21 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Изменение текста программы при смене компилятора и чипа
RW6MKA
сообщение Feb 9 2011, 15:01
Сообщение #196
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Индикация на WALKING_LED_TEST работает нормально. Смена светодиодов проходит по порядку, без скачков или двойной индикации. Сбоев в индикации нет, гонял часа два, аж голова закружилась)) в UART отображается disp_led_turn_on(i++) и sensor_position: ххх. Так что я думаю здесь глюков нет.
sigmaN
сообщение Feb 9 2011, 19:53
Сообщение #197
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Вот это самое главное. Сейчас вставлю пару костылей в основной код и дело пойдет как надо.
А глюк протеуса таки подтвержден! При симуляции даже WALKING_LED_TEST глючит с индикацией и проскакивают прерывания компаратора( со временем начинает выводитт только disp_led_turn_on(i++) без sensor_position: ххх )
Так что вывод один: в топку протеус.
Из симуляторов можно более-менее нормально использовать только симуляторы ядра(в студии например или аналогичные для других процов).
The truth is out there...
ILYAUL
сообщение Feb 9 2011, 20:15
Сообщение #198
Пользователь №: 33 339
Цитата(sigmaN @ Feb 9 2011, 22:53) *
...проскакивают прерывания компаратора....
А Вы его запретили в начале программы , он по умолчанию включен всегда после сброса
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
sigmaN
сообщение Feb 9 2011, 21:34
Сообщение #199
I WANT TO BELIEVE
включен сам компаратор, но не прерывание. и у нас в железе всё работает, а в протеусе проскакивает )
вот новая, надеюсь окончательно рабочая версия
если в железе при включении таки будут проскакивать неправдоподобно малые значения - увеличить SENSOR_FILTER_TIME_CONSTANT в файле hwconf.h
накидывайте по 10ms не ошибетесь....
Прикрепленный файл  Povorot_sigmaN_9feb2011_.rar ( 37.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RW6MKA
сообщение Feb 11 2011, 11:59
Сообщение #200
Из: Ростовская обл.
Ну, к сожалению это не последняя версия кода)) Вот что получилось Прикрепленный файл  proba3.wmv ( 3.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 170
Сообщение отредактировал RW6MKA - Feb 11 2011, 12:41
sigmaN
сообщение Feb 11 2011, 12:34
Сообщение #201
I WANT TO BELIEVE
Ну всё. Вот эта - точно последняя.
Прикрепленный файл  Povorot_sigmaN_11feb2011_.rar ( 39.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RW6MKA
сообщение Feb 11 2011, 13:09
Сообщение #202
Из: Ростовская обл.
Да, индикация исправилась, идёт плавно. Напрягает только одно. Если пределы тиков выставлены не точно, то индикация не задействует все 48 светодиодов. Да, ещё проскакивают иногда крупные отрицательные значения тиков и это приводит к срабатыванию концевиков. Тут меня мысль посетила. Есть свободный пин, на него посадить кнопку setup при нажатии которой в течении 3-5с кнопки управления переходят в режим записи конечного правого и левого положения соответственно.(т.е. нажимаем кнопку вращения вправо доводим датчик до нужного момента и кратковременно нажимаем setup, вкл поворот влево и вращаем датчик до крайнего левого положения и опять setup) Данные записывать в eeprom и при запуске кода они извлекаются и заносятся на свои места в коде. Ну как идея?
Да, забыл файлик.Прикрепленный файл  CAPTURE1.TXT ( 54.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Сообщение отредактировал RW6MKA - Feb 11 2011, 13:34
sigmaN
сообщение Feb 11 2011, 13:36
Сообщение #203
I WANT TO BELIEVE
Минусы? Опять минусы? blink.gif Не было же уже их в WALKING_LED_TEST! Откуда они там берутся то. Я в шоке )))
Эхх, железо бы сюда! Как же неудобно отлаживать вот так удалённо ))
Ну естественно ))) а как же оно может быть иначе то. Обязательно надо откалибровать датчик и поставить туда правдоподобные значения.
А к чему вся эта возня с пином setup и eeprom, если изделие не серийное - я не понимаю. Прогнал программу с выводом на UART, записал значения на бумажку, вписал в файл, скомпилил и дело в шляпе, как говорится ))
А если вот так прямо сейчас WALKING_LED_TEST сделать - минусов есть?
Блин, вот тут у меня уже и идеи даже кончились насчёт этих минусов то.. . и в протеусе я их уже не наблюдаю..... да и так им там взяться не откуда вроде.....
Щас ещё подумаю... что-то ведь упустил значит, раз они таки есть... но было бы не так странно, если бы они и на WALKING_LED_TEST были...
added:
вот сейчас файлик увидел. всё не так уж плохо на самом деле )))) уже почти рабочий девайс.
но где-то глюк сидит - это факт...
added2:отлично! поймал минус в протеусе. разберемся.
sigmaN
сообщение Feb 11 2011, 21:14
Сообщение #204
I WANT TO BELIEVE
Отказался я от извращенного метода программного увеличения разрешения 8ми битного таймера и переделал всё по уму )
В общем, сейчас доступно время с ~миллисекундной точностью(на таймере 0) для всяких таймаутов и прочих нужд, а 16ти битный таймер 1 полностью задействован под сенсор и работает вроде очень даже хорошо и стабильно... но опять таки, это в протеусе )) а как будет в реале - не понятно.
Ещё добавил таймаут на вращение в одну сторону. Это поможет в случае сбоя сенсора или иных проблем, препятствующих определению позиции антенны...
В hwconf.h есть ROTATION_TIMEOUT, я поставил туда 3 секунды... подгоните под реальное значение.
