> volatile не помагает
vROMAv
сообщение Feb 10 2011, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 62 859
Есть некоторый код, проблема в том что имеется переменная которая после выхода из прерывания восстанавливает своё значение,
т.е. независимо от volatile компилятор по ходу разместил
переменную event_flag в регистре??!!!
При чём данная ситуация возникает не часто, иногда установленное значение
в прерывании остаётся и после выхода из него((
// AVR Studio 4.16 Build 628 //
// WinAVR-20090313 //
// Atmega8535 //
volatile uint8_t event_flags;
#define START 0x01
#define PACK_NOW 0x20
volatile uint8_t macro_rx = 0;
ISR (USART_RX_vect)
event_flags |= PACK_NOW;
macro_rx = 1;
//тут PACK_NOW устанавливается, но после выхода из прерывания,
//в event_flags восстанавливается предыдущее значение
void main_loop()
if(macro_rx)
if(!(event_flags & PACK_NOW))
//!!!!!! ОШИБКА !!!!!!
//т.е. macro_rx так и осталась в установленном в прерывании значении
//а event_flags нет!!!
int main()
while (true)
main_loop();
Помогите разобраться в ситуации...
sonycman
сообщение Feb 10 2011, 13:40
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Переменная сама по себе никак не может принимать произвольные значения.
Где то идёт запись в эту переменную.
Приведите весь код, работающий с данными volatile переменными.
vROMAv
сообщение Feb 10 2011, 13:49
Из: Украина
А где написано что event_flags принимает произвольные значения?
Это не весь код, в начале программы выполняется event_flags |= START;
Затем пошагово выполняю код в avr studio. Иногда натыкаюсь на вышеописанную ситуацию: В прерывании event_flags устанавливается (значение изменяется, видно в окне Watch), а на следующем шаге - выхожу из прерывания и вижу что event_flags снова равна START
Весь код проблематично привести...
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 14:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Поиском найдите где эта переменная ещё меняется. И подумайте в каком из этих мест она может затираться.
Очень маловероятно чтобы эта переменная была в регистре. Листинг скажет точно.
vROMAv
сообщение Feb 10 2011, 14:15
Из: Украина
Я же описал выше: Хожу по коду пошагово по F11,
Попадаю в прерывание USARTa здесь пошагово дохожу до строчек
macro_rx = 1;
Смотрю в окно watch - переменная event_flags равна установленному вначале программы значению (0x01), затем выполняю 2 вышеприведенные строчки и вижу как event_flags стало равно 0x21, а macro_rx стало равным 1, затем снова делаю шаг по F11, и выхожу из прерывания и попадаю в main_loop, В ОКНЕ watch снова event_flags равен 0x01. Т.е. никаких команд после выхода из прерывания не было, а значение поменялось. Это могу объяснить только тем что event_flag была в регистре.
Сообщение отредактировал vROMAv - Feb 10 2011, 14:16
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 14:28
Из: Россия
Ходите по асм-коду. Там всё предельно ясно - в регистре или нет.
Oldring
сообщение Feb 10 2011, 14:39
Пользователь №: 1 874
Включите генерацию компилятором ассемблерного кода и посмотрите, где лежит переменная. Глюки компиляторов тоже встречаются, но реже, чем ошибки программистов.
Пишите в личку.
_Артём_
сообщение Feb 10 2011, 14:50
Пользователь №: 17 322
В AVRStudio добавте переменную в Watch и увидите где она расположена.
vROMAv
сообщение Feb 10 2011, 14:56
Из: Украина
В файле mega32.map переменной event_flags нет вообще это может чтонибудь значить?
ar__systems
сообщение Feb 10 2011, 16:06
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Дался вам этот волатайл. При чем тут вообще это? Обычная статическая переменная. Ей без разницы, где она лежит, в регистре или в памяти. Если компилятор ее в регистр положил, наверное этот регистр никто больше не используют. 99% процентов что ваша программа кривая.
Сообщение отредактировал ar__systems - Feb 10 2011, 16:07
firstvald
сообщение Feb 10 2011, 16:28
Пользователь №: 38 041
А есть опции оптимизатора? Если есть возможность спуститься на несколклько шагов в оптимизации и посмотреть как будет работать?
Ну второе , что можно посмотреть : по мапу посмотреть какие переменные размещаются до этой переменной, если там есть массив - надо насторожиться и попробовать ему размер увеличить - может он проезжается .
demiurg_spb
сообщение Feb 10 2011, 17:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть и посвежее - рекомендую...
Сделайте 8 байтовых переменных вместо битовых флагов - это самое простое.
Или работайте с битами атомарно (при запрещённых прерываниях, что может быть более накладно).
При том... Читайте стандарт там всё подробно описано.
XVR
сообщение Feb 11 2011, 08:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А у вас в main_loop'е случайно нет локальной переменной event_flags?
vROMAv
сообщение Feb 11 2011, 08:53
Из: Украина
Всем спасибо за помощь. Действительно в одном из участков кода проморгал атомарность((
ЗЫ: Старался всегда учитывать эту возможную бяку, но никогда ещё на неё не попадал. А ведь хорошо что попал, впредь буду более внимательно относится к битовым операциям.
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 09:05
Пользователь №: 29 509
Присмотритесь повнимательнее в пространство SFR - GPR0 итд - меняются легко флаги, это если не хочется в регистре переменную держать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.02174 секунд с 7
