MG Expedition ликбез ... |
Jan 30 2011, 15:34
Пользователь №: 5 035
Цитата .....После этого у меня почему-то оказалось две микросхемы с RefDes "DD2"..... как мне передать новую информацию в Exp таким образом, чтобы на PCB появился отсутствующий компонент и электрические связи... попробуй поиграться в Packager/PDB_Extraction_Options сделай Rebuild или Delete базы, в крайнем случае удали проблемные мелкосхемы и повторить упаковку
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jan 31 2011, 09:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Jan 31 2011, 10:40)  Да я все уже перепробовал - осталось разве что созданный PCB дизайн удалить руками! Безобразие какое-то, я не понимаю, чем руководствуется маршрут проектирования, когда я делаю аннотацию изменений! На DxD микросхема есть, в Exp -нет, и затащить ее туда - ну никак. Ну собственно из того что вы написали выглядит все невероятно ибо: 1. Если в схеме есть два одинаковых RefDes и это две разных микросхемы, то - при опции Package упаковщик будет выдавать ошибки - при Repackage_all - перенумерует убрав двойное назначение 2. При прямой аннотации также должна была бы проявится проблема. Что написано в ForwardAnnotation.txt? 3. CELL у этой микросхемы есть? Вообще тут можно много гадать что там такого умудрились сделать, поэтому пришлите мне проект+ЦБ. Контакты на сайте www.megratec.ru. Цитата(AlexN @ Jan 29 2011, 09:33)  а в чем собственно сложность програмерам сделать это автоматически после изменения bus contents? какой смысл заставлять пользователя тыкать мышой лишние интуитивно не очевидные действия? Эргономиста на них не хватает. Ну так в чем проблема, сайт я уже неоднократно указывал - внесите свои пожелания, пусть за них проголосуют.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 31 2011, 11:37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Путем мучительных поисков проблему решил самостоятельно) В опции элемента Forward To PCB стояло значение Inherit From Definition. Изменил значение на True и микросхема появилась в дизайне. Однако тем не менее: Цитата 1. Если в схеме есть два одинаковых RefDes и это две разных микросхемы, то - при опции Package упаковщик будет выдавать ошибки - при Repackage_all - перенумерует убрав двойное назначение В том и дело, что ничего подобного не происходило. Ошибок не выдавало и двойное значение RefDes наоборот ПОЯВЛЯЛОСЬ после упаковки. Я понимаю, что сам допустил где-то ошибку, хотелось бы лишь выяснить где именно.
Jan 31 2011, 12:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
DxDesigner® User’s Guide For Expedition Flow стр.255 Handling Mechanical Parts The “Forward To PCB” property described in this topic only works for designs created with the Expedition workflow. A mechanical part, such as a socket, bolt, nut, etc. has no electrical significance, and should not appear in the PCB netlist, but it may be placed on the schematic for inclusion during the Part Lister process. Use the following procedure to control whether a component is forwardannotated to the layout tool. Procedure 1. Right-click the desired symbol on the schematic and choose Properties from the pulldown menu. 2. In the Properties window, locate the “Forward To PCB” row in the Property column. 3. In the “Forward To PCB” row, click the Value column as shown in Figure 7-1. A dropdown list appears. You can choose to set this property on the selected component to one of the following: a. Inherit From Definition - This causes the Forward Annotation process to use the setting defined in the symbol definition (either True or False) b. True - Ignore the setting in symbol definition and Forward Annotate this component. c. False - Ignore the setting in symbol definition and do not Forward Annotate this component. Figure 7-1. Forward To
Т.е. вы на уровне символа сказали что данный символ не передавать в плату. И в схеме изначально это подтвердили.
Feb 6 2011, 00:27
Цитата(f0GgY @ Feb 5 2011, 12:19)  2007.5 Подскажите пожалуйста. Если цепь идёт через обычный резак, то CES объединяет две цепи в одну, добавляя в конце ^^^. Если же цепь идёт через матрицу резаков, то цес считает как две раздельные цепи.
Как быть, где подправить, что бы было по первому варианту, или может назначить руками.
Префикс R прописан за резаками (ну и собственно для одиночных резаков он работает)
спасибо. в CES/Parts для каждого PartNamber сделай Create_Pin_Pairs
Feb 6 2011, 09:23
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(Frederic @ Feb 6 2011, 04:27)  в CES/Parts для каждого PartNamber сделай Create_Pin_Pairs Я ставил для для матрицы IBIS model, тогда ces опознаёт ее корректно
Feb 7 2011, 08:06
Из: Беларусь, Минск
Цитата(fill @ Feb 2 2011, 12:43)  Много раз обсуждалось и даже сделано видеоРешил перенести свой вопрос сюда, дабы не оффтопить в теме по форматкам. Спасибо, с клавишами команд меню все стало понятно. Чтобы отредактировать клавиши, отвечающие за смену слоев нужно использовать файл ActiveLayerKeyBindings.vbs вместо KeyBindings.vbs, я правильно понимаю? Дело в том, что я отредактировал его содержимое в виде "Ctrl+1..9" для переключения по слоям и добавил в scripts.ini, но команды не работают почему-то(( Вопрос снимается - все заработало спустя некот кол-во времени)
Сообщение отредактировал ClayMan - Feb 7 2011, 11:21
Feb 7 2011, 12:46
Пользователь №: 39 650
когда делаю закругленную трассу появляется ошибка Цитата Error: Smallest allowed minimum radius is 1,073.74. не пойму в чем дело, где это настраивается?
Feb 7 2011, 23:41
Пользователь №: 6 404
Цитата(COCAINE @ Feb 7 2011, 16:46)  когда делаю закругленную трассу появляется ошибка
не пойму в чем дело, где это настраивается? Должно быть Curve trace radius/min. radius в Setup/Editor Control/Route/General Options.
2173 чел. читают эту тему (гостей: 2173, скрытых пользователей: 0)
