> Фильт мой алгоритм
ivan219
сообщение Feb 3 2011, 22:56
Пользователь №: 41 680
Небольшое исследование на предмет фильтрации сигнала.
Смотрим рисунок.
Он разбит на три блока:
1. Из вещественного сигнала делаем комплексный сигнал с помощью преобразования Гильберта спектр сигнала находится в положительных частотах.
2. Двойной квадратурный гетеродин.
3. Фазавращатель, преобразование Гильберта.
Сигнал в первом блоке превращается в комплексный нужно для того, что бы при сдвиге сигнала по частоте не порождались лишни спектральные составляющие, во втором блоке происходит сдвиг сигнала по частоте вверх ВЧ фильтр или в низ НЧ фильтр. При этом сигнал из положительных частот уходит в отрицательные. Третьим блоком мы поворачиваем фазу на 90 град. в первом канале. При этом сигналы с отрицательной частотой становятся в противофазу и гасятся. А сигнал с положительной частотой синфазные при сложении выделяются (выделение верхней боковой полосы).
На первый взгляд очень хороший фильтр не нужная полоса давится до 0 но что то мне подсказывает что тут что, то не чисто не может всё быть так просто уж очень идеальный фильтр получается.
Какие будут высказывания?
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 3 2011, 23:06
- ivan219   Фильт мой алгоритм   Feb 3 2011, 22:56
- - bahurin   Очевидно, ваш рисунок можно нарисовать более понят...   Feb 4 2011, 06:10
- - ivan219   Цитата(bahurin @ Feb 4 2011, 09:10) Очеви...   Feb 4 2011, 10:10
|- - bahurin   Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 13:10) Нет в...   Feb 4 2011, 11:21
- - HFSSLer   [quote name='ivan219' date='Feb 4 2011...   Feb 5 2011, 20:06
|- - связист   Цитата(HFSSLer @ Feb 5 2011, 23:06) По-мо...   Feb 6 2011, 01:57
- - ivan219   Цитата(HFSSLer @ Feb 5 2011, 23:06) По-мо...   Feb 6 2011, 10:49
|- - HFSSLer   Спасибо за разъяснения. Посмотрел повнимательней, ...   Feb 6 2011, 18:41
- - Михаил_K   Че-то не понял. Что фильтруем-то? Хотите убрать от...   Feb 7 2011, 12:16
- - ivan219   Цитата(Михаил_K @ Feb 7 2011, 15:16) Че-т...   Feb 8 2011, 17:07
|- - связист   Цитата(ivan219 @ Feb 8 2011, 20:07) И вхо...   Feb 9 2011, 23:32
|- - GetSmart   Цитата(ivan219 @ Feb 8 2011, 22:07) И вхо...   Feb 13 2011, 04:16
- - GetSmart   Так то ведь, в действительном сигнале отрицательны...   Feb 10 2011, 01:26
|- - bahurin   Цитата(GetSmart @ Feb 10 2011, 04:26) Так...   Feb 10 2011, 06:06
|- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Feb 10 2011, 11:06) Ну п...   Feb 10 2011, 06:14
- - thermit   ЦитатаGetSmart: Или точнее они смешиваются и уже н...   Feb 10 2011, 09:00
|- - GetSmart   Цитата(thermit @ Feb 10 2011, 14:00) Кром...   Feb 10 2011, 09:17
|- - bahurin   Цитата(GetSmart @ Feb 10 2011, 12:17) А п...   Feb 10 2011, 11:22
|- - HFSSLer   Цитата(GetSmart @ Feb 10 2011, 12:17) Да,...   Feb 10 2011, 21:57
- - thermit   Цитатаivan219: Ниже приведён более понятный рисуно...   Feb 10 2011, 09:46
|- - GetSmart   Цитата(thermit @ Feb 10 2011, 14:46) Да. ...   Feb 10 2011, 09:52
- - thermit   ЦитатаGetSmart: Почему? Что-то непонятно? ЦитатаД...   Feb 10 2011, 14:46
|- - HFSSLer   Автор вроде подробно все расписал в обычной тригон...   Feb 10 2011, 20:33
- - thermit   Да нормально все у автора. Нету никаких ошибок. В ...   Feb 10 2011, 22:42
|- - HFSSLer   Цитата(thermit @ Feb 11 2011, 01:42) Да н...   Feb 10 2011, 22:47
- - ivan219   Вот тут как всё сложно А ведь я в первом посте пи...   Feb 11 2011, 17:31
- - thermit   Цитатаivan219: Единственно, что смущает так это ча...   Feb 11 2011, 21:05
- - ivan219   Внизу скриншот показывающий работу алгоритма.   Feb 12 2011, 19:13
- - ivan219   Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 01:56) При э...   Feb 13 2011, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
