4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посмотрите знающие люди и подскажите.
RicLab
сообщение Feb 14 2011, 12:41
Сообщение #16
Пользователь №: 41 901
если не трудно скиньте сылку или на почту мне
ссылку можно найти в сети, переслать по почте не могу так как у меня эта книга в бумажном ввиде.
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 12:51
Сообщение #17
Пользователь №: 62 957
у меня две книги джон мортон "микроконтроллеры авр", "Применение микроконтролеров авр" В Н Баранов
andron86
сообщение Feb 14 2011, 13:06
Сообщение #18
Пользователь №: 14 821
Резисторы с базы на землю поставьте.
firstvald
сообщение Feb 14 2011, 13:14
Сообщение #19
Пользователь №: 38 041
При включении питания все реле хлопнут, пока проц не сбросится и не дойдет до установки выводов проца. В профессиональной аппаратуре реле разрешаются только после начала работы проца. Если хлопание надо устранить , все + выводы реле разрешаются одним транзистором, который отпирается процессором или хотя бы просто с задержкой после подачи питания.
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 13:32
Сообщение #20
блин что делать?
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 13:37
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
К частотному преобразователю земля не идёт! Работать не будет.
Дубль 2
demiurg_spb
сообщение Feb 14 2011, 15:25
Сообщение #22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 16:32) *
блин что делать?
поставить pulldown резисторы в базы транзисторов
Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 15:26) *
зачем нужен внутренний подтягивающий резистор когда контакт на мк работает как вход?
Чтобы нога в воздухе не болталась и не была антенной, ловящей каждый чих
(используется при отсутствии внешних pullup или pulldown цепочек, что позволяет экономить 1 внешний резистор).
Дубль 2
- Доктор, меня все игнорируют!
- Следующий!
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 18:13
Сообщение #23
- Следующий!
Что думаете если вместо реле и транзисторов поставить твердотельные реле?
Motokuji
сообщение Feb 15 2011, 07:30
Сообщение #24
Вот посмотрите? я немного переделал? Что скажите?
сообщение Feb 15 2011, 08:43
Сообщение #25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Проц дойдет до установки выводов через несколько сотен наносекунд, так как программа всегда начинается с программирования портов. До этого они будут в третьем состоянии и, следовательно, открыть их тоже будет некому. Наконец, даже если транзистор откроется, для срабатывания реле нужны миллисекунды, а долей микросекудны для этого явно не достаточно.
В профессиональной аппаратуре базу (а лучше затвор sm.gif привязывают резистором к земле, но и это только для того чтобы во время отладки программы при ошибочном программировании портов реле не сработало случайно.
Motokuji
сообщение Feb 15 2011, 08:49
Сообщение #26
Вот так вы имеете виду ?
zombi
сообщение Feb 15 2011, 08:58
Сообщение #27
Пользователь №: 40 106
Я бы вместо всех транзисторов, резюков в их базе и диодов поствил бы ОДНУ ULNку.
сообщение Feb 15 2011, 09:06
Сообщение #28
Из: Саратов
Да, классная штука.
Ой, а с ПЧ на эмиттеры транзисторов идет 24 Вольта?!
Каких диодов? Без диодов параллельно реле все равно не обойтись.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 15 2011, 09:06
zombi
сообщение Feb 15 2011, 09:09
Сообщение #29
Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 13:04) *
Да, классная штука.
сообщение Feb 15 2011, 09:12
Сообщение #30
Из: Саратов
Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 12:06) *
Ничего страшного, земля-то туда не идет, biggrin.gif так что транзисторы все равно не откроются biggrin.gif
Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 12:09) *
Те - внутри, а надо параллельно реле.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 15 2011, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:02
