> Чем "растроить" сигнал?
Anri777
сообщение Feb 7 2011, 13:54
Пользователь №: 61 672
Добрый день.
Есть интересный вопрос. Строю некую модульную конструкцию, где каждый модуль - это законченное устройство на МК. Представим, что у нас 3 таких модуля (у каждого свое питание и т.д.) и есть некая схема (электронная, а не механическая) - ОДНА, которая служит "дачиком". Сигналы датчика можно упрощенно считать бинарными - есть он или его нет. 0 и1.
Когда один модуль и один датчик - все понятно. Штатно ставится оптрон и ловится как сигнал, так и появляется гальваническая развязка. Все довольны.
Но у меня ТРИ модуля должны получить данные от ОДНОГО "датчика". Как быть? Ставить ТРИ оптрона? Какое-то некошерное решение.
Думал о т.н. твердотельных реле, но никогда с ними не работал - пойдут ли под такую задачу - есть ли такие реле на 3 группы "контактов"? Твердотельные реле - это по сути тот же оптрон или нет? Обычное реле дает на выходе "сухие" контакты, а твердотельное - нет?
В общем нужен совет Гуру - что посоветуете применить в конструкции "датчика", чтобы считать сигнал независимо (и без взаимовлияния) 1-м, 2-мя или 3-мя модулями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
