2 страниц V  < 1 2
> volatile не помагает
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 09:08
Сообщение #16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(_Pasha @ Feb 11 2011, 12:05) *
Присмотритесь повнимательнее в пространство SFR - GPR0 итд - меняются легко флаги, это если не хочется в регистре переменную держать.
Не люблю такие заходы...
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 09:10
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Если Вы о портабельности, то ее здесь нет. А если не о портабельности, то о чем?
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 09:22
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А я тоже без стеснений юзал битовые поля в неиспользуемых регистрах вместо переменных. Иногда байтовые, типа TWAR,TWDR.
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 09:46
Сообщение #19
неотягощённый злом
Я о том, что этот заюзаный не по своему назначению регистр может быть неожиданно востребован.
Не Вами так наследниками Вашего хозяйства (а мужики то не знали...)
Чтобы даже гипотетически не закладывать проблемы, я всегда воздерживаюсь от таких вот выкрутасов.
Ибо почити всегда есть более прямое решение, как например не использовать битовые переменные вовсе (для AVR - это отличный способ избавиться от геморроя).
Таков мой подход и я его не навязываю. Вольному - воля!
vROMAv
сообщение Feb 11 2011, 10:22
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 62 859
Попутно ещё вопросик:
Например есть код
ISR()
adc_flags |= PROCESS_I_NEG;
loop()
if ( adc_flags & PROCESS_UOUT_POS )
cli();
adc_flags &= ~PROCESS_UOUT_POS;
sei();
else
Компилятор превратит во чтото следующее
;if ( adc_flags & PROCESS_UOUT_POS )
R24,adc_flags
; ТУТ ВОЗНИКАЕТ ВДРУГ ПРЕРЫВАНИЕ
;(где сохраняется регистр R24, затем добавляется бит PROCESS_I_NEG к adc_flags
;и воосстанавливается R24)
;далее продолжается выполнение if
SBRS R24,1<<PROCESS_UOUT_POS
RJMP m1
;adc_flags &= ~PROCESS_UOUT_POS;
А вот тут вопрос:
будет ли компилиться так (т.е. в R24 снова считывается adc_flag)
CLI
LDS R24,adc_flags
ANDI R24,~PROCESS_UOUT_POS
STS adc_flags,R24
SEI
или же возможна ситуация когда компилер
не будет считывать в R24 переменную adc_flags, а посчитает что она ранее была считана
в R24 и таким образом не учтёт изменение её в прерывании
Т.е. другими словами, необходимо ли и для if тоже использовать атомарность например в виде
cli()
rez=adc_flags & PROCESS_UOUT_POS;
sei()
if(rez)
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 10:27
Сообщение #21
Из: Россия
Если переменная волатильная, то компилер обязан её считывать каждый раз оттуда, где она лежит, и никак иначе. Т.о. перед IF не нужно запрещать прерывания.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 11 2011, 10:27
ar__systems
сообщение Feb 11 2011, 13:43
Сообщение #22
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(demiurg_spb @ Feb 10 2011, 12:19) *
При том... Читайте стандарт там всё подробно описано.
Переменная однобайтовая. Какая атомарность?
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 15:39
Сообщение #23
неотягощённый злом
Да байтовая но в ней 8 бит-флагов:
как происходит изменение бита в ОЗУ, а вот так:
1 load
2 modify
3 store
так если произойдёт прерывание между пунктами 1-3 изменяющее этот же байт, то все изменения сделанные в прерывании будут похерены пунктом 3.
И напоследок:
volatile нужен для любой переменной хоть битовой хоть байтовой, хоть QWORD , если эта переменная используется (пишется или только читается) в прерываниях или является частью SFR.
Всё! Учим наизусть и повторяем вместо мантры:-)
Не хотите читать стандарт - поищите по форуму, тема про volatile уже неоднократно всплывала.
vROMAv
сообщение Feb 11 2011, 16:12
Сообщение #24
Из: Украина
Код посмотри:
Си:
Асма:
LDS R24,adc_flags
STS adc_flags,R24
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2011, 18:05
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (demiurg_spb @ Feb 11 2011, 17:39) *
Если эта переменная используется и в прерываниях и в основном цикле (или в нескольких потоках при использовании ОС).
ar__systems
сообщение Feb 11 2011, 18:30
Сообщение #26
self made
Из: Toronto, Canada
1 load
2 modify
3 store
Да volatile к этой проблеме никакого отношения не имеет, и никак не поможет! Тут единственное что поможет, так это запрет прерываний на время доступа!
Да ради бога, только если у вас разграничение доступа не организвано должным образом, работать не будет все равно, volatile или нет. Иными словами, от критических секций вы все равно не избавитесь.
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 20:10
Сообщение #27
неотягощённый злом
Для байтовой переменной на AVR избавлюсь от критической секции. И работать будет только если volatile.
Я Вас не пойму. Вы что-то из пустого в порожнее всё переливаете и переливаете. К чему это?
Перечитайте Ваши сообщения в этой ветке. Либо странные утверждения либо повторение за кем-то прописных истин после доходчивого разъяснения...
Ваша формулировка как всегда более точная:-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
