4 страниц V   1 2 3 > »
> Посмотрите знающие люди и подскажите.
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 10:30
Пользователь №: 62 957
Здравствуйте. Посмотрите мою схему подскажите ошибки и посоветуйте как лучше?
реле на 5в 40ма. Пытаюсь написать программу под мк. на асм есть вопросы
_Pasha
сообщение Feb 14 2011, 10:42
Пользователь №: 29 509
Развяжите оптронами сигналы, идущие к ПЧ
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 11:02
что вы подразумеваете под словом пч?
сообщение Feb 14 2011, 11:38
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Диоды паралельно реле... А программу надо писать на Си
demiurg_spb
сообщение Feb 14 2011, 11:42
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Встречно-параллельно катушкам реле, если быть чуть более точным.
RicLab
сообщение Feb 14 2011, 11:52
Пользователь №: 41 901
Под ПЧ подразумевается преобразователь частоты, а сигналы действительно лучше завести через опторазвязку.
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 12:09
Вот такой вариант посмотрите.
Это для кран балки управление. И я думаю вместо реле попробывать поставить оптореле (твердотельное реле). мне кажется так проще будет.
я хочу программно убрать дребезг контактов ну и условие управления кнопками.
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 96.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
ae_
сообщение Feb 14 2011, 12:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
- поставить конденсатор по питанию между 10 и 20 выводами МК как можно ближе к выводам
- чтобы при одновременном нажатии двух и более кнопок не было замыкания выходов, отделить их от кнопок диодами
- зашунтировать обмотки всех реле диодами, как я показал для К5.
- убрать С1, он будет мешать ISP программированию на макете.
- пожалуйста, выкладывайте схемы в формате PNG-8 или GIF. это форматы без потери качества и скромнее по размеру.
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 12:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
К частотному преобразователю земля не идёт? Работать не будет.
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 12:20
как быть с частотником? там можно логику управлениея менять отрицательную-положительную(т.е. направления тока менять при котором будет реагировать сигнальные контакты )
RicLab
сообщение Feb 14 2011, 12:24
Насчёт С1 несогласен, на практике проверено не мешает.
Хоть у микрокнотроллера и есть внутренние цепи сброса для надёжности RC не помешает.
вы имели ввиду низкий и высокий уровень на входах?
Да и какие сигналы ему необходимы? случайно не +24В?
Сообщение отредактировал RicLab - Feb 14 2011, 12:26
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 12:26
Я не особо силен в си я раньше на паскале да немного на асем писал (давно это было) вот тут нужда пришла.
Сижу с книгой пытаюсь воткнуться.
У меня вопрос по мк ? зачем нужен внутренний подтягивающий резистор когда контакт на мк работает как вход?
Ради защиты платы с мк? или преобразователя?
ukpyr
сообщение Feb 14 2011, 12:31
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
забыли обратные диоды на обмотках реле и стабилитрон/TVS по питанию
RicLab
сообщение Feb 14 2011, 12:32
По внутреннему устройству Tiny2313 можно подробно почитать в книге А.В.Белов <<самоучитель разработчика устройства на микроконтроллерах AVR>>
Там по русски всё подробно расписано + обучающий материал на С и Асме.
и мк и преобразователя.
Сообщение отредактировал RicLab - Feb 14 2011, 12:35
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 12:36
Да у него свое внутреннее питание +24 в т.е. с этого контакта я замыкаю нужные контакты управления (вращения скорость и т.д.)
это положительная так сказать логика есть и отрицательная (там есть переключатель )уже с другого контакта надо соединять с контактами управления и как сказано этим мы меняет направления тока. в первом варианте у нас ток течет от контакта (+24в) на контакты управления в во втором получается наоборот.
если не трудно скиньте сылку или на почту мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
