40 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса?
Dr.Drew
сообщение Feb 7 2011, 15:59
Сообщение #91
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Пока новых характеристик нет. Сейчас поставил другой резонатор в выходной фильтр и "закатал" оба резонатора в термостат. Сегодня оставил на ночь работать. Завтра гляну на частоту. Конечно, такое измерение почти ничего не даст... После замены резонатора вылезла проблема с остаточным шумом - минус 180. Не могу правильно "выставить" резонатор в фильтре для получения хорошего подавления шумов. Хотя и этой цифры за глаза хватит. Ещё внутренний источник питания надо сделать.
По поводу эйфории - это про запредельные шумы? Для нас такие цифры - о-го-го... sm.gif
Насчёт трёх месяцев - долгий срок. Обычно, стандарты регламентируют месяц с каждодневными измерениями.
Когда будет опытная партия, не знаю. Сейчас попробую продавить начальство на предмет разработки блока и заказа комплетухи. Это где-то полгода возни, минимум, если всё удастся.
пишу всё это с исключительно одним желанием – увидеть эти впечатляющие результаты в конечном продукте
Без этого, думаю, точно не обойдётся...Вопрос только в том, какой конечный продукт будет - прибор или блок.
Технический прогресс нас запутал
wjs
сообщение Feb 8 2011, 23:41
Сообщение #92
Пользователь №: 31 666
А Вы включите кварц между двух контуров, которые нагружены на 50 ом через емкостные делители, а для подгонки частоты поставте маленький кондер (0.5-2.0 пФ ) последовательно с резонатором. Полосу фильтра и соответственно мощность рассеиваемую в резонаторе можно варьировать меняя соотнешение емкостей в делителях Также не надо исключать того что у резонатора может быть свой остаточный шум, а может и не быть rolleyes.gif тут на уровне -188 все что угодно может проявиться. Вот нашел у себя эту статью с подробным разбором шумов в кг Прикрепленный файл  2006_eftf_xtal_flicker.pdf ( 491.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487
. Если Вы сделайте что-то подобное для вашей схемы то я думаю, что будут неплохие шансы на публикацию.
И вот еще статья про twdf что Вы раньше просили. Прикрепленный файл  4017963.pdf ( 730.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
Прикрепленный файл  2006_eftf_xtal_flicker.pdf ( 491.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Dr.Drew
сообщение Feb 9 2011, 16:00
Сообщение #93
Экспериментатор
Из: г.Томск
С имеющимися резонаторами не очень удобно работать. Ещё приходится тащить частоту не вверх, а вниз. Ну и из-за высокого порядка гармоники появились ограничения по подавлению - не более 16 дБ до 5 МГц отстройки. Дальше подавление снижается. Минус 188 получены на третьем порядке - там за 20 дБ подавление.
Кстати, сравнивал Pascall типа E и F. У них характеристики фазовых шумов разные в том смысле, что у F при минус 185 остаточного ФШ, на отстройке 100 Гц всего минус 135, а у Е - минус 180 и минус 140 соответственно. Получается, что только режим работы усилителя изменяется. Тогда какую мощу качают в резонатор? И что будет со старением?
Намучился с настройкой макета. Не удаётся закрепить результат минус 112 на 10 Гц, не говорю уже про 115. Удержался на минус 110. Видимо, дело в резонаторах. Попытки подтащить частоту к номиналу без потери шумов приводили к прыжкам на параллельный резонанс около 109 МГц или начинал генерить на цепи селекции тона. Заинтересовал параллельный резонанс - получается легко и остаточный шум ниже. Есть идея потом покрутить ещё один макет на нём.
Dr.Drew
сообщение Feb 10 2011, 15:29
Сообщение #94
Экспериментатор
Из: г.Томск
Похоже, что я "немного" наврал про параллельный резонанс (он рядом, а проблемная точка на 109 МГц). Тем не менее, точка 109 МГц не даёт мне покоя. Что самое интересное, там получаются достаточно низкие шумы и она имеет отрицательный ТКЧ. Это такая фишка резонаторов от ГК136 или всех подобных резонаторов? Я в замешательстве.
wjs
сообщение Feb 10 2011, 17:35
Сообщение #95
У меня тоже была подобная проблема. А все дело было в одной из мод частота у нее была где-то на 300 кгц выше чем у рабочей моды и rs у них были близкие. Но потом я решил поставить в петлю 2 резонатора и генерация на паразитной моде исчезла. Видимо для этой моды частоты у кварцев немного различались. Да я к томуж помнится один кварц кандером подстраивал что тоже помогло эту моду немного подзадавить. А так она на проход торчала где-то всего на 1 дб ниже рабочей. Кстати rs у паразитных мод выше чем у основной поэтому шум может быть немного ниже.
Chenakin
сообщение Feb 11 2011, 03:37
Сообщение #96
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
И к тому же закачали больше общей мощности при сохранении допустимой мощности на каждом отдельном резонаторе sm.gif . Кстати, Вы не применяли какую-либо автоподстройку/обратную связь, чтобы держать резонаторы на месте относительно друг друга?
