3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужен преобразователь 220В 50Гц -> 115В 400Гц
ukpyr
сообщение Feb 6 2011, 09:38
Сообщение #16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
направьте на истинный путь по его созданию
прямоход/двухтактник 300->160V + мостик на IGBT для формирования синуса. Управление - на любом контроллере с ШИМами
firstvald
сообщение Feb 6 2011, 10:03
Сообщение #17
Пользователь №: 38 041
Это что, столько гироскопов в быту у народа водится? Типо для души крутится?
georgy31
сообщение Feb 6 2011, 11:10
Сообщение #18
Пользователь №: 55 305
Самый распространённый на сегодня у авиастроителе-любителей горизонт АГД 46, имеет питание 3х36х400, вот с него и начинали. Стандартные блоки питания шли с псевдой, от неё часто двигателеи горели.
Чиповод
сообщение Feb 7 2011, 15:05
Сообщение #19
Пользователь №: 62 160
Ух сколько написали, буду отвечать по порядку.
Цитата(rezident @ Feb 4 2011, 19:10) *
115В 400Гц это что-то из бортовых авиационных устройств? "Неразумные цены" это сколько? Если менее $1000, то однозначно дешевле разработки своего устройства да еще и в единственном экземпляре.
В той фирмочке запросили 200 тысяч деревянных за модель с мощностью на выходе 1кВт.
Цитата(domowoj @ Feb 4 2011, 18:59) *
А что за "устройство"?
А транс нельзя поменять, с элементами фильтров.
Раскопал схему блока питания устройства, трансов там несколько и жутко неохота лезть с паяльником внутрь. Устройство настолько ветхое, внутри поди одна труха.
Цитата(Herz @ Feb 5 2011, 12:55) *
Тогда немного поясните, что за нагрузка.
Нагрузкой является блок питания злосчастного устройства, разыскал схему, выяснилось, что входные 115В 400Гц поступают на несколько трансформаторов ТПП-ххх-115-400. Я так думаю чистый синус там необязателен. Ну может быть поставить фильтр на выходы ключей.
Цитата(galya @ Feb 5 2011, 19:37) *
....может такое подойдёт...или нужен чистый синус
Ага я тоже нарыл подобного рода схем, конечно мультивибратор на 3 элементах микросхемы К155 ныне можно заменить более современной элементной базой, и получится AC-DC-AC. Тут весь вопрос в кпд я так понимаю.
Цитата(georgy31 @ Feb 5 2011, 15:27) *
Мы такие штуки делаем. Скиньте в личку техзадание, ток, стабильность напряжения. На выходе чистый синус 400гц, стабильность 10 в минус 6 степени.
Ок, как натопчу, скинусь.
Ага, а можно подробнее. 220AC->300DC->двухтактный (или прямой) преобразователь -> 160V (я так понимаю амплитудные 115V) -> мостик на IGBT для формирования синуса. А мостик это такой как в преобразователях 12В->220В для формирования модифицированного синуса делают?? Подскажите еще, на какой КПД у такой схемы придется расчитывать??
_Pasha
сообщение Feb 7 2011, 15:17
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Цитата(Чиповод @ Feb 7 2011, 19:05) *
Вам с честной нейтралью или как угодно?
IVX
сообщение Feb 8 2011, 04:37
Сообщение #21
Из: China
Пользователь №: 4 849
объясните дураку, если сами поняли - на кой ляд 220AC->300DC->двухтактный (или прямой) преобразователь -> 160V, если мостик на IGBT для формирования синуса, мы можем модулировать не в 100%, а в 50%??
сообщение Feb 8 2011, 08:08
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Наверное, для гальванической развязки. А так бы и полумостика хватило.
Чиповод
сообщение Feb 8 2011, 09:58
Сообщение #23
Т.е другими словами: а не загнать ли нам на вход мостика 300В и уменьшить коэффициент заполнения со 100% до 50%, чтобы получить действующее значение теже 115В, так? Но в таком случае, разве это true, когда амплитуда выходных импульсов будет 300В ??
Как угодно, нейтраль еще честную этому старью подавать.
Сообщение отредактировал Чиповод - Feb 8 2011, 10:05
IVX
сообщение Feb 8 2011, 10:58
Сообщение #24
Из: China
Herz, так он же вроде про трансформаторы какие-то ветхозаветные писал, нужна ещё одна развязка?
Чиповод, а где тут не тру-то? Был у меня проект похожий, только страшно прецизионный синус на выходе был необходим, делал PFC и мост с 400В, THD вых.синуса тысячные доли процента, сигнал шум в 20-20к -100дб, милливольты остатков 200кгц шима на выходе.
_Pasha
сообщение Feb 8 2011, 11:04
Сообщение #25
Ага, и насколько там важно 160 амплитудного, а не 154-45 = 109 ? Может, можно и полумостом обойтись? И 200 ватт - а максимум какой?
сообщение Feb 8 2011, 13:49
Сообщение #26
Да кто знает, что там за устройство... _Pasha не зря спросил про честную нейтраль. Теперь понятно, что не надо.
+1. А 45 - это на что?
_Pasha
сообщение Feb 8 2011, 16:27
Сообщение #27
Цитата(Herz @ Feb 8 2011, 16:49) *
А 45 - это на что?
Закладываю до 15% амплитуда пульсаций на электролитах и 0,85 макс. индекс модуляции (чтоб не возникало искажений верхушки синуса. Хотя, вроде написано, что необязательно...
Чиповод
сообщение Feb 9 2011, 13:42
Сообщение #28
Спасибо за ваши ответы коллеги, я пока беру тайм-аут. Если договорюсь с georgy31 и его изделие меня устроит, куплю у него, если нет - буду делать сам и тогда вернусь к этой теме.
wwweider
сообщение Mar 10 2011, 11:10
Сообщение #29
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
может заглянуть в нутрь устройства и там стоит блок питания до 12 вольт?)))
зачем городить тройное преобразование а сразу поставить б.п. за 500р?)
АЛЕКСАНДР SAIN
сообщение Oct 28 2013, 11:00
Сообщение #30
Пользователь №: 78 934
Обратился в личку жду Вашего ответа по изготовлению преобразователя 400гц 115в 200вт[size="3"][/size]
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
