2 страниц V  < 1 2
> Можно ли стереть прошивку в AVR без программатора.
zombi
сообщение Feb 8 2011, 13:42
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Цитата(yakub_EZ @ Feb 7 2011, 18:25) *
Цитата(мега16 @ Feb 7 2011, 15:23) *
Можно ли уничтожить прошивку в памяти AVR нажатием одной кнопки, сохранив живым контроллер?
100% можно если кнопку опрашивает включенный проц и у него есть область загрузчика.
А если проц выключен тогда боюсь затруднительно будет стереть. biggrin.gif Разве что токо убить!
мега16
сообщение Feb 8 2011, 16:07
Сообщение #17
Пользователь №: 61 893
Кнопка будет опрашиваться,значит мне надо изучать бутлодырь .?
zombi
сообщение Feb 8 2011, 16:18
Сообщение #18
Бутлодырь как таковой вам не нужен вовсе. Вам надо изучить механизм записи области программ из области бутлодыря.
Не совсем понятно (а на самом деле вообще непонятно) зачем Вам это нужно.
Палыч
сообщение Feb 8 2011, 16:36
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Изучать нужно раздел DS "Boot Loader Support"
goodwin
сообщение Feb 8 2011, 16:38
Сообщение #20
Пользователь №: 7 267
Ну раз PIC удалось стереть, то следует ожидать, что и AVR тоже сотрется wink.gif
http://www.youtube.com/watch?v=6sSFUVL-bqc...layer_embedded#
мега16
сообщение Feb 8 2011, 16:43
Сообщение #21
-Хочу сделать кнопку-"никогда не нажимай эту кнопку" biggrin.gif Если серьезно-
хозяину аппарата нужно при некоторых обстоятельствах привести аппарат в нерабочее состояние, потом заново прошить.
Сообщение отредактировал мега16 - Feb 8 2011, 16:45
OlegNZH
сообщение Feb 8 2011, 16:49
Сообщение #22
Пользователь №: 41 782
Храните начальные значения глобальных переменных в EEPROM, и по кнопке затирайте...
upd.Как я понял- это защита от вскрытия корпуса изделия?...Хотя нет.При выключенном-эффекта не будет,а секретку можно восстановить..
Сообщение отредактировал OlegNZH - Feb 8 2011, 16:54
zombi
сообщение Feb 8 2011, 16:53
Сообщение #23
Цитата(мега16 @ Feb 8 2011, 19:43) *
Если серьезно- хозяину аппарата нужно при некоторых обстоятельствах привести аппарат в нерабочее состояние, потом заново прошить.
А обязательно ли всю прошивку затирать?
Может достаточно куданить в EEPROM хитрый байтик записать и анализировать оное по старту.
Это и по времени быстрее будет. И перешивать всеравно придется.
Но если это защита от вскрытия корпуса хацкерами и/или узкоглазыми тогда только затирание !!! При обязательном наличии в корпусе резервного питания!!!
мега16
сообщение Feb 8 2011, 17:16
Сообщение #24
Нет,не защита прошивки(от вскрытия), а напрямую говоря-отбирают у человека аппарат-он успевает нажать кнопку, потом специалисты не смогут доказать, какие функции выполнял аппарат. А зачем отбирать у чела девайс-это уж фантазируйте-не скажу.
Вот вариант с EEPROM-ом попроще-надо подумать.
OlegNZH
сообщение Feb 8 2011, 18:13
Сообщение #25
Тогда уж лучше кнопку "антизатиратель" - при включении - удерживать. Кто просто так включил- самоликвидация (если выключенный отбирают- прибор включить-же нужно успеть,чтобы затереть) sm.gif.
zombi
сообщение Feb 8 2011, 23:25
Сообщение #26
Меня терзают смутные сомнения! И кажется я догадываюсь о каком бизнесе речь, но я никому не скажу.
В вашем варианте слишком много ИЛИ : или успевает нажать или не успевает и если всетаки не успевает (или аппарат просто выключен) то СПЕЦИАЛИСТЫ СМОГУТ ДОКАЗАТЬ!!! и че тогда???
Мне кажется что тут надо чето другое, более радикальное!
мега16
сообщение Feb 9 2011, 04:10
Сообщение #27
Думаю,неправильно догадываетесь-это не связано с криминалом с чужим имуществом. Тут надо сделать просто нерабочим аппарат,это не стоит того,чтоб ломать залоченную прошивку,чтоб не работал и всё.
Вариант с "антизатиратель" тоже интересен.
нечитатель
сообщение Feb 9 2011, 07:31
Сообщение #28
Пользователь №: 61 032
Храни важное в памяти, постоянно питаемой от батарейки. Неудобно сочетается с "профессия - AVR", да.
"Не связано с криминалом" + "отбирают аппарат" + "специалисты доказать".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
