MG Expedition ликбез ... |
Feb 14 2011, 15:32
Пользователь №: 6 404
Цитата(AlexN @ Feb 14 2011, 07:14)  мне кажется наоборот - генератор НЕ использует кодовую страницу, используемую на компе и тупо использует американскую., соответственно в pdf попадает американский вариант шрифта (например даже стандартный ариал) и pdf reader отображает кракозябры. грамотные программы (например pdffactory) видят кодовую страницу и в pdf даже без встраивания шрифтов попадает локализованный вариант кодовой страницы и проблем нет. Говоря о генераторе я имел в виду pdffactory. Он видит страницу, а Ментор не видит. Цитата(AlexN @ Feb 14 2011, 07:14)  не совсем понятно, что имеется в виду под локализацией - в исполняемых файлах испокон веков двойной комплект русурсов для английского языка и для японского, во всяком случае все диалоги на японском должны быть, мне так кажется... Я говорил не о локализации меню и диалогов, а о локализации текстов в дизайне. Мало показать или распечатать текст правильно, нужно, чтобы потом и немец прочел его так, как он был создан. Для этого нужно либо переходить на юникод, либо запоминать кодовую страницу, в которой создавался дизайн, и работать в малтибайте. Оба пути затратные. Не нужно еще забывать, что, например, имена цепей и т.п. не должны быть локализованы, так как такой локализации не предусмотрено в форматах нетлистов и прочих текстовых файлах, служащих для передачи электрических данных. То есть программа должна контролировать, что Вы не вводите имя цепи по-китайски. Так что еще раз предлагаю радоваться наличию костылей. У китайцев и их нет.
Feb 14 2011, 23:09
Пользователь №: 23 207
Подскажите пожалуйста. Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал. Куда копнуть? uac отключен Спасибо.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Feb 15 2011, 08:02
Пользователь №: 51 688
Цитата(f0GgY @ Feb 15 2011, 01:09)  Подскажите пожалуйста. Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал. Куда копнуть?
uac отключен
Спасибо. Попробуйте в переменных среды PATH переменные EE поставить в начало списка.
Feb 15 2011, 08:10
Цитата(OMY @ Feb 15 2011, 10:02)  Попробуйте в переменных среды PATH переменные EE поставить в начало списка. Они в начале и стоят. Програма не устанавливается... В переменных средах значение path выглядит след. образом. C:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\; К сожалению я не имею возможность сравнить с системой на рабочем компе где ХП, да и на ноуте 7ка..
Feb 15 2011, 09:27
К сожалению EE2007.5 снес но на двух компах стоит EE7.9, OS одна семерка и XP, вот эти две переменные всегда в начале: Path=C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\bin;C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\lib; У Вас похоже до этого даже не доходит.
Feb 15 2011, 10:48
Цитата(ClayMan @ Feb 15 2011, 10:24)  Господа, помогите разобраться со следующим моментом. В чем может быть ошибка - когда пытаюсь сделать Manual Tune мне почему-то выдает сообщение Obstacle Error: Modify box size to make room for tuning. Смысл самого сообщения понятен - не понятно почему оно вдруг стало появляться. Все веселье в том, что в последний раз, когда я работал с этим дизайном все было в порядке и эта функция работала. Никаких существенных изменений в дизайн не вводилось, никаких непреодолимых препятствий в области прокладки трассы нет - откровенно говоря, я не понимаю, что мне хочет сказать программа  Проверьте параметры змейки. На выделенном вами сегменте не может быть построена первоначальная змейка по заданным параметрам.
Feb 15 2011, 15:56
Цитата(f0GgY @ Feb 15 2011, 03:09)  Подскажите пожалуйста. Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал. Куда копнуть? Ментор вам ясно говорит, что путь ...\bin установить не может. Вам он и не показывается. По-моему, 2007.5 о Windows 7 ничего не знает, вот и берет длину PATH минимальной из всех поддерживаемых систем и ссылается на системы до Windows 2000. Он Вам пишет о 255, хотя в XP этот предел уже 2048. Временно удалите из пути все не нужное при установке, установите систему и восстановите все удаленное.
Сообщение отредактировал Fellow - Feb 15 2011, 15:57
Feb 15 2011, 20:49
Цитата(Fellow @ Feb 15 2011, 17:56)  По-моему, 2007.5 о Windows 7 ничего не знает, ставил уже на 7ку 7.5 всё было ок. Сейчас вот возникла необходимость установить всё заново. И прилетели какие то косяки. Снёс из переменных всё кроме менторовского, и баг пропал. Но инстал так и не закончился... Конфигуратор начал ругаться на системные библиотеки типа dao350.dll, mfc40.dll . В итоге инстал не закончился. Но! ярлыки все появились на программу и EE запустился и вроде как работает. Вот такая вот чепуха  проект открылся... Не понятно, с чего на длл-ки ругалось. Скок раз уже ментор ставил на разные компы, первый раз такие танцы с бубном. Всем спасибо за помощь, наверно баг можно считать разрешённым..
2163 чел. читают эту тему (гостей: 2163, скрытых пользователей: 0)