Уже даже не буду говорить, что это последний вариант кода )
Прикрепленный файл  Povorot_sigmaN_12feb2011_.rar ( 39.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RW6MKA
сообщение Feb 12 2011, 07:45
Сообщение #205
Из: Ростовская обл.
А зря, это видимо он и есть)) Погонял минут 10 - ни одного сбоя. Вот файлик Прикрепленный файл  CAPTURE1.TXT ( 45.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
А возможна ли реализация 3-4минут?(именно за это время делается 1 оборот)
Так, а вообще зачем тогда вся эта возня с усовершенствованием кода?)) Мой то вариант рабочий и "полегче" будет(всего 64% памяти)? Да потому что так правильнее, лучше и удобнее. Без этого конструкция какая то незавершенная получается.
Пройдёт год-другой и датчик полюбому менять придётся(на высоте 15м)) ) но через это время проблемы насущные практически напрочь сотрут инфо в башке о всей этой возне с терминалами, и придётся мучительно морщить лоб, лихорадочно вспоминая чё да как))
И ещё вопросик. Из кода я понял как реализовать вывод инфо через UART, а вот как вводить данные через него? Где бы почитать об этом?
sigmaN
сообщение Feb 12 2011, 12:33
Сообщение #206
I WANT TO BELIEVE
Да легко! Сейчас переменную 32бита сделаю и будет 2^32 = 4294967296ms == 49.7 суток ))))
Я сам давно никаких поделок не делал...соскучился немного за контроллерами и вам хотел показать чем программа на Си отличается от быдлокода на нём-же. А то вот так люди то быдлокодят и не знают даже к чему и стремиться то )) Места там ещё навалом.
Мало того, что сам драйвер UART места отхавал, так ещё и все эти букавки место занимают...
А вообще, я думаю, там даже и вместе с UARTом полезет работа с EEPROM...
Плюс ещё надо с опциями сборки проекта поиграться... ещё процентиков выгадать можно по любому...
В файле uart.c или uart.h да, скорее в .h будет больше каментов sm.gif я не шучу.
Добавил таймаут 3:30, но можно и 49 суток туда загнать - не вопрос )
Вот ещё раз хочу обратить Ваше внимание на то, как легко вносятся изменения в более-менее правильную программу.
Всегда стремитесь к этому. Если понимаете, что внести изменения в код будет сложно - сразу переделывайте )
Прикрепленный файл  Povorot_sigmaN_12feb2011_v2.rar ( 39.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RW6MKA
сообщение Feb 13 2011, 16:45
Сообщение #207
Из: Ростовская обл.
Почему при включении USE_UART_DEBUG так резко увеличивается занимаемое место в памяти?или файл uart.h полностью принимает участие в компиляции? Что то я этот момент с инклудами до конца не понимаю.
//this will save 16 bytes of Program memory
void main(void) __attribute__((OS_task, noreturn));
это откуда? и как работает?
sigmaN
сообщение Feb 13 2011, 18:47
Сообщение #208
I WANT TO BELIEVE
Ну вообще-то не uart.h, а uart.c содержит исполняемый код, который занимает место )
Кроме того, как я уже говорил, занимают место строки. Строки sensor position: UART OK, STOP LEFT и т.д. каждая буква - один байт.
Вот и считайте... Плюс, конечно же сам драйвер, как я и говорил... Но если строки выкинуть - экономия будет неплохая.
Немного переписать надо, чтобы UART_DEBUG включал именно отладку, а допустим USE_UART просто включал драйвер уарта.. тогда можно будет легко понять кто сколько занимает. Но ещё такой момент: нужно вызвать нужные функции хоть один раз. Иначе компилятор поймет, что мы инклудим файл, а функции не используем и он выбросит весь неиспользуемый код при оптимизации.
Это атрибуты gcc. смысл в том, что мы таким образом сообщаем компилятору, что из функции выходить никто не собирается. и ещё OS_task там тоже какую-то инициализацию в начале функции убирает(опять таки из расчёта, что из функции выходить никто не будет и входить в неё тоже будут только один раз)...
Можно нагуглить очень легко всё это. И проверить можно - действительно экономит 16 байт )
RW6MKA
сообщение Feb 13 2011, 19:07
Сообщение #209
Из: Ростовская обл.
Т.е. при передачи чисел в компьютер потратится 4-5 байтов?ну конечно в зависимости от нужных чисел.
Да, вот ещё может подскажите, в какой среде лучше создать окно интерфейса под винду? А то я только в дельфи немного практиковался, а там паскаль((
Сообщение отредактировал RW6MKA - Feb 13 2011, 19:13
sigmaN
сообщение Feb 13 2011, 20:32
Сообщение #210
I WANT TO BELIEVE
Ну если знакомы с Delphi - проще всего будет C++ Builder версию 6 наверное лучше всего найти... не надо этих 2005 и прочих наворотов...
Не понял вопроса. Если я вывожу строку UART is OK\r\n я занимаю во флешке 12байт для хранения этой самой строки. А вообще даже не 12, а 13 ибо ещё ноль в конце строки сохраняется.
Что значит передача чисел в компьютер мне пока не понятно.... Если число в оперативной памяти(переменная) и мы хотим передать её по UART - то для начала значение переменной(скажем 175) из одного байта(допустим переменная была байтовая) превращается в строку. Для этого используется буфер в оперативной памяти и он должен быть не менее 4 байт, чтобы вместить символы 1 7 и 5 + нуль в конце строки. Таким образом это работает.
Если же я просто хочу вывести UART is OK, то глупо для этого использовать оперативку, мы ложим эти строки во флеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
