> Асинхронное FIFO Spartan3, Странное поведение
0xFF
сообщение Feb 15 2006, 18:26
Пользователь №: 12 984
Доброго времени суток.
Необходимо в проекте использовать асинхронное фифо. Чтобы не тратить время на построение модуля, попросил CoreGenerator (fifo_generator_v2_2) об оказании услуги. Установочки были следующими
FIFO_GENERATOR_V2_2 #(
0, // c_common_clock
0, // c_count_type
2, // c_data_count_width
"BlankString", // c_default_value
32, // c_din_width
"0", // c_dout_rst_val
32, // c_dout_width
0, // c_enable_rlocs
"spartan3", // c_family
0, // c_has_almost_empty
0, // c_has_almost_full
0, // c_has_backup
0, // c_has_data_count
0, // c_has_meminit_file
0, // c_has_overflow
0, // c_has_rd_data_count
0, // c_has_rd_rst
1, // c_has_rst
0, // c_has_underflow
0, // c_has_valid
0, // c_has_wr_ack
0, // c_has_wr_data_count
0, // c_has_wr_rst
2, // c_implementation_type
0, // c_init_wr_pntr_val
1, // c_memory_type
"BlankString", // c_mif_file_name
0, // c_optimization_mode
0, // c_overflow_low
1, // c_preload_latency
0, // c_preload_regs
512, // c_prim_fifo_type
64, // c_prog_empty_thresh_assert_val
64, // c_prog_empty_thresh_negate_val
0, // c_prog_empty_type
192, // c_prog_full_thresh_assert_val
192, // c_prog_full_thresh_negate_val
0, // c_prog_full_type
2, // c_rd_data_count_width
256, // c_rd_depth
8, // c_rd_pntr_width
0, // c_underflow_low
0, // c_use_fifo16_flags
0, // c_valid_low
0, // c_wr_ack_low
2, // c_wr_data_count_width
256, // c_wr_depth
8, // c_wr_pntr_width
1) // c_wr_response_latency
inst (
.DIN(din),
.RD_CLK(rd_clk),
.RD_EN(rd_en),
.RST(rst),
.WR_CLK(wr_clk),
.WR_EN(wr_en),
.DOUT(dout),
.EMPTY(empty),
.FULL(full),
.CLK(),
.BACKUP(),
.BACKUP_MARKER(),
.PROG_EMPTY_THRESH(),
.PROG_EMPTY_THRESH_ASSERT(),
.PROG_EMPTY_THRESH_NEGATE(),
.PROG_FULL_THRESH(),
.PROG_FULL_THRESH_ASSERT(),
.PROG_FULL_THRESH_NEGATE(),
.RD_RST(),
.WR_RST(),
.ALMOST_EMPTY(),
.ALMOST_FULL(),
.DATA_COUNT(),
.OVERFLOW(),
.PROG_EMPTY(),
.PROG_FULL(),
.VALID(),
.RD_DATA_COUNT(),
.UNDERFLOW(),
.WR_ACK(),
.WR_DATA_COUNT());
И вот получил я долгожданное фифо, но вот негаразд после первой записи только после нескольких сотен тактов стороны чтения получаю долгожданные данные. Глубину вроде задавал 256, но неужели нужно ждать чтоб получать данные.
ПОдскажите пожалуста, может я где то в установках чего напутал
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
