3 страниц V  < 1 2 3
> БП In=50В, OUT= +/-8B, 5B, Условия: температура, габариты, шум...
stells
сообщение Feb 15 2011, 07:06
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(bullit @ Feb 15 2011, 09:45) *
Объясните мне плиз, не опытному что такое усилиель ошибки?
И как коррекцию вводить?
в типовом включении его роль играет тээлка, но можно и ОУ применить. простая коррекция в даташите на dpa423-426 на рисунке 26 - конденсатор С11. а так же видимо С3, С4, R4 тоже корректируют ОС
Я вот использовал прогу от PI. Там есть схема где обратная связь на отдельной обмотке и посути один резистор участвует... ну кроме кондёров и диода...
И есть с диодом Зинера.
я dpa в руках не держал, а вот на tny делал макетик, так вот без тээлки болтанка
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 15 2011, 07:10
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Источники пиьания. Расчет и конструирование__М.Браун.
Practical Switching Power Supply Design.Marty Brown; Motorola Semiconductor.1990.258 p.pdf
Newnes.Power_Supply_Cookbook.Marty_Brown.ISBN-075067329X.May-2001.eBooks-Corner.pdf
AND8143-D, ONsemi.
bullit
сообщение Feb 15 2011, 07:13
Сообщение #33
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Попробую ТЛЛ-ку к транзистору подключить... А нужен ли транзистор тогда? Саму ТЛЛку к входу DPA подключить? надо разбираться...
А тлл-ку к тини через оптопару подключал?
За книги респект! Люблю хорошую литературу, тем более половина уже есть... остается осилить!
vlvl@ukr.net
Сообщение #34
Из: г.Киев
Цитата(bullit @ Feb 15 2011, 06:31) *
Если честно охота вариант с DPA добить. Делать два преобразователя чёт мне не нравится.
На одном преобразовании вряд ли получите заявленные нестабильности. У Вас заявлено 125гр, посчитайте перегрев кристалла.... DPA скорее всего не пройдет, только с внешним ключем.
stells
сообщение Feb 15 2011, 07:18
Сообщение #35
фиг знает, он есть в D2PAKе, может и нормально будет
да, через оптопару. транзистор нужен, т.к. сигнал нужно еще раз проинвертировать
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 15 2011, 07:32
Сообщение #36
Из: г.Киев
Thermal Shutdown 130min
bullit
сообщение Feb 15 2011, 08:18
Сообщение #37
пуля
Из: Уфа
У нас 125 это максимальная граничная температура. При этой температуре аппаратура работает не долго, ну не более 2-3 часов это в самом худшем случае.
Да и термоиспытания и наработка на отказ делается всегда. Опыт показывает что 125 это не такая уж и страшная темпеатура, при умелом использовании радиаторов...
galya
сообщение Feb 15 2011, 08:41
Сообщение #38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...первичным преобразователем можно использовать КР1211ЕУ1 и IR2153...
Microwatt
сообщение Feb 15 2011, 13:04
Сообщение #39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Особливо при 125С?
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 16 2011, 09:39
Сообщение #40
Из: г.Киев
Умело, это когда без радиаторов
bullit
сообщение Feb 17 2011, 10:27
Сообщение #41
пуля
Из: Уфа
О, а скажите это как?
имхо с радиатором точно хуже не будет, поэтому по возможности ставим...
Под радиатором понимаю и площадки на плате, всё же какой-то радиатор (точнее теплоотвод).
bullit
сообщение Mar 10 2011, 10:33
Сообщение #42
пуля
Из: Уфа
Народ, подскажите схемотехнику обратной связи без оптопары. Т.е. оптопару заменяет транзистор с TL431. Гальваническая развязка не нужна. Да и оптопару ставить не могу.
Собрал свою схему, но чёт всё равно болтанка и нет стабильности....
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
