> PIC12F629 & MPLAB на симуляторе работает, а при, прошивке не работает
skyled
сообщение Jan 4 2011, 11:11
Пользователь №: 57 868
MPLAB vs HI-TECH C компилятор делают файл hex. После прошивки его в PIC12F629 работы контроллера не наблюдается, хотя другая программа работает, т.е. аппаратно все исправно. Прошиваю PIC программатор v4.10a. Все красиво. Биты конфигурации 0x31D4. В симуляторе все красиво работает, а реально на выходе контроллера все нули.
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO); // Program config. word 1
//__CONFIG(INTIO); // Program config. word 2
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define bitset(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno))
#define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
bit flag;
unsigned int tick_count;
void eetest(void) {
unsigned char value = 255;
unsigned char address = 0;
// write value to EEPROM address
eeprom_write(address, value);
// read from EEPROM at address
value = eeprom_read(address);
//FLASH_WRITE(address,value);
//variable=FLASH_READ(address);
//ei(); // enable all interrupts
//di(); // disable all interrupts
//CLRWDT();
void interrupt tc_int(void)
if (T0IE && T0IF) {
    T0IF=0;
    ++tick_count;
    //GPIO=~GPIO;
    return;
void main(void)
OPTION=0b00001100;
INTCON=0b00100000;
TRISIO=0b00001000;
CMCON=0b00000111;
GPIO=0xFF;
//eetest();
while(1)
    __delay_ms(1);//а было и 100 и 500
    GPIO=~GPIO;
    NOP();
Кто подскажет где искать причину? В pic-ах новичок. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jan 4 2011, 11:12
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 34)
smk
сообщение Feb 4 2011, 18:17
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
- на закладке Linker поле Debugger установлено в Auto;
так и есть
Оба варианта и как я понимаю они одинаковые.
:020000000F28C7
:10000800DE0003088312A0000408A1000A08A20069
:100018005F08A30041288316FF2390008301572817
:100028000C308316810020308B00083085000730A3
:1000380083129900FF3085008B172228261C25285B
:100048002628222826100130A4070318A50A003004
:10005800A50703302506031D33280D302406031D8C
:100068003628372822280030A4000030A50085094A
:1000780022282228222822280F288B1E4428452897
:100088004C280B1D482849284C280B1126144C28AD
:100098002308DF0022088A00210884002008830042
:1000A800DE0E5E0E0900A601A401A5018301142835
:0207FE0038348D
:02400E00D431AB
:00000001FF
:020000000F28C7
:0207FE0038348D
:02400E00D431AB
:00000001FF
MPLAB 8.60.00.00 Certified
Та програмка, на нелп кот орой Вы дали ссылку как раз прошивает как надо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
xemul
сообщение Feb 5 2011, 08:09
Сообщение #32
Пользователь №: 18 731
Цитата(smk @ Feb 4 2011, 21:17) *
так и есть
Тогда при изменении Debugger->Select Tool->MPLab Sim/None это поле должно меняться соответственно.
Угу, с 0x3400 в конце, что соответствует компиляции для симулятора.
Два вопроса:
- она прошивает приведённый хекс?
- "как надо" - это с калибровкой из хекса или из пика?
Приаттачьте что ли .mcp, .mcw, .mcs и сорцы (всё в архиве, естесно), потому что иначе Вас, похоже, на чистую воду не вывести.sm.gif
xemul
сообщение Feb 5 2011, 11:01
Сообщение #33
Цитата(smk @ Feb 4 2011, 20:52) *
Почемуто всякий раз после заливки из MPLAB последний байт оказывается нулевым (ну в смысле значение в последней ячейке 0000).Даже если вписать конкретное значение в ту ячейку. Даже если он там был. Почему так и что делать с этим?
Попробуйте отделить бузину от дядьки и внятно описать свои действия, т.к. это описание явно адресовано телепатам.
По адресу 0x3ff живёт 0x3400? Тогда скорее всего в ходе экспериментов в байт калибровки действительно было вписано 0x00. Восстановите калибровку с помощью PICKit2.
Или там живёт 0x0000? Может приключиться при сбое при программировании (н-р, при кратковременном нарушении контакта по PGC). Восстановите калибровку с помощью PICKit2.
Даже если вписать где? В настройках линкера, н-р, или непосредственно в контроллер.
Даже если был где? В контроллере исходно было 0x34что-то, а после программирования стало 0x3400? Приаттаченный .hex такого сделать точно не сможет - там по адресу 0x3ff штатное 0x3fff.
Внятно:
- контроллер новый?
- слово по адресу 0x3fff в контроллере до и после программирования
- слово по адресу 0x3fff в .hex
- чем писалось
Файл сгенерированный MPLAB.
IDE (среда разработки) - MPLab, компилятор (который что-то генерирует) - picc.
skyled
сообщение Feb 7 2011, 12:43
Сообщение #34
Компилятор HI-TECH.
Мои действия такие (описываю с самого начала):
1) Создал проект в MPLAB, в качестве компилятора указал HI-TECH, контроллер PIC12F629;
2) Написал текст программы (тут уже приводил);
3) Нажал красную кнопочку для компиляции;
4) Подключил PicKit2, он системой опознался. Установил его в качестве программатора. В окошке увидел, что PicKit2 ready и контроллер found.
5) Скомандовал программатору записать программу. Программа успешно записалась.
6) Программа в контроллере не работает т.к. светодиод не моргает.
7) Устанавливаю в MPLAB программатор none, загружаю PicKit2 v2.52.
8) Читаю из контроллера прошивку. В последней ячейке 0х0000;
9) Вручную средствами PicKit2 v2.52 вписываю значение 3438 в последнюю ячейку. Программа начинает работать.
10) Читаю программатором прошивку заново. В последней ячейке 3438.
При этом дополню, что если изначально программировать средствами PicKit2 v2.52 (п.5), то программа успешно шьется и работает.
smk
сообщение Feb 7 2011, 17:32
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
С нетерпеним жду какой будет вердикт или совет? Да и хочется использовать режим отладки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
