MG Expedition ликбез ... |
Feb 11 2011, 14:53
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Feb 11 2011, 21:12)  Для Gost_A получается нормально.
test_value.pdf ( 9.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 331вот эти буквы? что-то не очень похоже на нормально.
Feb 12 2011, 12:36
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Feb 12 2011, 18:43)  А у меня
это к вопросу где концы искать. Получается что один и тот же файл pdf по разному отображается на разных машинах. Концы искать просто - у вас в системе установлен этот шрифт, а у меня - нет. И у остальных НЕ маньяков ГОСТОВ - тоже нет. И у них тоже не будет отображения русских букв. Если надо переслать документ, то надо в комплект с ним слать еще и шрифт, чтобы смогли прочитать. А если получатель блондин(ка), не умеющяя шрифт в системе установить? Ридер не знает что подставить вместо отсутствующего в системе, но используемого в документе, и подставляет сообразно своим представлениям. И не угадывает. Если бы pdf-генератор от ментора умел встраивать используемые шрифты, скорее всего проблемы не было бы, хотя, возможно, корни проблемы те же, что и в lp wizard - non unicode. Кстати, если печатать, например, в pdffactory, то проблем нет. Кроме того, он умеет встраивать в генерируемый документ используемые шрифты. Но нет гиперсвязей, а кому-то это очень нужно.
Feb 12 2011, 12:41
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(AlexN @ Feb 11 2011, 17:53)  вот эти буквы? что-то не очень похоже на нормально. А у Вас в системе шрифт GOST_A установлен? DxPDF не внедряет используемые шрифты в PDF файл.
Feb 12 2011, 13:06
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Feb 11 2011, 17:12)  Для Gost_A получается нормально.
Кол-во скачиваний: 331Однако при использовании уникод версии шрифта Gost_AU и Gost_BU. появляются кракозябры. Видимо DxPDF не корректно работает с уникод шрифтами. Цитата(AlexN @ Feb 12 2011, 15:48)  если каждый маньяк начнет пользовать самопальные шрифты, ни к чему доброму это не приведет. Сегодня гост-а, завтра кому-то взбрендит гост-б, послезавтра третий изобретет свой гост-х.....и так до бесконечности. Решение проблемы- встраивать шрифты. И не использовать нестандартные. Насчёт того, что шрифты полезно встраивать в PDF файл я с вами абсолютно солидарен. Остаётся убедить в этом Mentor Graphics. А вот насчёт так называемых "нестандартных" шрифтов всё не так просто. Не вижу оснований считать шрифт доставшийся мне бесплатно в комплекте с операционной системой более стандартным, нежеле приобретённый отдельно. Завтра я поменяю операционную систему и комплект шрифтов запросто поменяется. Шрифты это самостоятельный програмный продукт. А уж с учётом ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертёжные) использование шрифта Gost явно предпочтительней чем иных.
Gost_u.zip ( 149.53 килобайт )
Feb 12 2011, 13:18
Пользователь №: 200
Цитата(sh007 @ Feb 12 2011, 20:06)  Не вижу оснований считать шрифт доставшийся мне бесплатно в комплекте с операционной системой более стандартным, нежеле приобретённый отдельно. Завтра я поменяю операционную систему и комплект шрифтов запросто поменяется. Шрифты это самостоятельный програмный продукт. полностью согласен Цитата(sh007 @ Feb 12 2011, 20:06)  А уж с учётом ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертёжные) использование шрифта Gost явно предпочтительней чем иных. а Вы что, на кульмане руками чертите? Они же "чертежные", для ручного применения  из докомпьютерной эпохи!
Feb 12 2011, 13:35
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(AlexN @ Feb 12 2011, 16:18)  а Вы что, на кульмане руками чертите? Они же "чертежные", для ручного применения  из докомпьютерной эпохи! Нет, я пользуюсь персональным компьютером. Мне, в принципе, всё равно какими шрифтами пользоваться, но шрифты чертёжные определяются ГОСТ 2.304-81. Про ручное/компьютерное применение в соответствующем ГОСТ ничего не сказано. Написано только следующее "Настоящий стандарт устанавливает чертёжные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства." Не вижу необходимости не выполнять требования этого стандарта, тем более если мне это ничего не стоит. Вы же сами предлагаете стандартизировать используемые шрифты. Так вот это уже сделано.
Feb 13 2011, 11:29
Пользователь №: 6 404
1. Встраивание шрифта в PDF ничему не поможет. Просмотрите начальный пост. Человек не может прочесть надпись сразу после генерации PDF, а не после переноса файла на другой компьютер. 2. Фонт GHOST_A правильно отображает русские буквы только потому, что они заменяют некоторые символы кодировки Western (русская "А" имеет код 0xC0). Именно так эта буква хранится в дизайне, и при выдаче в PDF она никак не обрабатывается. Видимо, GHOST_AU имеет русскую "А" только с кодом 0x0410, как и все стандартные ttf-фонты. 3. Чтобы не быть маньяком ГОСТа, доработайте любой фонт таким же образом, и вы будете видеть русский текст в нем. Некоторые "доработанные" фонты можно найти в Интернете, обычно они имеют суффикс Cyr. 4. Не думаю, что Ментор обещал полностью поддерживать кодировку Cyrillic в Windows, Linux и т.д. Это, скорее, побочный эффект, чем заслуга реализации. Но и Japanese или Korean он не поддерживает, так что не стоит считать себя ущемленными.
