> USB HID LPC1343
IgorAVR2
сообщение Feb 8 2011, 21:41
Пользователь №: 37 901
В LPC1343 есть встроенный драйвер USB HID устройства. Всё хорошо, всё работает, только есть вот одно но...
Процедура GetInReport, от которой идут данные в компьютер, вызывается с заданным интервалом по таймеру. То есть с определённым интервалом пакеты уходят в компьютер. Как сделать что бы репорты уходили не с определённым интервалом, а только тогда, когда мне это нужно, то есть тогда когда у меня есть данные на отправку? Так например работает мышка: двигаем - пошли пакеты, перестали двигать - пакеты не уходят. И как это организованно в других мк с USB при реализации HID?
kovigor
сообщение Feb 9 2011, 09:07
Пользователь №: 56 295
Именно так оно и работает. Если вы имеете данные для отправки, то вы загружаете их в буфер конечной точки, и при поступлении запроса от хоста эти данные уходят ему. Если же у вас нет данных, то вы ничего не загружаете в буфер конечной точки, и хост в ответ на свои запросы получает NAK. Вы можете только задать интенсивность прерываний (Interrupt In) от хоста в дескрипторе конечной точки прерывания, и все. Для мышей и клавиатур это значение всегда равно десяти. Аппаратный таймер внутри МК здесь не при чем. Хотя, конечно, вы можете по этому таймеру готовить очередные порции данных для отправки их хосту ...
Сообщение отредактировал kovigor - Feb 9 2011, 09:08
IgorAVR2
сообщение Feb 9 2011, 22:38
Да в том то и дело, что данные для отправки я кладу в массив, а не напрямую в буффер конечной точки. А если я даже туда ничео не положил то всё равно компьютеру отправляетя содержимое этого массива. То есть через фиксированный интервал всегда уходят данные. И никакого NAK видимо хосту не уходит... Как быть?
kovigor
сообщение Feb 10 2011, 07:22
Чудес не бывает. Если данные уходят хосту, то они были кем-то положены в буфер конечной точки. Кем ? Вопрос. Первый вариант - вами лично. Второй - подсистемой DMA. Возможно, в том проекте, который вы исследуете, используется DMA, и именно он перекладывает данные из вашего массива в буфер конечной точки. Одно я могу вам сказать совершенно точно. Досконально разобрать этот пример вам все же придется. А после его разбирания отпадут и подобные вопросы ...
IgorAVR2
сообщение Feb 10 2011, 07:30
Да я уже всё досканально разобрал, всё по сто раз перечитал, но про это там ни слова. Либо там по другому нельзя и аппаратный вшитый драйвер умеет только так, либо кто бы мне подсказал, знающий кокретно по этому вопросу...
kovigor
сообщение Feb 10 2011, 07:36
А откуда вы знаете, какие именно данные приходят хосту ? Чем вы это проверяли ?
IgorAVR2
сообщение Feb 10 2011, 20:13
Ну как откуда? Во первых есть прога "USB Port Monitor", а во вторых это же принимает моя прога для PC.
EXeGLuMATOR
сообщение Feb 21 2011, 22:57
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Ковырялся тоже с этим камушком.
Тут дело в другом - если хосту не ответить на запрос - то он перестанет опрашивать ваш девайс.
И еще - почему-то при использовании встроенного аппаратного HID у меня не получилось завести ядро на частоте выше 12МГц. Если обычным образом - контроллер и софт, то все нормально.
Я поступил в данном случае проще - в обработчике, который вызывается по запросу хоста на Data_In - поставил условие, если не выставлен флажок что данные готовы - отправляется 1 байт с содержимым 0.
Если готовы - то весь буфер. Буфер используется отдельный, для подготовки данных. И в GetInReport - содержимое копируется в InReport.
Еще. В 1343 - буферы на прием и отправку, насколько помню - аппаратные, т.е. если Вы ими пользуетесь в коде где-то, то по вызову функций отправки/приема (также аппаратно) - содержимое уйдет автоматически.
IgorAVR2
сообщение Feb 27 2011, 21:40
Насколько я понимаю это дело, то если у девайса нет данных для отправки хосту, то он должен ответить хосту что у него нет данных и всё и не слать данные. И поэтому хост не перестанет опрашивать девайс. Так работает мышка, как я писал выше. Так вот как так сделать?
А как вы отправляете один байт с содержимым 0 ? У нас же размер репорта изначально описан и длинна его не может меняться? То есть мы не можем отправить или один байт или несколько за один раз?
kovigor
сообщение Feb 28 2011, 09:02
Цитата(IgorAVR2 @ Feb 28 2011, 00:40) *
Насколько я понимаю это дело, то если у девайса нет данных для отправки хосту, то он должен ответить хосту что у него нет данных и всё и не слать данные. ... Так вот как так сделать?
