> Использование XPORT Ethernet - RS232, Использование этого девайса
arttab
сообщение Oct 26 2005, 02:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Возникла потребность управлять устройством через инет. Мне посоветовали XPORT. Начал пробовать - возникли вопросы. К сожалению, степень владением английским, у меня не достаточна для быстрого освоения этого девайса по фирменной документации. Надеюсь на помощь.
Сейчас работаю через лан. Если мой топик лучше подходит к другой ветки форума - прошу модератора перенести топик.
И так. Раньше начнем - моложе закончим!
1. инсталлировал инсталлятор (программа работы с xport через лан). Подключил xport перекрестным кабелем к компу. Дал ему сетевой адрес и изменил скорость сериал на 19200.
Кратко о моем устройстве. мк АТМЕГА64 с питанием 5В (импульсный стабилизатор с 12). Питание xport от 5 через LM1117-3.3. Есть ключ управляющий подачей 5В на LM. На xport насчитывал выделить до 300 мА (В смысле преобразователи обеспечивают нужную мощность).
2. После включения xport получаю от него по сериал код 0х44. Чтобы это значило?
3. Устанавливаю соединение с ним через сокет IP и порт 10001. Несколько раз (3) терял с ним связь. xport исчезал из лан и приходилось заново присваивать ему ip по MAC. С чем это может быть связано?
4. Как работать с этим девайсам через инет?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
- arttab   Использование XPORT Ethernet - RS232   Oct 26 2005, 02:10
- - arttab   А в ответ - тишина....   Oct 27 2005, 06:09
- - one_man_show   Для начала. Попробуйте стандартное использование X...   Oct 27 2005, 08:54
- - arttab   Спасибо за внимание. Соединение тестил так: гипепе...   Oct 27 2005, 09:40
- - one_man_show   Вопрос по инету понял. Чтобы иметь возможность гло...   Oct 27 2005, 09:52
- - arttab   Посмотрел настройки хпорта: Email - HostList ...   Oct 28 2005, 01:45
- - one_man_show   1. При выходе в шлобальную сеть нужно иметь уникал...   Oct 28 2005, 13:07
- - arttab   Спасибо! стало понятней.   Oct 31 2005, 05:20
- - one_man_show   Для тех, кто желает посмотреть, что внутри XPort:-...   Nov 15 2005, 15:04
- - arttab   У кого есть данный девайс проверте, пожалуйста, пр...   Nov 17 2005, 07:26
- - arttab   Все, проверил - это прога. Не знал как через гипер...   Nov 17 2005, 07:39
- - one_man_show   Уважаемый arttab, Вы не сомневайтесь, девайс дейст...   Nov 17 2005, 08:05
- - arttab   Переодически оказывается неверным, то в чем не сом...   Nov 18 2005, 02:37
- - one_man_show   Вы используете XPort-485 или XPort с преобразовате...   Nov 25 2005, 10:26
- - one_man_show   Сделал XPort отдельный FAQ   Nov 30 2005, 12:56
- - arttab   Как tcp_udp_terminal пользоваться? Я его просто из...   Dec 1 2005, 10:02
- - one_man_show   Укажите полные имена файлов, на которые он ругаетс...   Dec 1 2005, 13:35
- - witcherry   Недостающий файл MSWINSCK.OCX   Dec 1 2005, 14:09
|- - arttab   Цитата(witcherry @ Dec 1 2005, 20:09) Нед...   Dec 2 2005, 03:03
- - one_man_show   1. Шифрование в TCP_Terminale имеет отношение толь...   Dec 2 2005, 12:25
|- - arttab   Цитата(one_man_show @ Dec 2 2005, 18:25) ...   Dec 5 2005, 03:25
- - arttab   Попробовал rederect. настройки скорости и формата ...   Jan 23 2006, 03:00
- - arttab   поробовал др. терминал - проблема с пересылкой FFо...   Jan 26 2006, 03:55
|- - alexander55   Цитата(arttab @ Jan 26 2006, 07:55) пороб...   Oct 4 2007, 12:08
- - one_man_show   На счет редиректора (ComPortRedirector). Он для то...   Jan 27 2006, 20:13
- - arttab   Пробовал двумя терминалами, которые могут посылать...   Jan 30 2006, 10:08
- - one_man_show   В основном пользуюсь виртуальным СОМ-портом, поэто...   Feb 3 2006, 16:04
- - arttab   мой девайс, в зависимости от ситуации, является ма...   Feb 6 2006, 05:58
- - one_man_show   При работе с портами пользуюсь компонентом для соз...   Feb 10 2006, 06:53
- - arttab   Проблемы в редиректе?! провел проверку термина...   Feb 17 2006, 02:46
|- - one_man_show   Цитата(arttab @ Feb 17 2006, 05:46) Пробл...   Mar 2 2006, 08:33
- - one_man_show   Повторюсь, если в редиреткоре установлен режим ...   Feb 19 2006, 18:14
- - arttab   Спасибо за наводку - проверю. rawточно выставлял.   Feb 20 2006, 02:54
- - arttab   Спасибо, обязательно проверю. Пока некогда было - ...   Mar 3 2006, 02:56
- - pilots1   Здравствуйте. Пытаюсь работать с Х-портами по UDP....   Oct 3 2007, 12:29
|- - pilots1   Цитата(pilots1 @ Oct 3 2007, 15:29) Здрав...   Oct 4 2007, 11:19
- - arttab   Сталкивался. Один чел мне прогу быстро написал и я...   Oct 4 2007, 14:37
|- - alexander55   Цитата(arttab @ Oct 4 2007, 18:37) Сталки...   Oct 5 2007, 06:01
- - arttab   я не точно выразился: Цитататрабла в стандартной б...   Oct 7 2007, 14:29
- - Aleksandr.Starchenko   Народ, подскажите, пожалуйста, где можно сейчас ку...   Jan 2 2008, 13:01
- - one_man_show   Можно заказать с доставкой у дистрибутора, но таки...   Jan 8 2008, 11:09
- - pentar   Народ, подскажите, плиз куда смотреть!! З...   Oct 29 2009, 09:22
|- - Builder   Цитата(pentar @ Oct 29 2009, 13:22) Народ...   Oct 29 2009, 11:13
- - pentar   Нашел в настройках XPotra возможность отправлять п...   Nov 2 2009, 07:52
|- - AndreyS   Цитата(pentar @ Nov 2 2009, 10:52) Нашел ...   Nov 15 2009, 14:29
- - styuf   А можно поподробней про возможность отправлять пак...   Nov 10 2010, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:34
