> Можно ли стереть прошивку в AVR без программатора.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 11:23
Пользователь №: 61 893
Можно ли уничтожить прошивку в памяти AVR нажатием одной кнопки, сохранив живым контроллер?
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 11:28
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Достаточно на МК кратковлеменно подать питание, примерно, 6,5 В. Или чуть больше. "Кратковременно" - достаточно пару десятков миллисекунд.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 11:39
-и что-прошивка стерется и можно заново прошить потом ?
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 11:53
Из: г. Новочеркасск
Да, такое было, когда применили некачественный блок питания в одном из устройств. При включении был кратковременный выбег напряжения (сейчас уже не помню - то ли 6.5, то ли 6.7В). прошивка слетала начисто, перепрошивали и всё некоторое время работало, до следующего "неудачного" включения. Сейчас появились МК, выполненные по новой технологии, - с буковкой в конце (А, Р...) - как на них - не знаю, но, думаю что также слетит Flash. В части "убить" питанием AVR - это ещё нужно постараться (во всяком случае - так было). Если есть МК который "не жалко" - проведите эксперимент.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 14:12
Не 100%-й способ, программным путем тоже вроде не сделаешь самоуничтожение, значит никак нельзя
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 14:20
Пользователь №: 42 252
Можно приделать другой мк - для стирания. Чтоб в включался в работу и по SPI забивал соседу flash FF-ами. Инициализация ввхода в режим программирования описана в атмеловских даташитах и апликейшенах
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 14:24
Из: г. Новочеркасск
Ну, зачем так сложно? Большенство AVR поддерживает сомопрограммирование.
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 14:25
Цитата(Палыч @ Feb 7 2011, 17:24) *
.. сомопрограммирование.
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 14:27
Из: г. Новочеркасск
Цитата(yakub_EZ @ Feb 7 2011, 17:25) *
Зря совмеваетесь.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 14:30
-такой вариант тоже не годится
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 14:37
мега16 Вам экзотики что-ли хочется? Можно попробовать "скальпировать" чип на него прикрепить мощный ИК светодиод который замыкать на питание, только продумать чтоб хватило его просветить. Или лазер
defunct
сообщение Feb 7 2011, 14:45
кекс
Пользователь №: 12 326
Я бы не был так категоричен с таким выводом...
у меня как-то 15В на МК (mega8) подалось - недолго(надолго) - примерно секунд на 5-10..
Ничего не стерлось и не сгорело к моему глубочайшему удивлению.
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 15:08
Из: г. Новочеркасск
Вожможно, стирание происходит не в 100% случаях, но неоднократно наблюдал, что при превышении напряжения питания выше некоторого значения - Flash слетает... А то, что при превышении питания AVR не всегда приходит в неработоспособное состояние, это - да: сам нечаянно запитывал 12 вольтами на несколько десятков секунд - ничего не выгорело.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 18:04
Цитата(yakub_EZ @ Feb 7 2011, 17:37) *
мега16мощный ИК светодиод который замыкать на питание, только продумать чтоб хватило его просветить.
-так AVR же не с ИК-стиранием, у них же окошки нет для этого.
мега16
сообщение Feb 8 2011, 04:40
я перепутал с УФ стиранием,а вы про что?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
