3 страниц V  < 1 2 3
> Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт, Каким прибором?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 18:29
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:03) *
TVS диоды. Только нужно смотреть токи утечки. Я бы мерял операционником, на верху бы его оцифровал контроллером и опустил вниз через оптику. Или ШИМил и опустил вниз тоже через оптику.
Решения с ОУ и контроллерами не рассматриваются, т. к. некому воплощать. Есть мультиметр Keithley 2002, но палить его попросту большой грех.
Цитата(MaslovVG @ Feb 7 2011, 21:04) *
Я все таки не понимаю. В чем проблема, почему нельзя поместить токовый шунт на земляной конец измеряемого резистора, а сопротивление шунта выбрать таким, чтобы иметь вменяемое падение напряжения. При этом будет измеряться ток именно через измеряемый резистор а не всякие утечки на коронный разряд и прочее.
Так собственно амперметр эту функцию и выполняет. Только в случае шунта и вольтметра появляется дополнительная погрешность измерения тока косвенным методам (при использовании стандартного прибора).
Methane
сообщение Feb 7 2011, 18:34
Сообщение #32
Пользователь №: 43 230
Купите любой китайский, НА БАТАРЕЙКАХ. Положите его на изолятор и меряйте что угодно.
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 18:40
Сообщение #33
Из: Н. Новгород
В принципе, думал "отдать на съедение волкам" именно таковой для эксперимента. Но хотелось бы завязать всё это дело с компом через интерфейсы, да и токи малые измерить не удастся им. Вот, схемку накидал:
Methane
сообщение Feb 7 2011, 18:44
Сообщение #34
Если тестеры с UART. Сделайте опторазвязку на оптике. А схема у вас нормальная. Китайские микроамперы меряют.
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 18:51
Сообщение #35
Из: Н. Новгород
Первая прикидка (никак на одном сосредоточиться не успеваю) говорит о десятках-сотнях наноампер, китайцы не возьмут. Кстати, идея с TVS-диодами красивая, но посмотрел и что-то с ходу высоковольтных, до десятков киловольт, диодов не видно, что, в общем, и неудивительно.
Methane
сообщение Feb 7 2011, 18:59
Сообщение #36
Нафига вам TVS на десятки киловольт?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 19:08
Сообщение #37
Из: Н. Новгород
надо почитать про них чего-нибудь, давно схематикой не занимался, потерял жилу... laughing.gif
Ну зачем же сразу так? Просто реально столкнулся с такой задачей впервые, не знаю с какой стороны подступиться.
Tanya
сообщение Feb 8 2011, 04:26
Сообщение #38
Пользователь №: 12 883
Почему сразу? Дошло только на третьей странице. Вы же взрослый человек. Не можете сразу написать точность, диапазон, скорость и напряжение?
А теперь вдруг еще выясняется из Вашего чудного рисунка,
что амперметр включен в земляной конец.
Если так будете продолжать, Вашу тему ждет то же.
EUrry
сообщение Feb 8 2011, 05:54
Сообщение #39
Из: Н. Новгород
Когда открыл тему, только начал влезать в задачу. Потом резко пришлось переключиться еще на несколько. wacko.gif Если бы сесть и только этим заниматься... cranky.gif Сейчас должны прикидку сделать поточнее, если еще какой аврал не свалится.
НЕХ
сообщение Feb 8 2011, 10:24
Сообщение #40
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
припоминаю решение от коллайдеро-строителей. Им надо было измерить микроамперы на сотнях киловольт. Их решение облегчается охлаждением жидким азотом.
Обыкновенный светодиод на такой температуре - очень линейный преобразователь ток-свет. Далее световод.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
EUrry
сообщение Feb 8 2011, 15:32
Сообщение #41
Из: Н. Новгород
Да проблемы то заключаются только в защите входа амперметра при нештатных ситуациях. Тут же уже писали, что страхи не надуманы.
В общем, более точная прикидка дает:
- измерение тока в диапазоне ~100 нА - 1-3 мА;
- измерение напряжения ~1-60 кВ;
- точность измерения напряжения и тока ~0,01 %.
Точности очень высокие, особенно, для киловольтметров. cranky.gif Keithley 2002, по точности измерения тока на удивление, вообще отдыхает.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
