3 страниц V  < 1 2 3 >
> xmega128a1 + sdram
bekor
сообщение Jan 14 2011, 09:00
Сообщение #16
Пользователь №: 50 704
но есть две проблемы:
1. компилятор видит только первые 64КБ.
2. если поднести руку к микросхеме памяти уже на расстоянии 1см, контроллер сбросывается.
p.s. керамический кондер 100n у памяти между Vdd и Vss присутствует,
неиспользуемый полубайт а так же все остальные неиспользованные ноги оставил в воздухе,
может от этого происходит сброс ???
Сообщение отредактировал bekor - Jan 14 2011, 09:03
1 километр = 1024 метр
prottoss
сообщение Jan 14 2011, 09:23
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
1. В настройках проекта разрешите внешнюю шину памяти и укажите ее количество.
2. Конечно же нужно было подтянуть неиспользуемые линии данных к напряжению питания. Так же поступить и с остальными не используемыми входами... Очень может влиять разводка платы на помехоустойчивость.
bekor
сообщение Jan 14 2011, 09:43
Сообщение #18
это я и делаю но компилер грит типа немогу исползовать больше 64КБ памяти потомучто у меня указатели 16 битные.
эту проблему я тоьк что решил,
prottoss
сообщение Jan 14 2011, 09:50
Сообщение #19
Модель LARGE или HUGE нуна сделать
#pragma location = 0x0100000
__no_init char membase[1024];
void main(void)
      int i = 0;
    while(1)
          membase[i] = (char)(i++);
Компилируется без проблем (IAR 5.30)
Цитата(bekor @ Jan 14 2011, 19:43) *
Я же говорю - у Вас модель памяти - SMALL
bekor
сообщение Jan 14 2011, 10:00
Сообщение #20
KKV2003
сообщение Jan 14 2011, 10:05
Сообщение #21
Пользователь №: 34 931
А как насчет Huge-модели? Может пример от Atmel-а скомпилять? Они там все под эту модель.
Хотя у меня лично были очень большие проблемы с Huge-моделью памяти. Пока не отказался от нее, не работали простейшие вещи ( передача параметров в процедуру, циклы )... smile3046.gif
bekor
сообщение Jan 14 2011, 10:12
Сообщение #22
huge модели там нету
там только small, medium и large
ща попробую разобраться...
bekor
сообщение Jan 14 2011, 12:16
Сообщение #23
/* External memory >64k write function */
void mem_write(unsigned long addr, unsigned char data)
unsigned char s,r;
s=SREG;
#asm("cli")
r=RAMPX;
RAMPX=((unsigned char *) &addr)[2];
*((unsigned char*) addr)=data;
RAMPX=r;
SREG=s;
/* External memory >64k read function */
unsigned char mem_read(unsigned long addr)
unsigned char s,r,data;
s=SREG;
#asm("cli")
r=RAMPX;
data=*((unsigned char*) addr);
RAMPX=r;
SREG=s;
return data;
работает !
но скорость чтения и записи не очень радует.
максимальная скорость получаеться примерно 100КБ/с при минимальных задержках в настройках EBI
это нормально или можно добиться большей скорости ?
Сообщение отредактировал bekor - Jan 14 2011, 12:19
KKV2003
сообщение Jan 17 2011, 04:01
Сообщение #24
работает !
Вообще чтение из SDRAM происходит примерно за 7-8 тактов периферийной шины. А уж ее скорость задается пользователем. Если ядро запустить на 32 МГц и использовать удвоение частоты периферийной шины, то SDRAM будет работать на 64 МГц. И на чтение будет уходить порядка 100-150 нСек, что весьма не плохо.
"Курите" документацию по генераторам xMega - там много интересного. Свой проект я "выкурил" из этого атмеловского примера...
Сообщение отредактировал KKV2003 - Jan 17 2011, 04:07
bekor
сообщение Jan 17 2011, 06:53
Сообщение #25
Спасибо,
буду разбираться, хотя у меня и сейчас 32MHz
bekor
сообщение Jan 17 2011, 21:42
Сообщение #26
вот настроил процессор на 32МГц а периферию на 64МГц
скорость работы SDRAM поднялась с 100КБ/с до 160КБ/с
но всеравно мало...
мне нужно хотябы 500КБ/с
что еще можно придумать ?
и еше вопрос, почему перед чтением в этих функциях глобально запрешаются прерывания ?
нельзя ли как то без этого, а то это будет мишать основной программе.
вся проблема была в том что основное времья жрало не само чтение а вызов функции чтения,
вынул эти строки из функции и прям в цикл в место вызова запихнул и скорость поднялась до 580КБ/с
теперь осталось разобраться с глобальным отключением прерываний,
непонятно зачем оно вообше нужно если обращение к SDRAM производиться апаратными средствами EBI ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 17 2011, 22:12
Причина редактирования: Последнее предупреждение
KKV2003
сообщение Jan 18 2011, 10:44
Сообщение #27
Поздравляю с успехом. А с прерываниями вряд-ли подскажу, ибо их аппаратным доступом не пользуюсь... Может доку их "докурить"? blush.gif
bekor
сообщение Jan 18 2011, 18:26
Сообщение #28
с прерыванием тоже разбирусь как нибудь,
точнее пока что проблем не выявилось с этим
пока все нормально работает...
Сообщение отредактировал bekor - Jan 18 2011, 18:28
bekor
сообщение Feb 4 2011, 12:49
Сообщение #29
возможно ли писать этот кусок кода на ассемблере чтобы уменьшить время его выполнения ?
s=SREG;
#asm("cli")
r=RAMPX;
RAMPX=r;
SREG=s;
demiurg_spb
сообщение Feb 6 2011, 09:01
Сообщение #30
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
s=SREG;
#asm("cli")
r=RAMPX;
RAMPX=r;
SREG=s;
Возможно всё. Что за компилятор?
Можно ассемблерную вставку написать, либо в отдельном nnn.S файле написать асмовую функцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
