> Нужен ли в этой задаче АРМ?
kiv121
сообщение Feb 12 2011, 08:40
Пользователь №: 53 586
Задача: пал (ч/б) с видеокамеры (не видео, а картинку) преобразовать в файл (желательно сжать) и по 485 передать по радиомодему.
Ограничение по времени - кадр в минуту.
Может есть какие идеи?
Сообщение отредактировал kiv121 - Feb 12 2011, 08:49
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 08:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Помнится Rst7 делился реализацией сжатия картинки в JPG. Так он на AVR это проделывал.
Хотя сейчас всякие кортексы (m0,m3) очень гуманно стоят - думаю не стоит ими пренебрегать.
+1 за ARM
kiv121
сообщение Feb 12 2011, 09:03
Да вопрос больше о преобразовании пал сигнала в битовый массив, а компрессия вопрос, но второй.
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 09:10
неотягощённый злом
Так и в чем собственно основной вопрос-то заключается? (с)
kiv121
сообщение Feb 12 2011, 09:20
Да коллега утверждает, что на плис это надо городить. Ресурсов LPC не достаточно?
К плису в плане ставить атмеловский к-лер.
Nick Nickl's
сообщение Feb 12 2011, 10:00
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Я "раскочегаривал" АЦП на LPC2294 до 3 мегасамплов (цифровал ультразвук) все работало прекрасно, несмотря на даташит. Такчто есть шанс успеть все сделать на LPC. Если что можно еще взглянуть на TMS320F28335 или подобное, цепляем к нему внешнюю SRAM и точно все успеете.
kiv121
сообщение Feb 12 2011, 10:06
Вот ребята в другой конфе посоветовали ADSP-BF533. 600 мГц. С таким зверем не работал. Круто?
Nick Nickl's
сообщение Feb 12 2011, 10:16
Из: Геленджик
Возми OMAP3530 еще круче получится sm.gif тогда можно и на ходу жать твое видео будет без задержек !!!! А с OMAP4 или 5 и HDTV потянешь sm.gif
_Pasha
сообщение Feb 12 2011, 10:28
Пользователь №: 29 509
Началось... Что нада - скорость или перспектива развития?
Aner
сообщение Feb 12 2011, 11:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ч/б пал звучит забавно, как и ч/б секам.
kiv121
сообщение Feb 12 2011, 11:48
ничего ненада.
Ходят поезда,сибирь, лавины...
Посмотреть камерами.
дык и чб из цвета
_Pasha
сообщение Feb 12 2011, 11:55
Цитата(kiv121 @ Feb 12 2011, 15:48) *
ничего ненада.
дык и чб из цвета
Параллельный 8-бит ацп + МК (авр 20МГц с небольшим гемором) либо все, что выше по быстродействию.
andrewkrot
сообщение Feb 12 2011, 12:03
Пользователь №: 1 106
Немного расчетов:
1. Полоса стандартного сигнала PAL 6,5 MHz следовательно цифровать нужно на частотах >13 MHz
2. Возьмем 15 MHz 8 бит. За 1 секунду 15 Мегабайт
3. Один кадр 15000000/50 = 300 КБайт при скорости 115200 Бит/сек передается за 20,8 сек. что в 2 раза меньше необходимого времени в 60 сек.
Вопрос - зачем себе городить огород, если без всякого сжатия условия выполняются? Делайте буфер на 1 кадр и передавайте спокойно через свой модем на скорости 57600 по 1 кадру в минуту. Или я чего-то недопонимаю?
kiv121
сообщение Feb 12 2011, 12:17
Известных решений нет? блин варианты....?
Выше не успел прочитать, прости.
да проблема одна, решить трудно.
поезда, сибирь, лавины, камеры.
один раз в час картинка.
связь хз какая (спутник дорого получается)
связь решаем....?
Сообщение отредактировал kiv121 - Feb 12 2011, 12:07
Abo
сообщение Feb 12 2011, 14:08
Пользователь №: 12 967
У nxp или ad поищите не тему видеоАЦП ( ADV7xxx - что-такое), в них как правило и коммутатор не несколько источников есть.
Эти АЦП имеют на выходе синхронный параллельный (а может есть и с последовательным) интерфейс для содержания и сигналов синхронизации (кадры и строки).
Таким образом -для приема с АЦП синхронный интерфейс с ПДП и ОЗУ на кадр.
Но четкость с обычной видеокамеры наверняка будет не очень.
Я бы предпочел построить систему на IP камерах и озаботиться лишь обеспечением канала связи (камеры должны частоту кадров под канал подстраивать) и ничего не придумывать - все уже придумали за нас, надо только правильно воспользоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
