> аналоговый детектор ёмкости, пытаюсь сделать
novus2004
сообщение Feb 14 2011, 20:06
Пользователь №: 48 496
Всем доброго времени суток!
Хочу посоветоваться.
Поставили мне задачу: создать датчик прикосновения для производственных нужд (ограждение преса) в одном экземпляре
Пошарился я по интернету - заинтересовался ёмкостным датчиком. По сути он состоит из аналоговой части (генератор колебаний) - контур - в котором частотозадающим элементом являеться ёмкость - т.е. меряет ёмкость. Я нашёл в интернете кучу схем частотомеров с генератором на ОУ или с генератором Колпитца (емкостная трёхточка). Построил я свой генератор на ОУ LM311. Генератор запустился с первого раза. На измерение ёмкости реагирует (на руку). Подключаю ограждение - которое нужно контролировать (оно металлическое) - срываеться генератор. Меряю проф.мультиметром ёмкость ограждения относительно земли - 1200 пф.Прибор зазёмлён. Чувствую что неправильно генратор надо пересчитывать. Попробовал затем уже и схему Колпитца - тоже самое - генератор на ОУ срываеться, а Колпитца вообще показывает сумасшедшую ёмкость (чатсота генератора падает от 735 кгц до 22 кгц и самое интересное, что генератор Колпитца эти 22 кгц выдаёт очень нестабильно - постоянно плавает чатстоат + - 3 кгц).
Даже не знаю куда копать ;( Вторую неделю м...хаюсь.
Спецы по генераторам подскажите.????
Схема взято от http://www.cqham.ru/image2/lc_meter_big.gif - из схемы реализовано только генератор на ОУ. Частоту и срыв вижу осциллографом с выхода генератора.
Спасибо!
PS Схема на ОУ - абсолютно рабочая - потому как подключенные кондеры влияют на изменение частоты в пределах своего номинала
Сообщение отредактировал novus2004 - Feb 14 2011, 20:08
- novus2004   аналоговый детектор ёмкости   Feb 14 2011, 20:06
- - AlexeyW   Во-первых, измеряемая емкость подкобчается двумя к...   Feb 14 2011, 20:47
- - rezident   Скорее всего ваш генератор от синфазной наводки ча...   Feb 14 2011, 20:48
- - novus2004   To Rezident: Я честно говоря питаю от аккума гелев...   Feb 15 2011, 01:25
- - novus2004   В интернете куча генераторов на ОУ - что посоветуе...   Feb 15 2011, 10:20
|- - alexunder   Цитата(novus2004 @ Feb 15 2011, 13:20) В ...   Feb 15 2011, 10:34
|- - Tanya   Цитата(novus2004 @ Feb 15 2011, 13:20) В ...   Feb 15 2011, 10:43
|- - Пушкарев Михаил   Из исходного сообщения непонятно назначение устрой...   Feb 15 2011, 10:51
- - novus2004   Спасибо за советы! Оптические средства не подо...   Feb 15 2011, 11:31
|- - Tanya   Цитата(novus2004 @ Feb 15 2011, 14:31) Оп...   Feb 15 2011, 12:03
|- - alexunder   Цитата(Tanya @ Feb 15 2011, 16:03) А зерк...   Feb 15 2011, 12:08
- - тау   Если у вас заграждение заземлено - то имхо без тол...   Feb 15 2011, 11:44
- - novus2004   Всем спасибо за развитие темы - но оптикой пока ре...   Feb 15 2011, 13:12
- - AlexeyW   Генератор на ОУ я имел в виду простейший, очень по...   Feb 15 2011, 22:13
- - novus2004   AlexeyW - Огромное спасибо за совет. Если несложно...   Feb 15 2011, 23:22
|- - MaslovVG   Включитесь осцилографом на проволочку (ваш датчик)...   Feb 19 2011, 06:23
- - AlexeyW   Давайте я до завтрашнего вечера попробую набросать...   Feb 16 2011, 20:52
- - novus2004   Cпасибо Вам. Буду ждать.   Feb 17 2011, 19:51
- - AlexeyW   Примерно так. Номиналы очень приблизительно.   Feb 17 2011, 20:43
- - novus2004   Cпасибо большое за схему!! Завтра попробую...   Feb 18 2011, 00:25
- - AlexeyW   1 - частота низкая, почти любой. Но из-за высокого...   Feb 18 2011, 20:14
- - novus2004   ОК cпасибо. 1) ОУ возьму TL084 (он с полевым входо...   Feb 18 2011, 22:47
|- - andron86   Цитата(novus2004 @ Feb 18 2011, 23:47) Не...   Feb 19 2011, 06:16
|- - AlexeyW   Цитата(novus2004 @ Feb 19 2011, 01:47) На...   Feb 19 2011, 15:40
|- - andron86   Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 16:40) Да в...   Feb 19 2011, 16:54
- - andron86   Я что-то не пойму, это что генератор???? Как я ...   Feb 19 2011, 04:01
- - galya   ...может гораздо проще и быстрее будет поставить т...   Feb 19 2011, 11:24
- - AlexeyW   Ну уж не знаю, у меня подобные работают - правда, ...   Feb 19 2011, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
