> Q2687 только эхо в ответ., Модем Q2687 при включении не отправляет команду "ОК" а на все
ProgPIC
сообщение Feb 6 2011, 07:38
Из: Харьков
Пользователь №: 55 156
Добрый день.
Может кто знает или хоть предполагает в чем может быть проблема.
Модем Q2687 при включении -
(питание на модеме постоянно. при запуске проца кратковременно на 1/4 млсек
проц дергает ножку РЕСЕТ модема),
не отправляет команду "ОК" а на все команды отвечает эхом.
Думал ноги RTS1 DTR1 неправильно выставлены, ну мало ли.
Проверил все комбинации, на всякий случай и DSR1 с CTS1 проверил.
Всего 16 комбинаций. Модем только эхо выдает.
Скорость 115200. ЛЭД на модеме постоянно горит, только моргает когда РЕСЕТ дергается.
Подскажите, пожалста, что делать, как добиться нормальной работы?
M_Z
сообщение Feb 6 2011, 10:26
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(ProgPIC @ Feb 6 2011, 11:38) *
Добрый день.
А после команды байты 0x0D 0x0A шлете?
ProgPIC
сообщение Feb 6 2011, 11:15
Из: Харьков
да.
пробовал не сколько вариантов
0x0D
0x0D 0x0A
0x0A 0x0D
0x0A
идет эхо вместе с этими байтами.
поставил кнопку на включение питания - пропало эхо.
т.е. если ранее после смены прошивки делал просто ресет - модем отвечал эхом, у самого модема светодиод постоянно горел -
значит не в сети,
сейчас после смены прошивки выключаю питание на время эхо нету, совсем ничего, но светодиод модема стал моргать -
значит находит сеть, а напряжение на акке 3,8В.
andrewlekar
сообщение Feb 7 2011, 05:51
Пользователь №: 25 163
После чего модуль так стал себя вести? Может прошивка не та?
ProgPIC
сообщение Feb 7 2011, 06:46
Из: Харьков
Модуль стоит в железяке которая работала. Управляется внешним контроллллером АТмега32.
Счас уже не работает. Прошивку сменили на процессоре. А модуль просто эхом отвечает.
Harbinger
сообщение Feb 7 2011, 08:24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
ATQ0 пробовали?
ProgPIC
сообщение Feb 7 2011, 10:39
Из: Харьков
не пробовал.
пробовал только
АТ
ATZ
ATQ0 Примечание: DCE передает результирующие коды
Как это поможет и что такое результирующий код?
результирующие коды - это ответы модема. ( странности первода )
вопрос не так прост.
Поскольку модем стоит в готовом девайсе и надо было поменять его работу ( другой формат данных . другой номер)
а также стоит внешний процессор АТмега то ответ напрашивается сам собой - поменять прошивку в процессоре.
Я не изготовитель девайся. Но есть у меня предположение что еще и в модеме может работать программа- приложение OpenAT.
Как проверить можно ? Как от него избавиться по простому?
И может ли это приложение перехватывать работу с USART1?
Harbinger
сообщение Feb 7 2011, 18:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
По докам, если поставить ATQ1, то модем будет отвечать только эхом, а если ещё и ATE0 - то вообще ничего не увидите.
Первое, что бы сделал, так это AT+WOPEN=0 с последующей перезагрузкой (AT+CFUN=1).
sobr
сообщение Feb 8 2011, 01:38
Пользователь №: 24 552
Если приложение "перехватывает" UART, то и эти команды не пройдут, попробуйте через DWLWIN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