Сообщение отредактировал Fellow - Feb 13 2011, 12:28
Feb 13 2011, 16:43
Пользователь №: 200
Цитата(Fellow @ Feb 13 2011, 18:29)  1. Встраивание шрифта в PDF ничему не поможет. Просмотрите начальный пост. Человек не может прочесть надпись сразу после генерации PDF, а не после переноса файла на другой компьютер. да, не поможет, но позволит почти безболезненно применить костыль типа шрифта гост и просматривать pdf на компе, где этого шрифта нет. Цитата(Fellow @ Feb 13 2011, 18:29)  2. Фонт GHOST_A правильно отображает русские буквы только потому, что они заменяют некоторые символы кодировки Western (русская "А" имеет код 0xC0). Именно так эта буква хранится в дизайне, и при выдаче в PDF она никак не обрабатывается. Видимо, GHOST_AU имеет русскую "А" только с кодом 0x0410, как и все стандартные ttf-фонты. как бы русские буквы не хранились в дезайне, на виртуальный принтер pdffactorypro все выводится корректно, то есть при стандартной процедуре вывода на принтер ментор типа поддерживает русские буквы. То есть реальная проблема в генераторе pdf от ментора. Именно о кривости этого генеатора и шла речь. Только нужно ли ее решение ментору? Цитата(Fellow @ Feb 13 2011, 18:29)  3. Чтобы не быть маньяком ГОСТа, доработайте любой фонт таким же образом, и вы будете видеть русский текст в нем. Некоторые "доработанные" фонты можно найти в Интернете, обычно они имеют суффикс Cyr. 4. Не думаю, что Ментор обещал полностью поддерживать кодировку Cyrillic в Windows, Linux и т.д. Это, скорее, побочный эффект, чем заслуга реализации. Но и Japanese или Korean он не поддерживает, так что не стоит считать себя ущемленными. я не маньяк госта, пусть маньяки шрифты изобретают.  суть обсуждения в том, что человек хотел поиметь русские буквы в генерируемом pdf, но в силу кривости генератора сие невозможно. Fill предложил использовать костыль - нестандартный шрифт. Я показал, что этот костыль кривой, так как такой файл можно посмотреть далеко не на каждом компьютере. А также то, что если шрифт встраивать в pdf костыль станет чуть прямее. Ну и какой нестандартный шрифт не возьми - он ничуть не лучше "гстовского" с точки зрения автономности pdf.
Feb 13 2011, 21:12
Цитата(AlexN @ Feb 13 2011, 20:43)  как бы русские буквы не хранились в дезайне, на виртуальный принтер pdffactorypro все выводится корректно, то есть при стандартной процедуре вывода на принтер ментор типа поддерживает русские буквы. То есть реальная проблема в генераторе pdf от ментора. Именно о кривости этого генеатора и шла речь. Только нужно ли ее решение ментору? Уверен, что указанный вами генератор использует кодовую страницу, установленную на компьютере. Ведь и русские буквы видны на экране только из-за этого, а пошли вы дизайн, скажем, немцу, он в нем одни крякозябры увидит, ну и генератор ему не поможет. Ментор о кодовой странице ничего не знает. Чтобы ему ее учитывать, нужна локализация продукта. Если она не сделана для Японии и Восточной Азии, то остается радость, что для России хотя бы костыли имеются.
Feb 14 2011, 03:14
Пользователь №: 200
Цитата(Fellow @ Feb 14 2011, 04:12)  Уверен, что указанный вами генератор использует кодовую страницу, установленную на компьютере. Ведь и русские буквы видны на экране только из-за этого, а пошли вы дизайн, скажем, немцу, он в нем одни крякозябры увидит, ну и генератор ему не поможет. мне кажется наоборот - генератор НЕ использует кодовую страницу, используемую на компе и тупо использует американскую., соответственно в pdf попадает американский вариант шрифта (например даже стандартный ариал) и pdf reader отображает кракозябры. грамотные программы (например pdffactory) видят кодовую страницу и в pdf даже без встраивания шрифтов попадает локализованный вариант кодовой страницы и проблем нет. Цитата(Fellow @ Feb 14 2011, 04:12)  Ментор о кодовой странице ничего не знает. Чтобы ему ее учитывать, нужна локализация продукта. Если она не сделана для Японии и Восточной Азии, то остается радость, что для России хотя бы костыли имеются. не совсем понятно, что имеется в виду под локализацией - в исполняемых файлах испокон веков двойной комплект русурсов для английского языка и для японского, во всяком случае все диалоги на японском должны быть, мне так кажется...
2308 чел. читают эту тему (гостей: 2308, скрытых пользователей: 0)
