> Выходной фильтр преобразователя
C2000
сообщение Jan 22 2011, 10:36
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Здравствуйте!
Имеется трехфазный мост на IGBT транзисторах, который работает на 10КГц как источник тока. Генерируемый ток в диапазоне от 100 Гц до 1.5КГц.
Задача в следующем: Необходим выходной фильтр тока который будет отфильтровывать несущую частоту в 10КГц, но при этом не будет фильтровать частоты ниже 2КГц.
Моделировал эту схему с дроселями на выходе (самый простой вариант), при этом если брать не большую индуктивность то пролазиет 10КГц сигнал, а если увеличить индуктивность, то невохможно разогнать необходимый ток на нужных частотах (100Гц-1.5КГц).
Вопрос: Может кто подскажет какие нибудь схемы для фильтрации (используемые в силовой электронике) и методики их расчета. Буду очень благодарен.
P.S.: Генерируемый устройством ток до 100А, в сети 380В.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 22 2011, 10:37
5 страниц V  « < 3 4 5
Ответов (60 - 61)
ZVA
сообщение Feb 14 2011, 22:39
Сообщение #61
Пользователь №: 9 440
Как вариант, найдите в инете "POWER ELECTRONICS HANDBOOK" под редакцией М. Rashid, там есть 33 глава написанная уважаемым человеком - Льюисом Мораном, и называется Ative filters. раздел 33.4.3.3 расчет вашего фильтра на выходе инвертора, а 33.1.3.3 описан выбор реактора между инвертором и сетью.
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно,
а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
C2000
сообщение Feb 16 2011, 12:47
Сообщение #62
Из: г. Мытищи
Спасибо! Скачал книгу буду читать. Правда Active Filter глава 39, но это не страшно biggrin.gif .
Сообщение отредактировал C2000 - Feb 16 2011, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
