> SIM900 перегружается с СИМ картой
magbob
сообщение Feb 11 2011, 14:41
Пользователь №: 443
Сделал платку модуль SIM900 + PIC. Нормально все работало.
Но вот один разок после включения послал AT команду раньше положеного срока. (Не дожидаясь когда он чо-нить скажет.)
После этого со вставленной симкой постоянно перегружается.
Причем иногда успевает в сети регистрироваться. (иногда успеваю баланс посмотреть)
Можно ли его реанимировать? (Уже второй модуль так заглючил).
Без симки все впорядке не перегружается.
Пробовал сбрасывать настройки командой AT&F - не помогает.
Думал питание - но еслибы питание то он сразу начал глючить. Да и рядом лежит еще макетка так там все ок.
av-master
сообщение Feb 11 2011, 14:46
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Чегото недоделано. питание паразитная запитка по ком порту и т.д...
CADiLO
сообщение Feb 11 2011, 15:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Давайте схему в студию будем посмотреть что Вы там намудрили.
Aurochs
сообщение Feb 11 2011, 18:10
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
А вот на это в SIM900 даже и не надейтесь. См. здесь
Как раз и нет. Если источник не может обеспечить пиковое потребление модема, то в момент регистрации в сети запросто может произойти перезапуск.
Попробуйте:
- отключить антенну
- поменять симку
ssokol
сообщение Feb 14 2011, 05:45
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А раньше - это как до call ready или до появления status ?
Если до появления статус - ,мне кажется, дело может закончится и перепрошивкой, а так ничего не должно быть плохово (у меня не было).
magbob
сообщение Feb 14 2011, 07:03
Пользователь №: 443
С питанием должно быть все впорядке. Два полимера(10мОм) стоят прямо возле ног питания по 220мкФ.
Да и когда управлял им с компа все нормально было и смс уходили и GPRS посылал - перезагрузок небыло.
АТ команду послал сразу после появления статус не дожидаясь когда мне модуль начнет чо либо посылать.
А вообще сегодня случайно нашел из-за чего.
Виновата антенна. Когда трогаю ее пальцем все работает. Буду эксперементировать другие антенны пробовать.
Остался вопрос чо я начудил? Ведь все работало. И как вернуть наместо.
M_Z
сообщение Feb 14 2011, 07:14
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Да наверное ничего. Вероятно изменилось какое то расположение антенны или каких то вещей вокруг антенны, вот и поменялось поведение. а это скорее всетаки проблема питания. при ухудшении качества связи, больше ток тянет и как следствие проседает питание
av-master
сообщение Feb 14 2011, 08:46
Из: Украина
может защита по КСВ ?
ssokol
сообщение Feb 14 2011, 10:39
А , вроде, у сим900 такой защиты нет, или я неправ?
CADiLO
сообщение Feb 14 2011, 11:16
Из: Днепр
Как можно гадать на кофейной гуще???
Будет схема тогда можно делать предположения и давать советы. А так сплошная телепатия.
magbob
сообщение Feb 14 2011, 12:44
Пользователь №: 443
Вот схема подключения модуля.
Включение реализовал через полевичок. (Просто предусмотрел и через биполярник)
Выход антенны подключен на печатную антенну (в схеме эту ногу оставил свободной)
Ногу Sim_presence - оставил висеть в воздухе (не перемычку не 10К не запаял)
Реально запаяна часть которая отвечает за СИМ карту, сброс, включение, светодиод и конденсаторы по питанию.
Поддтягивающие резисторы к KBC не запаяны
Сообщение отредактировал magbob - Feb 14 2011, 12:50
av-master
сообщение Feb 14 2011, 12:55
Из: Украина
попробуй для начала reset оставить в воздухе
CADiLO
сообщение Feb 14 2011, 13:06
Из: Днепр
Какой стабилизатор по питанию?
magbob
сообщение Feb 14 2011, 13:13
Пользователь №: 443
QUOTE (CADiLO @ Feb 14 2011, 16:06) *
Подключаю литий полимерный аккум 1.8 Ампер часа.
QUOTE (av-master @ Feb 14 2011, 15:55) *
Прбовал эффект тотже
CADiLO
сообщение Feb 14 2011, 13:25
Из: Днепр
Давайте попробуем обрезать дорожку под сам модуль и подпаять к модулю кабель с разъемом для антенны.
Ну и естественно антенну вставим.
Потому как в схемотехнике криминала не вижу. При условии что ноги контроллера отключены и фантомного питания нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
