моторами 24В 400Вт
Моторы двухобмоточные (первая вторая скорость)
Еще нужно динамическое торможение, замыканием мотора.
Все моторы на корпусе концом сидят, соответственно управляем +
Что лучше применить для включения таких штучек.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 20)
evgeny_ch
сообщение Feb 5 2011, 08:25
Сообщение #16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Митя @ Feb 5 2011, 11:49) *
Простите, зачем мне двух полярное питание, если я изначально
писал, что двигатель с тремя выводами.
Привязка одного "конца" к ИП, предполагает двуполярное управление
направлением вращения, т. е. полумост.
И коммутацией обмоток получается вращение в две стороны.
Меня больше интересуют компоненты коммутации как раз.
Предъявляйте схему обмоток, и параметры мотора.
Электропривод на базе коллекторных двигателей постоянного тока.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 5 2011, 09:07
Quo vadis?
Митя
сообщение Feb 5 2011, 12:32
Сообщение #17
Цитата(evgeny_ch @ Feb 5 2011, 11:25) *
Это Пушкин написал, наверное. sm.gifПривязка одного "конца" к ИП, предполагает двуполярное управление
Я вам не грубил.
Якорь плюс две обмотки возбуждения. Учитывая то, что обмотки подключены к якорю разными концами
Вращение в обе стороны достигается подачей плюса на один из выводов
Почитаю.
evgeny_ch
сообщение Feb 5 2011, 13:10
Сообщение #18
Из: Minsk
Цитата(Митя @ Feb 5 2011, 16:32) *
Я вам не грубил.
И это хорошо.
Вам ведь можно было и не отвечать,
Вот и настала необходимость увидеть
схему подключения якорной и двух обмоток возбуждения,
с тремя внешними выводами.
Ведь обострённое чувство магнитной индукции
Это трудно осознать и представить, как будут
бороться токи в трёх обмотках с тремя "концами",
Может у вас асинхронный двигатель, замаскированный под ДПТ?
Почитаю.
Обратите внимание на схемы
возбуждения ДПТ.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 5 2011, 13:23
Quo vadis?
Митя
сообщение Feb 5 2011, 14:41
Сообщение #19
Схема коммутации была такой.
Что вполне согласуется со здравым смыслом
и предложенным файлом. про возбуждение ДПТ, разгон и торможение
Я так понял более конкретно тут ничего не посоветуют, а то что надо взять какие-то транзисторы и так понятно.
Сообщение отредактировал Митя - Feb 5 2011, 14:44
Прохожий
сообщение Feb 5 2011, 15:37
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вопрос.
А нельзя ли включить обмотки возбуждения отдельно от якоря?
Так Вам будет проще.
Поскольку литературы по разгону, торможению ДПТ с независимым возбуждением в сети более, чем достаточно.
На возбуждение можно будет установить импульсный источник тока (если потребуется).
Управление якорем (разгон, торможение, реверс) - полный мост.
Вы зря обижаетесь.
Эта задача совсем не сложная.
Но ее решение требует времени.
Люди на этом форуме сейчас отдыхают от зарабатывания денег.
Вам лучше связаться с кем-то из конкретных специалистов в Вашем регионе.
И так или иначе решить эту задачу с помощью его услуг.
Тем более, если оставить старую схему коммутации, то потребуется несколько приближений в виде макетов.
Сходу подобную задачу без макетирования и последовательных приближений к тому, что надо, ПМСМ, решить не получится.
Сообщение отредактировал Прохожий - Feb 5 2011, 15:44
evgeny_ch
сообщение Feb 5 2011, 16:08
Сообщение #21
Из: Minsk
Понятно.
Как часто нужно реверсировать двигатель?
Тут посоветуют, если вопрос сформулировать поконкретней.
Вижу два варианта.
Стандартная мостовая схема, задействуется одна
из последовательных обмоток возбуждения.
Либо два ключа, поочерёдно коммутирующих плюс
источника к обмоткам возбуждения, и ШИМ ключом,
в цепи земли.
В этом сл. потери мощности, и расходы на матчасть слегка поменьше.
Стабилизация частоты вращения, насколько понял,
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 5 2011, 16:16
Quo vadis?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