Просто не кладите ничего в буфер конечной точки. Тогда хосту вместо блока данных будет отправлен NAK ...
Сообщение отредактировал kovigor - Feb 28 2011, 09:03
IgorAVR2
сообщение Feb 28 2011, 14:24
Так у меня и нет там как такового буффера. У меня есть массив, и если я даже его не меняю он отправляет предыдущее его содержимое.
goodwin
сообщение Apr 22 2012, 07:42
Пользователь №: 7 267
Подниму тему...
Задумано хорошо, реализовано безбашенно.
Получилась игрушка. А жаль. Неплохое подспорье для экономии программной памяти и упрощения кода.
Проблема в том, что InReport постоянно шлет данные в комп. Когда надо и не надо... Соответственно, при при небольшом интервале поллинга и максимальном размере данных (64 байт) даже мой довольно шустрый комп грузит процессор под 6%. Т.е. отсутствует возможность ответить NAK при отсутствии данных. Что можно подкрутить? После инициализации ROM драйвера в программе доступен только обработчик прерывания USB (собственно, там все и крутится) и это единственная возможность подлезть, чтобы как то поправить ситуевину. В оригинале там просто вызывается подпрограмма обработчика из ROM. Есть мысль, что можно как то обработать прерываание InReport самостоятельно, заставить принудительно ответить NAK, если нет данных. Но "сала в голове", увы, не хватает wink.gif И неизвестно, что там наворотили в ROM драйверописцы (впрочем, имхо, там то же, что и в примерах HID от NXP, не использующих ROM драйвер и старадающей той же болячкой...) Может кто-либо решил эту проблему?
goodwin
сообщение Apr 24 2012, 07:14
Попробовал подлезть и так, и эдак.
Код в ROM не похож на тот, что идет в примерах от NXP и кейла.
Махнул рукой.
Решил, что для HID загрузчика подойдет и ROM драйвер - сильно экономит место. Даже много лишнего остается wink.gif
Ибо все-равно одна 4 кб страница будет отдана под загрузчик. "Кривизна" там существенно не мешает...
Ну а "прямой " HID драйвер - в LR ARM... Там все пучком - есть правильная функция "usbd_hid_get_report_trigger(0, buf, len)". И прерывание постоянно не щелкает - только когда инициирована передача данных. Цена вопроса - ~6 кбайт, но оно того стОит...
esaulenka
сообщение Apr 24 2012, 11:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
goodwin, подскажите, в RL-ARM стали исходники USB класть, или оно по-прежнему в виде бинарника и горки заголовков?
На бинарники закладываться как-то неинтересно, даже если там сам ARM свечку держал :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
goodwin
сообщение Apr 24 2012, 12:03
Да - все в библиотеках.
ЗЫ:
Несколько строчек - пара десятков байт кода и все становится гораздо кузявее wink.gif
Program Size: Code=790 RO-data=426 RW-data=20 ZI-data=540 гораздо приятственнее чем 6 кБ кода RL.
Магическая цифирька 0x10 простительна - вряд ли ROM изменится...
Ну еще возможно надо проконтролировать в prepare_send () ушли ли предыдущие данные...
#define INT_IN_EP 0x10     // это бит прерывания Input Report
#define CCEMTY_INT          (0x1<<10)
#define CMD_SEL_EP_CLRI(x) (0x00400500 | ((x) << 16))
uint8_t fl_send=0; // флаг посылки данных
void WrCmd (uint32_t cmd) {
  LPC_USB->DevIntClr = CCEMTY_INT;
  LPC_USB->CmdCode = cmd;
  while ((LPC_USB->DevIntSt & CCEMTY_INT) == 0);
USB_IRQHandler(void)
uint32_t  disr;
  disr = LPC_USB->DevIntSt;
   /* Device Interrupt Status */
  if ((disr & INT_IN_EP) && (!fl_send))  // тут проверим кинунуть гада или таки послать данные
   LPC_USB->DevIntClr = disr & INT_IN_EP;    // сбросим флаг прерывания
   WrCmd(CMD_SEL_EP_CLRI(INT_IN_EP>>1));    // в железе тоже
  else (*rom)->pUSBD->isr();
*  Get HID Input Report -> InReport
void GetInReport (uint8_t src[], uint32_t length) {
fl_send=0; // сбросим флаг посылки данных
  // здесь делаем , что надо
return;
void prepare_send (void)
   fl_send=1;                       // взведем флаг посылки двнных
   LPC_USB->DevIntSet|=INT_IN_EP; // взведем флаг прерывания GetInReport
*  Set HID Output Report <- OutReport
void SetOutReport (uint8_t dst[], uint32_t length) {
  // здесь делаем , что надо...
    prepare_send();    //  для примера тут инициируем посылку данных в ответ...
    return;
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
