> SIM900B -- проблемы
Frolov Kirill
сообщение Feb 11 2011, 12:05
Пользователь №: 62 643
Первая:
CODE
ATQ0V1E1&D1&C1S0=0;+CRSL=1;+CMEE=1;+CIURC=0;+CSCLK=0;+IPR=9600
OK
AT+CCLK?
+CFUN: 1
+CPIN: READY
И ни OK, ни ERROR, ничего больше. Попадание то ли +CPIN: READY, то ли +CFUN: 1 в момент выполнения команды теряет ответ на неё.
Аналогичная проблема есть с отправкой SMS: после AT+CMGS=<размер>\r некоторое время не воспринимает (приблизительно ~100 мс), верней теряет, передаваемые данные. Такое впечатление, что контроль потока отсутствует (RTS/CTS), но внутри модуля активно используется.
В SIM300 проблем не было. Таких (были другие, "Call Ready" тоже доставлял тем же самым).
Как жить дальше?
CADiLO
сообщение Feb 11 2011, 12:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Простите, а приглашение к вводу текста (символ > ) кто будет ждать ????
До его появления естественно потеряется текст.
Да и в одной строке не рекомендовано делать много команд.
Допустимо, но не желательно.
Frolov Kirill
сообщение Feb 11 2011, 13:02
А где написано, что его нужно ждать? 3GPP TS 27.005 version 7.0.0 Release 7, раздел 4.3:
Execution command sends message...
- the TA shall send a four character sequence <CR><LF><greater_than><space> (IRA 13, 10, 62, 32)
after command line is terminated with <CR>; after that PDU can be given from TE to ME/TA.
- the DCD signal shall be in ON state while PDU is given.
Неоднозначно. Тут сказано, что после DCD или '>' можно выдавать PDU. Но не сказано же, что его нельзя выдавать раньше...
Совершенно неестесственно, когда из потока данных передаваемых в последовательном коде пропадают произвольные части данных.
Вдогонку. Добавление +CFUN=0 в строку инициализации (длинная первая сверху) и позже +CFUN=1, перед вводом PIN-кода, решает проблему с +CFUN: 1 и пропаданием OK.
Но в скольки местах ещё пропадает "OK" или "ERROR"?
CADiLO
сообщение Feb 11 2011, 13:21
Из: Днепр
Так пропадают данные в начале передачи или "когда из потока данных передаваемых в последовательном коде пропадают произвольные части данных" ?
сами же и написали
- the TA shall send a four character sequence <CR><LF><greater_than><space> (IRA 13, 10, 62, 32) after command line is terminated with <CR>;
А если Вам не сказать что в кипятке можно обжечься, тоже будете туда прыгать или подумаете что этого делать не стоит ?
Ну и в конце описания команды есть строчки: Implementation - Optional.
Это значит что команда опциональна и производитель может изменить ее синтаксис или работу.
Хотя в данном случае она работает полностью как описано в 07.05
Alechek
сообщение Feb 14 2011, 07:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А не могли бы вы указать то место, где написано, что у "Optional" команд производитель может изменять синтаксис? Всегда думал что при таком объявлении - команда либо есть, ровно как стандарте, либо ее нет.
Aurochs
сообщение Feb 14 2011, 21:36
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Да нет такого места и быть не может. Зачем тогда вообще в стандарте специфицировать команды, если предполагать, что каждый производитель будет реализовывать, как ему захочется?
Velund
сообщение Feb 15 2011, 09:31
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Aurochs @ Feb 15 2011, 00:36) *
Ну если один из примазавшихся к Глонасс-истерии производителей ухитрился протащить "рекомендательные ГОСТы" (с чем то очень похожим на их оборудование в качестве эталона, вестимо), то почему бы не быть отдельным пунктам имеющим рекомендательный статус и в международных стандартах? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:35
