> Помогите подобрать микросхему звукового ЦАП
Kluwert
сообщение Feb 7 2011, 10:44
Пользователь №: 53 639
Имеется казалось бы совсем простая задачка: цифровой поток 12-битных отсчетов (без знака) с частотой оцифровки 8КГц нужно превратить в аналоговый сигнал. Требуется, естественно, звуковой ЦАП (т.е. ЦАП с НЧ-фильтром по Котельникову на выходе) с напряжением питания цифровой части 3,3В (аналоговой можно до 5В), управлением по SPI и достаточно дешевым.
И выясняется, что таких ЦАПов выпускается кот наплакал, так их еще и не достать у нас.
Городить огород из обычного ЦАП'а типа AD5322 и фильтра на куче операционников - то же не айс.
Может, кто чего посоветует?
=SSN=
сообщение Feb 7 2011, 11:23
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Или AD1851, или R-2R, или ШИМ
Alex11
сообщение Feb 7 2011, 21:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Дополните Ваши 12 бит нулями до 16 и возьмите любой 16 бит аудио ЦАП. Их как собак нерезанных у TI или AD - по вкусу. Там, конечно, не SPI для передачи звука, а I2S, но с этим несложно справиться. Зато по аналоговому выходу ничего делать не надо.
ukpyr
сообщение Feb 7 2011, 21:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для чего для "12-битных отсчетов ... с частотой оцифровки 8КГц" нужен "фильтр на куче операционников" ? RC цепочки не достаточно ?
12-битных ЦАПов тоже есть: AD5320, AD5541, AD5662, dac7512, dac7551, dac8531, dac8551, mcp4921, mcp4921
sysel
сообщение Feb 8 2011, 07:46
Пользователь №: 28 852
Дешевые методы:
1) взять мк со встроенным ЦАПом
2) задействовать ШИМ
3) сделать сигма-дельта ЦАП 2-го порядка с помощью SPI-интерфейса микроконтроллера.
Artem_Petrik
сообщение Feb 8 2011, 12:28
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Для частоты дискретизации 8кГц напрашиваеися применение кофидеков, используемых в телефонии. Единственное, что для них придется сжимать ваши 12 бит по мю или А закону (но это несложно). Наиболее дешевые и доставабельные правда расчитаны на питание 5В (и цифры и аналога). Это скажем MC145480 или TP3067 (последему надо двухполярное питание +-5В, но он дешевле). Более современные есть и на 3.3В, но они как правило на несколько каналов (поэтому они дороже), и достать их сложнее.
IVX
сообщение Feb 9 2011, 07:45
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(sysel @ Feb 8 2011, 11:46) *
Дешевые методы:
о, интересный ход, есть примеры?
sysel
сообщение Feb 9 2011, 09:59
Я делал генератор синусоиды в диапазоне 0..400 Гц используя этот подход. Частота "семплирования" (для SPI bit-rate) была 200 КГц (ну или 200 кБит, кому как удобно). Значения синуса считал для 200кГц семплирования. Далее сигма-дельта модулятор второго порядка. получал битовый поток, объединял биты в слова и выплёвывал в SPI.
На выходе MOSI SPI интерфейса ставил фильтрующую цепочку R-C-R-C.
Получал коэф. гармоник < 0.05 % и спектральные палки шума на уровне -90 дБ в интересующем диапазоне.
Если исходить из задачи вывода звука таким образом - надо делать интерполятор c 8кГц до частоты семплирования модулятора.
Использовал МК LPC1754 и его SSP в режиме SPI 16 бит.
"Математику" сигма-дельта модулятора 2-го порядка брал из описания "delsig" пакета под матлаб (есть на официальном сайте).
IVX
сообщение Feb 9 2011, 10:31
Из: China
ааа, ну 400гц это пустяки, можно было и как PWM вывести с THD того же порядка.
sysel
сообщение Feb 9 2011, 11:59
Тут придётся выбирать между:
частота ШИМ
разрешающая способность ШИМ
сложность аналогового фильтра на выходе.
pokos
сообщение Feb 9 2011, 12:31
Пользователь №: 18 445
А чо бы не купить LTC2640???
IVX
сообщение Feb 11 2011, 06:36
Из: China
бросьте, двух канальный 24бит cs4344 -105дб S/N THD .003% и в десять раз дешевле - $.20, уж не говоря о каких нибудь тайваньских кодеках.
pokos
сообщение Feb 11 2011, 08:05
Он же не SPI. Лишний гемор и доп мекросхема.
Alexashka
сообщение Feb 11 2011, 08:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Я чето не понял, сигма-дельта (пусть второго порядка, ну суть) разве избавляет от необходимости интерполировать отсчеты для получения бОльшей частоты дискретизации?
sysel
сообщение Feb 14 2011, 05:59
Ну либо исходный сигнал интерполировать, либо формировать на частоте семплирования модулятора. А как жеж иначе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
