> Дешёвый драйвер MOSFET, ZXGD3003E6 - помогите разобраться.
mamadu
сообщение Feb 9 2011, 09:02
Пользователь №: 58 858
Приветствую сообщество.
Нужен дешёвый драйвер MOSFET. Управление - с контроллера (питание = 3V3).
Ключ - FCP16N60N (Сзатвора = 2nF)
Скорости - десятки килогерц, но фронтов на половину полупериода - естессно нам не надо.
На дискретных - не получается.
Нашёл дешёвый ZXGD3003E6. Есть ещё девятиамперные такие.
Никак не пойму - как он работает и чего ему на вход нужно?
Будет ли он управляться моим трёхвольтовым контроллером?
Пишут, что выходной ток пропорционален входному. Это он чего-же - в статике тоже кушать будет?
rezident
сообщение Feb 9 2011, 10:39
Пользователь №: 3 882
У вашего MOSFET сравнительно небольшая емкость затвора. Так что вам подойдет практически любой Low-Side MOSFET Driver. Непременно с "многоамперным" выходом искать вовсе не требуется. Воспользуйтесь параметрическим поиском на сайтах производителей International Rectifier, Micrel, Infenion, IXYS и т.п.
IVX
Из: China
Пользователь №: 4 849
не то, тут просто пара BJT. На дискрете не получаться не может - слишком просто.
Сообщение отредактировал IVX - Feb 9 2011, 10:42
yakub_EZ
сообщение Feb 9 2011, 10:44
Пользователь №: 42 252
Вот здесь http://www.diodes.com/_files/products_appn.../zetex/an52.pdf этим драйвером управляют от 5 вольт. Наверное стандартный КМОП вход
MegaElektronik
сообщение Feb 9 2011, 10:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Там даже схема нарисована.....
0 на выходе от 0 до 0,4 В
1 на выходе от Vсс-0.4В до Vcc.
т.е. им можно управлять контроллером с таким же питанием (у вас НЕбудет работать (нужно 5V)). Либо мудрить чтото....
Да. Ток на выходе пропорционален току по входу через h21 транзисторов (график тоже есть ).
Вроде нестандартный КМОП..... И IGBT управляться будет.... а полевик нет... на выходе будет Vcc контроллера - 0,6 В.
mamadu
сообщение Feb 9 2011, 11:42
Вот ещё такой из дешёвых нашёл.
TC4427A от Microchip
Я так понимаю - минимальное потребление - будет жрать в статике 1mA максимум + токи на заряды-разряды затворов во время переключений.
Подаём питание - вольт 10-15.
И 2.5V - достаточно для управления.
И я так понимаю на два несинхронных ключа - подойдёт. (Мне два ключа надо)
Проверьте, плиз - кому не трудно.
Боюсь ошибиться, не заметить чего-нить.
rezident
сообщение Feb 9 2011, 13:35
TC4427A вполне подойдет для управления от 3,3В системы. Только учтите, что у этого драйвера нет встроенной ULVO. Так что снижение питания и вообще величину питания драйвера придется чем-то внешним мониторить. Ну и dead-time для каналов, работающих в паре, тоже внешними средствами нужно организовывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
