Lupa-300 вопросы..., Траблы с image sensor... |
Nov 27 2008, 02:56
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не совсем по теме но всё же. Цитата(dinam @ Oct 25 2008, 09:37)  У меня есть 2 datasheet более старый по дате rev E и поновее rev D, который сейчас лежит на сайте Cypress  . Та же ситуация с datasheet на сенсор mt9m001c12stm. У меня был ревизии F, тут лежит более новый судя по изменениям в тексте, но ревизии E.  Складывается такое ощущение, что производители сенсоров соревнуются кто сильнее запутает потребителя.
Jun 21 2009, 14:43
Пользователь №: 50 399
Здарова люди! Есть вопросы (наверно глупые) по LUPA-300. Создал тему, но уже неделю никто так и не ответил. Здесь вроде народ обсуждал эту матрицу, может и мне поможет кто. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64163
Jun 21 2009, 20:55
Пользователь №: 824
Цитата(sunder @ Jun 21 2009, 18:43)  Здарова люди! Есть вопросы (наверно глупые) по LUPA-300. Создал тему, но уже неделю никто так и не ответил. Здесь вроде народ обсуждал эту матрицу, может и мне поможет кто. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64163Не стоит плодить сущность, imho, писали-бы сразу сюда или в личку, если срочно. Цитата Дело обстоит так: есть LUPA-300 на макетной плате. Кроме матрицы стоит кварц 40 МГц, счетчик в качестве делителя частоты и ЦАП. Матрица упорно не хочет генерить сигналы и тому я вижу 2 возможные причины: 1. при первом включении с кварца непонятно почему выскочил синус амплитудой 17 вольт. сие весьма странно, ибо на плату больше 5 вольт не подается, но это не мои галлюцинации - есть свидетели. Может я спалил датчик? сейчас синус 6-тивольтовый, что наверно тоже не гуд. Можно я не буду это проверять на своей камере! Все управляющие сигналы 2.5В, толерантные к 3.3В. Зачем подавать 6В? (Про 17 без комментариев...) Цитата 2. в моем понимании на матрицу достаточно подать питания, смещения, RESET=1, такты и на выходах будет видео, кадры и строки (в дефолтном режиме). Может ей еще чего-нибудь нужно? Да, именно так, и я это уже писал. Сенсор генерит кадр если ему подать питание и не мешать управлением. Цитата И еще вопрос. Как ее программировать? Я сварганил пультик, тумблерами задаю 16 разрядов, кнопкой 16 раз тактирую, а другой кнопкой даю SPI ENABLE. Опробовать пока не довелось, но кажется мне этот метод изначально порочен. А зачем так сложно? Поставить простейший МК и элементарную программку написать. Конечно, можно и кнопками, а как если дребезг? Тут просто уметь мало еще и ловкость рук должна быть.
Jun 21 2009, 21:39
Спасибо за участие и оперативность! С дребезгом кнопок столкулся и вроде поборол. А насчет МК и программки сложнее ибо с этим тоже не работал (блин, получается ваще ниче не умею. Но научусь), а на плисине реализовать если? Кстати, насчет 6 В, я не виноват  , плату развели, спаяли и только потом я включал
Сообщение отредактировал sunder - Jun 21 2009, 21:42
Jun 22 2009, 07:35
Пользователь №: 824
Цитата(sunder @ Jun 22 2009, 01:39)  Спасибо за участие и оперативность! С дребезгом кнопок столкулся и вроде поборол. А насчет МК и программки сложнее ибо с этим тоже не работал (блин, получается ваще ниче не умею. Но научусь), а на плисине реализовать если? Кстати, насчет 6 В, я не виноват  , плату развели, спаяли и только потом я включал Ну, кто виноват дело Ваше. А когда плату собираете первый раз, лучше сначала собрать все питание, проверить, потом проверить всю внешнюю обвязку и только в конце ставить сенсор. С плисом могут быть проблемы, описанные в этой ветке. Успехов.
Nov 15 2010, 21:12
И снова здравствуйте! В изысканиях продвинулся, в основном с помощью коллег. Столкнулись с такой проблемой: на изображении проявляются вертикальные полосы, точнее само изображение разбито на полосы разной яркости. Полосы статичны и имеют четкую периодичность. Может быть кто-то сталкивался с этим явлением и подскажет чем оно вызвано и как бороться?
Jan 25 2011, 08:16
Спасибо, с FPN разобрались. Тут еще вопрос возник. При включении матрица не всегда корректно запускается, то у нее бининг включается (хотя секвенсор программируетя на отстутствие бининга), то вообще серый фон. Может быть матрица требует подачи питающих напряжений в определенной последовательности? Или тут дело в чем-то другом?
Feb 7 2011, 10:10
Пользователь №: 824
Цитата(sunder @ Jan 25 2011, 11:16)  Спасибо, с FPN разобрались. Тут еще вопрос возник. При включении матрица не всегда корректно запускается, то у нее бининг включается (хотя секвенсор программируетя на отстутствие бининга), то вообще серый фон. Может быть матрица требует подачи питающих напряжений в определенной последовательности? Или тут дело в чем-то другом? Если вопрос еще актуален, то опишите, пожалуйста, более подробно, что и как Вы делаете и что получается. Можно в личку, если почему-либо нельзя в форум.
Feb 24 2011, 19:27
Да, вопрос актуален. Закрутился совсем вот и не заходил. Делаем все как написано в даташите, диаграммы загрузки регистров выдерживаем, программируем с помощью ПЛИС после подачи питания. А результат таков: после подачи питания на устройство изображение полностью серое, на изменение освещенности не реагирует. Если несколько раз снять-подать питание, то может и заработать, число включений-выключений совершенно случайно, может завестись с первого раза, а может и с 10 не завестись. В ряде случаев запускается в режиме биннинга, изображение есть, но разрешение сниженно, картинка состоит из заметных глазу квадратов.
