> Assembler и WinARM, Компилятор ругается на #
mr.smart
сообщение Feb 5 2011, 11:59
Пользователь №: 59 884
Необходимо было реализовать функции запрета/разрешения прерываний. Эти функции описаны на асемблере в файле interrupting.s:
CODE
/* extern void AT91F_enable_interrupt(void);
/* Enable Core interrupt
.global AT91F_Enable_Interrupt
.func AT91F_Enable_Interrupt
AT91F_Enable_Interrupt:
mrs r0,CPSR
bic r0,r0,#0xC0
msr CPSR_c,r0
bx lr
.size AT91F_Enable_Interrupt, . -AT91F_Enable_Interrupt
.endfunc
/* extern void AT91F_disable_interrupt(void);
/* Disable Core interrupt
.global AT91F_Disable_Interrupt
.func AT91F_Disable_Interrupt
AT91F_Disable_Interrupt:
mrs r0,CPSR
orr r0, r0, #0xC0
msr CPSR_c,r0
mrs r0,CPSR
ands r0, r0, #0xC0
beq AT91F_Disable_Interrupt
bx lr
.size AT91F_Disable_Interrupt, . - AT91F_Disable_Interrupt
.endfunc
Использую компилятор WinARM (GCC 4.1.1). В makefile данный файл вписал:
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC = interrupting.S
# List Assembler source files here which must be assembled in ARM-Mode..
ASRCARM = interrupting.S ../compil/SrcWinARM/Cstartup.S
При компиляции выдаются следующие ошибки:
5 error: expected indentifier or '(' before '.' token
11 error: stray '#' in program
28 error: stray '#' in program
31 error: stray '#' in program
Эти ошибки мне непонятны. В чем я ошибся?
AHTOXA
сообщение Feb 5 2011, 13:13
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробуйте в качестве ассемблера вызывать gcc:
в makefile:
    AS    = $(CC) -x assembler-with-cpp
mr.smart
сообщение Feb 8 2011, 16:43
Не вышло, те же ошибки.
Попробовал непосредственно в си-шном файле прописать функцию:
asm(
"mrs r0,CPSR"
"bic r0,r0,#0xC0"
"msr CPSR_c,r0"
"bx lr"
Компилятор пишет что выбранный процессор не поддерживает... ничего из того что написано в asm. Используется AT91SAM7S. Тут есть какие-то особенности с синтаксисом? Или я какую-то функцию не дописал?
AHTOXA
сообщение Feb 8 2011, 16:58
фанат дивана
Из: Уфа
Значит что-то не то сделали. Я вставил ваш пример в файл test.S и дал команду
arm-none-eabi-gcc.exe -x assembler-with-cpp -c test.S
Всё скомпилилось без сучка и задоринки.
asm(
"mrs r0,CPSR"
"bic r0,r0,#0xC0"
"msr CPSR_c,r0"
"bx lr"
У вас строчки все склеились, вот и получилась ерунда. Надо либо писать на каждой строчке __asm volatile(), либо вставлять переводы строки:
__asm volatile
"mrs r0,CPSR\n"
"bic r0,r0,#0xC0\n"
"msr CPSR_c,r0\n"
mr.smart
сообщение Feb 8 2011, 18:13
Оппа! Кажись получилось! Оказывается у меня в main.c затесалась строчка #include "interrupting.S"... Откуда взялась не знаю!) Убрал и все норм стало, даже стыдно как-то)
Спасибо, AHTOXA!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
