> DC/DC преобразователь 12В в 300В.
NerDo
сообщение Feb 10 2011, 02:06
Пользователь №: 40 544
Хочу сделать DC/DC преобразователь из 12В в 300В. Возник вопрос, а можно ли использовать, для этих целей обратноходовый преобразователь и потянет ли трансформатор? Пожалуйста помогите с этой проблемой, заранее спасибо.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 10 2011, 03:31
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Можно и обратноходовой, а потянет ли трансформатор - это надо у конкретного образца спрашивать. Чтобы получить конкретные ответы, требуются развернутые вопросы: выходная мощность, стабильность входного напряжения, необходимость стабилизации выходного напряжения и т. д.
Microwatt
сообщение Feb 10 2011, 11:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если ватт 30-50, то может и потянет. А большей мощности - плохая топология флай для этого. Слишком низкое входное напряжение и большие пиеовые токи.
Опишите, все-таки, задачу полностью.
AlexeyW
сообщение Feb 10 2011, 22:16
Пользователь №: 60 636
Ну, вроде как с пиковыми токами особо проблем нет - сделать коэффициент заполнения прямого хода побольше. Для начинающего это все же проще, чем резонансный sm.gif
NerDo
сообщение Feb 11 2011, 01:59
Смысл задачи таков:
на входе 12В постоянки;
на выходе 230В постоянки;
мощность 60-65 Вт;
ток нагрузки 0.35 А;
halfdoom
сообщение Feb 11 2011, 04:11
Пользователь №: 2 072
Цитата(NerDo @ Feb 11 2011, 05:59) *
мощность 60-65 Вт;
При таком токе это уже 80 Вт. Для обратноходового пиковый ток ключа будет приблизительно 47 А. Для прямохода около 24А, а пуш-пулл соответственно, около 12А на ключ. Флайбек конечно можно сделать, но наверное проще и надежнее будет прямоход или пуш-пулл.
сообщение Feb 11 2011, 08:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(NerDo @ Feb 11 2011, 03:59) *
Смысл задачи таков:
мощность 60-65 Вт;
Уже не 300В, а 230? А стабилизация нужна? (И 230В х 0.35А = 80.5Вт. Так, для сведения.)
Microwatt
сообщение Feb 11 2011, 11:14
Из: Запорожье
Гальваника нужна? Это коренным образом может повлиять на решение.
Догадываюсь, что не нужна. Просто захотелось от аккумулятора питать что-то сетевое, небольшой мощности?
Тогда автотрансформаторный бакбуст. Ампер 18-20 еще можно скоммутировать.
NerDo
сообщение Feb 11 2011, 15:13
Стабилизация нужна. А от аккумулятора я хотел за питать одно устройство очень нужное)) А насчет того, что цифры не много расплываются, так это от того что еще не определился с точными данными, так сказать на вскидку написал.
Microwatt
сообщение Feb 11 2011, 18:16
Из: Запорожье
Вы разницу меж стабилизацией и гальванической развязкой замечаете?
С точки зрения схемотехники абсолютно безразлично "очень нужное" устройство Вы собираетесь питать или лампады перед походным иконостасом. Важны количественные параметры нагрузки, требования технического плана.
NerDo
сообщение Feb 12 2011, 14:05
Вот сделал предварительный расчет, трансформатора. Трансформатор взял EFD 25, не знаю вроде получилось норм, хотя коэффициент трансформации не совсем меня устраивает.
Прохожий
сообщение Feb 12 2011, 14:29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Судя по расчету, Вы используете критический режим работы своего преобразователя.
И в нем неправильно указано Uвх.мин.
Оно должно быть из диапазона 9...10 Вольт, в зависимости от типа аккумулятора.
Выбор критического режима в данном случае не очевиден.
Надо пробовать непрерывный.
По идее, там все должно быть несколько проще.
В смысле пиковых токов.
NerDo
сообщение Feb 13 2011, 10:10
Спасибо всем за советы, думаю что моя задумка получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
