> Отладка ATMega8
Obi
сообщение Feb 16 2006, 17:29
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Возник такой вопрос. Есть ли внутрисхемный отладчик для процессора ATMega8 (именно эта модель!). Пробля вся в том, что именно Mega8 JTAG не поддерживает.
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
IgorKossak
сообщение Feb 16 2006, 18:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Эта модель и 1Wire не поддерживает и никакой другой отладочный интерфейс.
Для подобных МК в принципе эмуляторы существуют, но они не являются внутрисхемнми, а представляют из себя довольносложный и ооооочень дорогой модуль, подключаемый к плате вместо МК.
На фирме Фитон видел аналогичные и даже покупал. Эмулятор для MCS-96 стоил около $1500.
Если подобное счастье Вам не по карману, то рекомендую воспользоваться симулятором (IAR, Proteus, AVR Studio, ...).
Поищите по форуму.
Obi
сообщение Feb 16 2006, 18:22
Из: Perth, WA
Я собственно и пользуюсь симулятором AVR Studio, и мне его вполне хватает, но "начальство" требует невозможного... cranky.gif
IgorKossak
сообщение Feb 16 2006, 18:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну тогда сходите на Фитон и результаты покажите начальству.
Nikola Kirov
сообщение Feb 16 2006, 18:49
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Когда возможно налаживаю софт на отладочную плату с ATmega16 а когда все OK переношу на Mega8.
Етот вариант не устраивает?
IgorKossak
сообщение Feb 16 2006, 18:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Посмотрел повнимательнее.
Даже на Phyton ничего нет для mega8.
Может у других производителей эмуляторов что-нибудь и будет.
defunct
сообщение Feb 16 2006, 19:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Делал несколько проектов на Mega8, в качестве отладочного макета использовал mega16 у которого есть JTAG (по периферии чипы почти идентичны, да и RAM, EPPROM - одинакового объема), код потом переносил в mega8 с незначительной правкой - переопределял только I/O пины.
Obi
сообщение Feb 16 2006, 20:02
Из: Perth, WA
Спасибо... А вообще надо просто перейти на Mega16, да и использовать его... smile.gif
arttab
сообщение Feb 17 2006, 02:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А мега88 не подойдет? дебаг есть.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
IgorKossak
сообщение Feb 17 2006, 08:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кстати!
Не думаю, что старая добрая мега8 ещё долго продержится на рынке.
Пора бы подумать и о замене.
BVU
сообщение Feb 17 2006, 08:23
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Кстати!
Для ATmega8 практически один в один не считая расширенных альтернатив, идет ряд: ATmega48(88,168). И ATmega8 уже исчезает c 'прилавка'. Я с прошлого года не могу приобрести ATmega8 в DIP корпусе... Да и ATmega88 не везде бывает. Атмел, постепенно становиться - беспределом!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
sensor_ua
сообщение Feb 17 2006, 10:04
Пользователь №: 4 387
Если начальство требует - JTAG ICE mkII и ATmega88. А мегу8 можете через пару месяцев вааще не найти. Тем более Atmel аппноту давненько выложил насчёт миграции - аргумент и для начальства и для себя
aka Vit
defunct
сообщение Feb 17 2006, 17:05
кекс
В Киеве еще реально купить mega8 в DIP/TQFP в любых объемах оптом и в розницу.. На протяжении прошлого года не было проблем с этим чипом. mega88 относительно недавно появился в TQFP и предлагают по цене ниже чем m48!! ;>
а m48 почему-то к концу прошлого года подорожал (почти в 2 раза дороже чем mega8). Ценовая политика, кто ее поймет.. ;>
Obi
сообщение Feb 17 2006, 17:20
Из: Perth, WA
Покупал в Chip&Dip'е в ноябре - без проблем...
SasaVitebsk
сообщение Feb 17 2006, 19:39
Пользователь №: 11 521
Была точно такая же проблема. Был куплен JTAG ICE MK2 и отладочный макет спаян на ATMEGA88. По ногам данная микросхема один в один. По регистрам и по памяти как небо и земля. Поэтому при написании программы ставились макро и логические имена и сразу предусматривалось два кристала. Сейчас проект закончен и отлажен. Тип кристала задаётся одной строчкой. Когда пишешь с нуля, то всё нормально получается. Проблемы есть если с кристала на кристал переходишь.
Кстати скажу ещё. Отлаживать всю прогу по JTAG как то не по мне. Уж лучше AVR STUDIO. Ну а сложные хомуты искать, - иногда сильно помогает. Я раньше всякие прибомбахи делал, чтобы инфу отладочную выводить, но это отнимает много времени. С годами ошибок почти не делаешь smile.gif ну если уж замудрил, то потом долго капаешься. biggrin.gif
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
