MG Expedition ликбез ... |
Feb 17 2006, 14:09
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Nixon, прикольно  2 fill. Транслирую проект в PCAD через CAMCAD PCB translator, топология конвертируется нормально, но вот со слоями маркировки беда, здорово разъезжаются позиционные обозначения, может что посоветуете. Еще, планы "рисуются" не в стоях топологии и поэтому после конвертации от планов остаются только контуры, этоможно как то поправить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Feb 17 2006, 15:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я проблемами обратного переноса не занимался. По обозначениям надо смотреть что передаете, ведь в Expedition есть два объекта на шелкографии, начальная заготовка (Outline, Part_Number, Ref_Des) и обработанная (получается после SilkScreen_Generator, на слое SilkScreen_Layer). Залитые планы через CAMCAD PCB translator вообще лучше не передавать, т.к при передаче тогда каждый штрих сетки становится самостоятельным контуром для заливки. Поэтому я всегда в CAMCAD PCB translator удалял заливку перед передачей в Expedition (иначе вместо одной большой области заливки, получишь 1000-и мелких областей). У нас есть контакт с человеком который в данный момент дописывает прямой двунаправленный траслятор PCAD-Expedition (через месяц обещал коммерческую версию), тогда передачу можно будет упростить.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 19 2006, 11:15
Пользователь №: 3 111
Можно ли при разводке выровнять переходные отверстия, например как это делается с корпусами?
Feb 19 2006, 21:32
Пользователь №: 8 501
2Gena2001: Попробуйте задать в Editor Control-Grids сетку для via. Скажем 0,1, или ту, которая Вам больше подходит. И уже после этого ручками выравнивайте нужные Вам via.
Feb 20 2006, 11:44
ТО Daniil anim: Тоже можно сделать и с корпусами, однако есть спец. кнопки.
Feb 21 2006, 13:42
Пользователь №: 6 599
Tuning_interactive.avi - а где лежит этот чудный файл?
2630 чел. читают эту тему (гостей: 2630, скрытых пользователей: 0)
