> Использование Интерфейсов SV в Quartus BlockDiagramFile
bark
сообщение Feb 7 2011, 10:00
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Не могу Сгенерировать Символ модуля если у него в портах используется Интрефейс СистемВерилога.
Взялся за изучение системверилога. (до этого пользовал обычный).
хочу использовать Интерфейсы в своём проекте.
TOP проекта - bdf файл. ну т.е. блок-диаграм-файл.
описал тестовый модуль вида:
создаю один из текстовых фалйлов проекта *.sv
module processor (
// main_bus interface port
main_bus bus,
// other ports
input logic clock,
input logic resetN,
// ... // module functionality code
endmodule
в итоге есть несколько модулей. проект компилируется нормально.
НО!
теперь при попытке сгенерировать "символ файл" мне пишется ошибка:
Error (10016): Can't create symbol/include/instantiation/component file for module "processor" because port "bus" has an unsupported type
т.е. интерфейсы нельзя использовать при построении блок-схем или я что-то не так пользую?
З.Ы. Quartus 10.1
Сообщение отредактировал bark - Feb 7 2011, 12:24
Работаю 20ns в сутки.
bark
сообщение Feb 7 2011, 13:34
Из: Украина Юг
Никто не сталкивался или непонятен вопрос? =\
Вобщем конечная цель - уменьшить количество соединений в БлокДиаграмме групированием логически связанных между собой сигналов.
Может для этого есть более удобный и понятный инструментарий чем интерфейсы? посоветуйте...
иначе проект станет очень неудобным из-за стремительного обрастания сигналами. =\ а я до этого доводить не хочу.
IL-76
сообщение Feb 8 2011, 07:25
Из: ex USSR
Пользователь №: 46 167
Делайте лучше топ проекта в текстовом виде.
Иначе, когда количество блоков в нем будет больше десятка-двух, замучаетесь графические связи рисовать, даже для интерфейсов. Особенно когда сигналы идут сразу в несколько блоков.
Непривычно это только первое время, потом тестовый топ будет и удобнее и читабельнее.
bark
сообщение Feb 8 2011, 08:20
Из: Украина Юг
Но вопрос остаётся открытым. как сделать чтобы генерировало модули с интерфейсами?
Как в текстовом виде по-людски удобно генерировать и вставлять меги типа PLL, памяти и т.п.?
в блок диаграмме такие вещи вставляются удобно и понятно.
сейчас если мне надо использование такой меги в тексте, то я сначала вставлял её в блок диаграмму, потом правой кнопкой мыши на ней - OpenDesignsFile - там открывал сгенерированный верилоговский исходник и копипастил инстанцию сконфигурированной меги.
Сообщение отредактировал bark - Feb 8 2011, 08:28
vadimuzzz
сообщение Feb 8 2011, 08:49
Пользователь №: 6 988
пишется элементарная обертка к мегафункции, делов-то. а память так вообще напрямую из кода инферится.
bark
сообщение Feb 8 2011, 08:56
Из: Украина Юг
обертка? в смысле мега так и вставляется в bdf а потом не переносится целиком, а переподключается в тексте то что сгенерировало в bdf?
а память... я предпочитаю в явном виде указывать её использование. а не оставлять на волю оптимизатора.
Судя по всему ответа на вопрос нет. точнее он отрицательный. по крайней мере так говорят на форуме альтеры.
Сообщение отредактировал bark - Feb 8 2011, 08:58
vadimuzzz
сообщение Feb 8 2011, 09:13
пример обертки:
CODE
module scfifo_wrapper
#(parameter depth_log = 9, dw = 12, showahead = "ON")
input aclr,
input clock,
input [dw-1:0] data,
input rdreq,
input wrreq,
output [dw-1:0] q
scfifo scfifo_component
.aclr(aclr),
.clock(clock),
.data(data),
.rdreq(rdreq),
.wrreq(wrreq),
.q(q),
.almost_empty(),
.almost_full(),
.empty(),
.full(),
.sclr(),
.usedw()
defparam
scfifo_component.add_ram_output_register = "OFF",
scfifo_component.intended_device_family = "Cyclone III",
scfifo_component.lpm_numwords = 2**depth_log,
scfifo_component.lpm_showahead = showahead,
scfifo_component.lpm_type = "scfifo",
scfifo_component.lpm_width = dw,
scfifo_component.lpm_widthu = depth_log,
scfifo_component.overflow_checking = "ON",
scfifo_component.underflow_checking = "ON",
scfifo_component.use_eab = "ON";
endmodule
пример памяти (смотрите в квартус-хендбуке главу Recommended HDL Coding Styles
CODE
module sc_wr_ram
#(parameter num_words = 256, dw = 8)
input clk,
input [dw-1:0] d,
input [$clog2(num_words)-1:0] write_address,
input [$clog2(num_words)-1:0] read_address,
output reg [dw-1:0] q,
input we
localparam aw = $clog2(num_words);
reg [dw-1:0] mem [2**aw-1:0];
integer i;
initial begin
for (i = 0; i < 2**aw; i++)
mem[i] = '0;
end
always_ff @(posedge clk)
begin
if (we)
mem[write_address] = d;
q = mem[read_address];
end
endmodule
ваши сомнения насчет оптимизатора напрасны, все документировано. метания между интерфейсами в SV и схематиком непонятны так же, как поиск ручки подсоса в мерсе
bark
сообщение Feb 8 2011, 09:50
Из: Украина Юг
Спасибо за разъяснения.
