> SIM900 перегружается с СИМ картой
magbob
сообщение Feb 11 2011, 14:41
Пользователь №: 443
Сделал платку модуль SIM900 + PIC. Нормально все работало.
Но вот один разок после включения послал AT команду раньше положеного срока. (Не дожидаясь когда он чо-нить скажет.)
После этого со вставленной симкой постоянно перегружается.
Причем иногда успевает в сети регистрироваться. (иногда успеваю баланс посмотреть)
Можно ли его реанимировать? (Уже второй модуль так заглючил).
Без симки все впорядке не перегружается.
Пробовал сбрасывать настройки командой AT&F - не помогает.
Думал питание - но еслибы питание то он сразу начал глючить. Да и рядом лежит еще макетка так там все ок.
- magbob   SIM900 перегружается с СИМ картой   Feb 11 2011, 14:41
- - av-master   Чегото недоделано. питание паразитная запитка по к...   Feb 11 2011, 14:46
- - CADiLO   Давайте схему в студию будем посмотреть что Вы там...   Feb 11 2011, 15:17
- - Aurochs   Цитата(magbob @ Feb 11 2011, 16:41) Пробо...   Feb 11 2011, 18:10
- - ssokol   Цитата(magbob @ Feb 11 2011, 17:41) Сдела...   Feb 14 2011, 05:45
- - magbob   С питанием должно быть все впорядке. Два полимера(...   Feb 14 2011, 07:03
|- - M_Z   Цитата(magbob @ Feb 14 2011, 10:03) Остал...   Feb 14 2011, 07:14
- - av-master   может защита по КСВ ?   Feb 14 2011, 08:46
|- - ssokol   Цитата(av-master @ Feb 14 2011, 11:4...   Feb 14 2011, 10:39
- - CADiLO   Как можно гадать на кофейной гуще??? Будет схема т...   Feb 14 2011, 11:16
- - magbob   Вот схема подключения модуля. Включение реализова...   Feb 14 2011, 12:44
- - av-master   попробуй для начала reset оставить в воздухе   Feb 14 2011, 12:55
- - CADiLO   Какой стабилизатор по питанию?   Feb 14 2011, 13:06
- - magbob   QUOTE (CADiLO @ Feb 14 2011, 16:06) Какой...   Feb 14 2011, 13:13
- - CADiLO   >>>Выход антенны подключен на печатную ан...   Feb 14 2011, 13:25
- - magbob   Вобщем проблема решилась корректировкой антенны. (...   Feb 14 2011, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
