> Демодуляция АМ-сигнала, Как реализовать на ПЛИС ALTERA Cyclone III
azizcheg
сообщение Feb 10 2011, 09:19
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Подаю с аналогового генератора АМ сигнал через АЦП на ПЛИС. Необходимо извлечь полезный сигнал из модулированного и отправить на ЦАП. (к примеру - несущая 1Mhz, модулирующая 1kHz).
Подскажите где копать?
vadimuzzz
сообщение Feb 10 2011, 09:27
Пользователь №: 6 988
детектор (возвести в квадрат)+ ФНЧ (CIC, например)
azizcheg
сообщение Feb 10 2011, 12:20
Из: Махачкала
Т.е. на шине, между АЦП и ЦАП вставить умножитель и перемножить на себя?
VladimirB
сообщение Feb 10 2011, 20:13
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
это по-простому.
А сложный подход: разложить сигнал на синфазную и квадратурную составляющие и вычислить корень из суммы их квадратов (например с помощью CORDIC).
vadimuzzz
сообщение Feb 11 2011, 04:43
да. и подавить ВЧ компоненты фильтром
бритва Оккама. зачем это все для озвученной топикстартером АМ?
VladimirB
сообщение Feb 11 2011, 08:00
Из: рядом с Москвой
сегодня АМ, завтра QAM, послезавтра MSK - так и будет он демодуляторы каждый раз полностью переделывать.
ViKo
сообщение Feb 11 2011, 08:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Аналогично. А посто модуль взять, не возводя в квадрат, слабо? Находим среднее значение НЧ фильтром, что выше него - "плюс", что ниже - "минус". "Минус" переворачиваем в "плюс".
VladimirB
сообщение Feb 11 2011, 08:02
Из: рядом с Москвой
лучше уж один раз освоить универсальный подход.
А с модулем идея здравая - нелинейных искажений поменьше будет чем с квадратом.
vadimuzzz
сообщение Feb 11 2011, 08:22
у вас 2 ФНЧ - у меня 1 умножитель + 1 ФНЧ. пусть ТС решает, как ему проще
смысл какой? трата ресурсов ради абстрактной универсальности? все равно модем под задачу всегда доводится
XVR
сообщение Feb 11 2011, 08:52
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
bb-offtopic.gif Когда у физика-теоретика просят рассчитать устойчивость стола с 4мя ножками, он довольно быстро решает частные задачи об устойчивости стола с 1 ножкой и с бесконечным числом ножек. Всю оставшуюся жизнь он пытается решить задачу для произвольного числа ножек rolleyes.gif
ViKo
сообщение Feb 11 2011, 08:57
Я тоже хотел так сказать, но не нашел весомых аргументов. Сильно влазить в это времени нет. Наверное, фильтром можно будет отфильтровать все лишнее в любом случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