ещё вопрос:
вот все эти параметры scfifo.. откуда их брать? сами строки
defparam
это надо просто знать или где-то заготовки есть?
я это похоже тоже где-то упустил.
а по поводу схематика...
он ведь предоставляет хорошую графическую наглядность проекта и его иерархии.
интерфейсы позволяют уменьшить количество ненужных подключений.. вроде ничего никому не противоречит и должно жить в гармонии )
Сообщение отредактировал bark - Feb 8 2011, 09:53
vadimuzzz
сообщение Feb 8 2011, 09:58
параметры описываются в ug на соотв. мегафункцию. если скопипастить надо - сгенерите 1 раз визардом и скопируйте. на сложных корках, правда, этот номер не прокатит
IL-76
сообщение Feb 8 2011, 10:45
Из: ex USSR
Если вы нужную функцию генерите МегаВизардом, то делать вообще ничего не надо. Визард, наряду с bsf файлом для графики, генерит и готовые файлы для вставки уже сконфигурированных модулей в текстовые файлы.
Если генерите мегафункции на Верилоге, то смотрите к примеру файлы, заканчивающиеся на _inst.v. Они, собственно говоря, для этого и предназначены - чтобы не надо было все параметры в общем файле прописывать.
bark
сообщение Feb 8 2011, 12:29
Из: Украина Юг
вобщем похоже что есть способ всё это скрестить.
попробую использовать структукы struct.
выполняет похожую функцию с некоторыми ограничениями.
на выходе из модуля собирать всё в шину суммарной ширины.
на входе модуля-потребителя снова разбивать в аналогичную структуру для сохранения удобства пользования.
struct {
  logic    [7:0]     adr;
  logic    [15:0]    data;
  logic              rd;
  logic              wr;
    } bus;
wire [25:0] bus_out    = { bus.data, bus.adr, bus.rd, bus.wr };
можно конечно и без всяких структур и интерфейсов собирать сигналы в шины а потом распаковывать.. но всё же думаю так удобное.
Сообщение отредактировал bark - Feb 8 2011, 13:11
des00
сообщение Feb 10 2011, 10:21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(bark @ Feb 8 2011, 06:29) *
вобщем похоже что есть способ всё это скрестить....
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с)
авторы бьются над увеличением читаемости и юзерабилити, а многим по старинке бы, мышой тыкать....
Krys
сообщение Mar 2 2011, 08:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Мы тоже так пытались сделать. Правда, в Active-HDL и для Xilinx. Проблема в том, что шина может содержать в себе только сигналы одного направления. Т.е. либо все выходы либо все входы. А вот в интерфейс можно было запихивать сигналы любой направленности. В случае с шинами придётся делать отдельно шину на вход, шину на выход, что уже приводит к обрастанию связями.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
bark
сообщение Mar 2 2011, 11:07
Из: Украина Юг
да есть такое.
но в данном случае меня это полностью устраивает.
мне как раз и надо блоки сигналов из одного модуля в другой передавать.
под весом авторитетных мнений потихоньку буду пытаться отказываться от bdf.
Krys
сообщение Mar 9 2011, 07:57
Из: Томск, Россия
Я вот себе не представляю, как бы без графики соединял огромное количество блоков на верхнем уровне друг с другом... Застрелиться... Я для себя пока принял так: логику автомата описываю текстом на языке, а соединяю отдельные блоки всё равно в графике... Хоть какая-то наглядность...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:17
