> Проверка SDRAM (ну и вообще памяти)
kolobochishe
сообщение Feb 14 2011, 10:00
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Здравствуйте!
Есть проблема: программы с объявленным массивом более 10кБ не грузится J-TAG программатором в модуль mini3250 (LPC3250 с 64МБ памяти SDRAM)
Можно ли проверить работу SDRAM с помощью такого кода?
int i, pattern, pread;
int * p;
pattern = 0x0F0F0F0F;
for (i = 0x80000000; i<0x88000000; i++)
  p = (int *) i;
  * p = pattern;
  pread = * p;
  if (pread =! pattern)
    printf ("Write test data to adr %X\n", p);
    printf ("Reading %X\n", pread);
printf ("Testing completed\n");
Мою проверку память проходит, но программа так и не грузится.
Реализация памяти - 2 чипа 16Mx16 включенных параллельно. Разделены только 32 бита данных. Одна часть в одном чипе, вторая - во втором.
Ну и верхний адрес проверки что-то не совпадает. По идее должно быть не больше 0x81FF FFFF. Но проверка проходит. Такое ощущение что по верхним адресам расположено что-то еще.
DpInRock
сообщение Feb 14 2011, 10:24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Крестьянин говорит: у меня мешок с картошкой на телегу не грузится.
Не может такого быть. Правильно. Не может.
Ибо крестьянин скажет - нет места, или там у мешка ноги вырастают и он убегает.
Гордыня - это когда вместо проверки программы начинаешь проверять оборудование. Смертный грех.
Начните лучше сначала.
MaslovVG
сообщение Feb 14 2011, 10:26
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
При тестировании памяти желательно сначала записывать весь тестируемый массив, и лишь затем проверять его правильность.
Я предпочитаю писать псевдрслучайную М последовательность. Это позволяет обнаружить не только ошибки в ячейках но и ошибки дешифрации адресов и адресной шины (обрывы залипания на 0 или 1 отдельных битов как данных так и адресов).
kolobochishe
сообщение Feb 14 2011, 10:35
Наверно плохо я объяснил. Есть пример для платы PHYTEC3250. У меня же mini3250. Взял пример POWERPAC'овский от PHYTEC. Пример LED_BLINK работает. Но как добавляешь к нему чего побольше, начинаются проблемы. Притом что линковка проходит нормально. Тайминги проверил. На первый взгляд все нормально.
спасибо sm.gif а поконкретнее, как сгенерировать эту последовательность?
MaslovVG
сообщение Feb 14 2011, 10:52
Берете XOR Двух старших битов значения переменной сдвгаете его влево на Бит вдвигая на младший бит значение от XOR
P:= D15#D14
D0:= P
D1:= D0
D2:= D1
D15:=D14
Подробнее читайте генерация псевдослучайных чисел
DpInRock
сообщение Feb 14 2011, 11:27
Из: Moscow
Гружу, барин, а оно не грузится. Потому что проблема.
Случаем, от чего ее питаете? Нежто без несущей платы включили?
kolobochishe
сообщение Feb 14 2011, 11:40
Ну запитать то не проблема. Паяльник есть, схема на модуль тоже есть. Прицепили еще терминал через уарт самодельный на FT2232 и кнопки SERVICE_N и RESET привесили. Ну и JTAG через переходник припаяли.
scorp2011
сообщение Feb 14 2011, 20:15
Пользователь №: 62 559
Как вариант, посмотрите листинг программы, где что в каких областях памяти слинковалось.
А не грузится это как? Скиньте сюда из окна JTAG что там выдаются за команды и какие ошибки, может на мысль наведет.
kolobochishe
сообщение Feb 15 2011, 05:49
Bad JTAG communication^ Write to IR: Expected 0x1, got 0xf (TAP Command : 2) @ Off 0x9
и еще одно после него
Could not read memory location 0x80002D94 when trying to clear soft RAM BP
Вот такое сообщение, если массив просто объявить глобально. А если глобально и добавить __no_init (в ИАРе работаю), то все работает.
Размер массива, который можно объявить без сообщения об ошибке - чуть меньше 10к элементов (40к байт).
В линкере диапазон памяти - SDRAM от 0x8000 0040 до 0x83FF FFFF
kolobochishe
сообщение Feb 15 2011, 12:19
В общем, похоже, проблема в таймингах. Где-то, что-то не так выставлено.
scorp2011
сообщение Feb 15 2011, 19:21
Если программа нормально работает с той областью памяти а JTAG нет, то сравните настройки EMC SDRAM контроллера в программе с настройками в скрипте, в скрипте чтото не то. Не забудьте про настройки клоков относящихся к EMC контроллеру
AlexandrY
сообщение Feb 15 2011, 19:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Что, китайцы вообще никакого тестового софта к своим платам не дают?
kolobochishe
сообщение Feb 16 2011, 04:18
Есть там софт. Для линукса и бутлоадеры S1L и u-boot.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
