3 страниц V   1 2 3 >
> установка blackfin toolchain на Ubuntu 10.04, не видит кросс компилятор
koljakh
сообщение Feb 8 2011, 21:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 51 248
Господа, подскажите как на Ubuntu тулзы для блекфина поставить.
Чего я только не делаю, а делаю все по инструкции http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...hain:installing, выходит bfin-uclinux-gcc: command not found.
Я так понимаю для нее родные пакеты *.deb ?
Пути прописал в .bashrc. Может его не в /opt/..... ставить надо.
На OpenSUSE 11.3 все ок, раньше на Mandriva ставил, все тоже нормально было, но хочется на Ubuntu, интерфейс приятней будет.
sasamy
сообщение Feb 9 2011, 08:27
Пользователь №: 41 858
Для локального пользователя путь прописать нужно в
~/.profile
глобально для всех пользователей в
/etc/environment
кроме этого чтобы не было проблем с кросскомпиляцией лучше не использовать dash в качестве sh
$sudo dpkg-reconfigure dash
в появившемся окне выбрать NO
Сообщение отредактировал sasamy - Feb 9 2011, 09:08
koljakh
сообщение Feb 9 2011, 09:33
Из: Украина, Киев
~/.profile
/etc/environment
Спасибо, вечером дома попробую
koljakh
сообщение Feb 9 2011, 11:20
Из: Украина, Киев
Попробовал сейчас, тоже самое
Пути есть
kolja@kolja-linux:~$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin
даже 2 раза sm.gif, но не видит кросскомпилятора
А вот под root видит
Но это же не правильно
Что-то я совсем запутался.
mdmitry
сообщение Feb 9 2011, 13:34
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Очень похоже на проблемы с правами доступа к файлам и каталогам. Проверьте атрибуты в том числе и на /opt
koljakh
сообщение Feb 9 2011, 14:00
Из: Украина, Киев
Да действилельно с правами доступа проблемы
На выполняемые файлиы не было разрешения на выполнение.
изменил права доступа, u-boot собрался
теперь буду сам ucLinux пытаться собирать
uriy
сообщение Feb 9 2011, 14:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Желаю вам побольше терпения. Настоятельно рекомендую сперва откомпилить без изменений в конфиг файлах, с дефолтовыми настройками.
koljakh
сообщение Feb 9 2011, 16:06
Из: Украина, Киев
Спасибо sm.gif Терпение точно не помешает
Я 4 года назад подобное делал для bf537, rm9200, было много интересного, но чтобы вот так.
Интересно, а почему при установке не установились флаги execute ?.
sQyOs
сообщение Dec 19 2011, 06:36
Пользователь №: 68 954
ставлю по этому гайду http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.ph...
дохожу до этого пункта:
# echo deb http://download.analog.com/27516/distros... stable main > blackfin.sources.list
Update all your local cache files:
$ sudo apt-get update
и на апдейте в терминале вижу следующее:
Игн http://download.analog.com stable Release.gpg
Игн http://download.analog.com/27516.distros... stable/main Translation-ru
В кэше http://download.analog.com stable Release.gpg
Игн http://download.analog.com/27516/distros... stable/main Translation-ru
Игн http://download.analog.com stable/main Packages
В кэше http://download.analog.com stable/main Packages
Ош http://download.analog.com stable/main Packages
404 Not Found [IP: 194.221.65.87 80]
W: Не удалось получить http://download.analog.com/27516.distros... 404 Not Found [IP: 194.221.65.87 80]
E: Некоторые индексные файлы не скачались, они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии
уже перелопатил весь интернет незнаю что делать с этим а мне нужно поставить этот блэкфин чтоб поставить uClinux
П.С. в линуксе новичок всего пару недель работаю
kurtis
сообщение Dec 19 2011, 09:33
Пользователь №: 6 205
Для начала сделайте нормальные ссылки.
uriy
сообщение Dec 19 2011, 16:13
Из: Ижевск
Качайте здесь архивы:
тулчейн http://blackfin.uclinux.org/gf/project/toolchain/frs
линукс http://blackfin.uclinux.org/gf/project/uclinux-dist/frs
sQyOs
сообщение Dec 20 2011, 03:40
ставлю по этому гайду http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...hain:installing
$ sudo su -
# mkdir -p /etc/apt/sources.list.d
# cd /etc/apt/sources.list.d
# echo deb http://download.analog.com/27516/distros/debian stable main > blackfin.sources.list
3. Update all your local cache files:
Игн http://download.analog.com/27516.distros/debian/ stable/main Translation-ru
Игн http://download.analog.com/27516/distros/debian/ stable/main Translation-ru
W: Не удалось получить http://download.analog.com/27516.distros/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 194.221.65.87 80]
Цитата(uriy @ Dec 20 2011, 02:13) *
ну скачал... какая разница если в гайде на установку при апдейте неактуальный репозиторий
вот мне нужен либо другой способ установить тулчейн либо актуальная ссылка для апдейта
uriy
сообщение Dec 20 2011, 04:58
Из: Ижевск
Именно поэтому надо использовать тулчейн скаченнный по моейм ссылке.
Тулчейн кидаете куда угодно, затем прописываете переменную окружения.
По вашей ссылке раздел: Setting The PATH Environment Variable
sQyOs
сообщение Dec 20 2011, 05:16
Скачал, прописал... И что дальше?
uriy
сообщение Dec 20 2011, 08:18
Из: Ижевск
make
Все же описано на сайте http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...sic_compilation
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