FDS
сообщение Feb 11 2011, 14:20
Сообщение #97
Пользователь №: 19 255
Может я поздновато... но всяк. случай сообщу... --- http://www.synergymwave.com/products/?n=99...tors&pId=19
Кстати основателем Synergy явл. небезызвестный всем Ульрих Родэ,а президент - его супруга --- это так для справки.Цены может и кусаются на них,но эта контора
"Г" никогда не делала.
Dr.Drew
сообщение Feb 11 2011, 15:24
Сообщение #98
Экспериментатор
Из: г.Томск
Видели. Разговор про получение шумов на 5-10 дБ ниже, чем по ссылке. Ориентируюсь на OCXO E Pascall. Нечто подобное маячило на картинке сравнения ФШ лейкосапфировых генераторов фиррмы PSI.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Feb 11 2011, 16:08
VCO
сообщение Feb 12 2011, 05:36
Сообщение #99
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Боюсь опять что-нибудь не в тему ляпнуть, но вначале я думал, что Вы хотите получить очень низкий шумовой фон (-175dB и ниже). Теперь Всем понятно, что Вас заботят шумы на малых отстройка. Но какой ценой? Услышав цифры в единицы-десятки ppm, не понял, где же здесь OCXO? ПМСМ такой фазовый шум при такой нестабльности не нужен...
Вот ежели единицы-доли ppb, тогда ДА!!! a14.gif У Паскаля же 100ppb. Нет ли здесь противоречия? Я так подозреваю, что термостабильность с низними фазовыми шумами на малых отстройках как-то не очень то дружат. Поправьте, если ошибаюсь!
Dr.Drew
сообщение Feb 12 2011, 12:33
Сообщение #100
Экспериментатор
Из: г.Томск
Обязательно будет термостат, если Вы об этом.
Да, интересно получить минимальные шумы на ближних отстройках. С остаточным уже как-то разобрался.
VCO
сообщение Feb 13 2011, 03:14
Сообщение #101
Из: Kursk
Об этом, но не совсем, я не такой уж и отстойный тундрюк, как может Всем показаться.
Когда Вы вливаете большую мощность в кварц для соответствующей отдачи по фазовым шумам и выходному уровню, он, естественно, начинает перегреваться, а термостатирование "подливает масла в огонь".
vhk
сообщение Feb 13 2011, 05:12
Сообщение #102
Пользователь №: 27 551
Не обязательно перегревать, «термостатировать» можно и при -60 а не +60.
vhk
Dr.Drew
сообщение Feb 13 2011, 09:16
Сообщение #103
Экспериментатор
Из: г.Томск
В каком смысле "масла в огонь"? Ну да, греется резонатор - частота начинает уплывать. Этот эффект я постоянно наблюдал при первом утреннем включении генератора. Греется резонатор пока тепловыделение на нём не уравняется с оттоком тепла за счёт конвекционного или кондуктивного охлаждения. А термостат доводит температуру до точки перегиба ТЧХ, где температурные флуктуации не отражаются на частоте. При этом нестабильность термостата в 1 градус вполне может обеспечить нестабильность частоты 10-8.
VCO
сообщение Feb 13 2011, 09:46
Сообщение #104
Из: Kursk
А это как: с помощью элемента Пельте или жидким азотом?
Ну допустим, что Вы задались индустриальным температурным диапазоном -45 +85, и термостатирование делаете классическим образом - нагреванием. Тогда колбу с кварцем нужно нагреть как минимум до 90oC. Но насколько Я понимаю, фазовый шум с температурой должен ухудшиться. Стало быть у Паскаля относительно низкая стабильность 100ppb при крутых шумах не случайна. А теперь вернёмся к MXODE - при температурной нестабильности 0.1-2 ppb весьма скромные шумы по Вашим меркам на малых отстройках и 30ppb за первый год. Перегревают они его основательно, палец долго не удержишь. Один даже сдох при испытаниях.
Может кварц, действительно, замораживать надо? Или охлаждать?
Dr.Drew
сообщение Feb 13 2011, 10:56
Сообщение #105
Экспериментатор
Из: г.Томск
Для 100 МГц кварцев на пятом тоне 0,1 ppm в год - очень хорошее старение. Норма - 0,3-0,5. На третьем тоне всё ещё хуже. Шумы на малых отстройках определяются активным элементом даже в большей степени, чем в других типах генераторов. Фликкерная граница и полоса пропускания резонатора уже сравнимы и снижение первой с 10-20 кГц до 100-200 Гц позволяет сильно снизить фазовый шум на отстройках ближе 1-10 кГц. Сделать это довольно просто. При этом мощность в резонаторе никак не меняется и остаточный шум, который начинается от 1-10 кГц остаётся на месте. Старение остаётся на том же уровне.
То, что пишут MagicXtal, приведено для 10 МГц со всеми вытекающими. "Плохие" шумы, если схема такая же как в MXO37H/14, из-за логики с границей 10 кГц. Сам резонатор имеет полосу пропускания на уровне 2 кГц. Схема таких генераторов очень проста для таких приличных шумов.
При нагреве до 90 градусов kT увеличивается всего на 1 дБ.
Можно и охлаждать, AT срез только подойдёт.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Feb 13 2011, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
