> помогите с регистром сдвига
sadfeel
сообщение Feb 15 2011, 18:18
Пользователь №: 59 988
Всем привет, подключил регистр сдвига 74HC164 к меге8535, но никак не удаётся управлять им....мучаюсь уже 3тий день..... подключал как сдесь
только вместо индикатора у меня табло 8х8
проблема в том что не наблюдаю никаких изменений, а иногда регистр ведет себя странно, вписывает левые значения) привожу текст проги :
#include <MEGA8535.h>
char i;
void main(void)
  DDRA = 0b11111111;
  PORTA = 0b11111111;            //тут висят + матрицы  (плюсы включают строки)
  DDRB = 0x00000011;
  PORTB = 0b00000010;           //PORTB.0 - C1, PORTB.1 - Data (регистр)
   for (i = 0; i<= 7; i++) {       //очищаем регистр (записываем во все выводы 1)
      PORTB.0 = 0;
      PORTB.0 = 1;
while (1)
   PORTB.1 = 0;                      //включаем первый столбец
   PORTB.0 = 0;
   PORTB.0 = 1;
   delay_ms(100);
   PORTB.1 = 1;
   for (i = 0; i<= 6; i++) {       //как-бы выводим каждый раз новый столбец матрицы справа налево
      PORTB.0 = 0;
      PORTB.0 = 1;
      delay_ms(100);
помогите пожалуста!
Палыч
сообщение Feb 15 2011, 18:31
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что-то я не понял... На рисунке, ведь, наоборот! Или как?
sadfeel
сообщение Feb 15 2011, 18:42
у меня мега8535, там тини, я подключил так.....
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 21:43
Пользователь №: 42 252
Добрый вечер!
По моему мнению, в момент вывода надо на выход CLK давать меандр, типа такого:
PORTB.1 = 1;
delay_ms(100);
PORTB.1 = 0;
delay_ms(100);
А на вход данных - DATA собственно последовательность данных
if (d[i])
PORTB.0 = 1;
delay_ms(100);
PORTB.0 = 0;
delay_ms(100);
где d[i]- биты данных
Учитывая параллельную работу DATA/CLK, должно получится что то типа
for (i=0;i<7;i++)
if (d[i])
PORTB.0 = 1;
PORTB.1 = 1;
delay_ms(100);
PORTB.0 = 0;
PORTB.1 = 0;
delay_ms(100);
alexeyv
сообщение Feb 16 2011, 05:22
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
У меня это реализуется примерно так:
#define  tb_clock_hi()     PORTB.1=1
#define  tb_clock_lo()     PORTB.1=0
#define  tb_data_hi()      PORTB.0=1
#define  tb_data_lo()      PORTB.0=0
void shift_byte(byte byt)
  byte i=0x01;
  while(i)
    if(byt & i) tb_data_hi ();
      else      tb_data_lo ();
    tb_clock_hi ();
    tb_clock_lo ();
    i <<=1;
P.S. Максимальная частота HC164 при V=5В равна 24 МГц, поэтому никаких задержек не надо!
Сообщение отредактировал alexeyv - Feb 16 2011, 05:28
XVR
сообщение Feb 16 2011, 10:26
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У 'табло 8х8' должно быть как минимум 16 входов (8 столбцов + 8 строк). С HC164 идет 8, куда подсоединены остальные 8?
Кроме того, ваша прога вообще делает непонятно что.
Вы что от него хотели получить?
sadfeel
сообщение Feb 16 2011, 17:11
PORTB - тут висят плюсы от матрицы, минусы идут на регистр....
хочу попрактиковаться с регистром сдвига......
Палыч
сообщение Feb 16 2011, 17:12
Из: г. Новочеркасск
Цитата(XVR @ Feb 16 2011, 13:26) *
Что вы в него записываете, то он и 'вписывает' Вы что от него хотели получить?
Очевидно, что человек только учится работать со сдвиговым регистром. Также очевидно, что получить хотел "бегущий" ноль на выходах...
sadfeel
сообщение Feb 16 2011, 18:18
Всем спасибо, нашел ошибку, вы не поверите но такое не с каждым случается, если присмотреться, то можно увидеть что я вместо 0b00000011 написал 0x00000011, ну что ж поделаешь....но зато есть другая проблема,
вчера от злости начал менять фьюзы.....думал что то с кварцем нето) доменялся, теперь 8535 не перепрошивается, менял фьюзы
cksel sut ckopt (просто от фанаря в них вбивал значения) у меня стоял кварц мини версия на 16 МГц..... сейчас не перепрошивается....как я думаю, я поставил какую-то комбинацию, наверно на другой кварц, если кто сталкивался с таким пожалуста не дайте умереть меге!!! =)
не помню какие выставил фъюзы....я их сбил потом )))
Палыч
сообщение Feb 16 2011, 18:30
Из: г. Новочеркасск
Если воспользоваться поиском, то решение легко найдется - внешняя тактовая частота...
sadfeel
сообщение Feb 16 2011, 19:02
посмотрел по форуму, пишут что можно взять частоту с программатора stk200, но не написано от куда....не подскажите где оно там?)
2891oleg
сообщение Feb 16 2011, 21:09
Из: Запорожье
Пользователь №: 62 620
Насколько я знаю, на выходе LED в этом программаторе около 100 кГц
Вроде как идет с пина 8 LPT через буфер. Но ты перепроверь, т.к. своей схемы под рукой сейчас нет.
подключать на вывод XTAL1 МК.
sadfeel
сообщение Feb 18 2011, 15:19
Купил новый МК....) потом разберусь со старым.....
пишу прогу для бегущей строки, основу уже накатал, все движется все круто, но вот есть одна проблема. я обновляю ин-фо на табло вот так:
PORTA = текущий столбец; //записываем в буфер первый столбец справа
PORTB.1 = 0; //впихиваем в регистр 0
PORTB.0 = 0;
PORTB.0 = 1; //обновляем
тоесть сначала включаю плюсы матрицы от МК, а потом подключаю нужную ножку в регистре сдвига....
проблема в том, что из-за того что включение происходит не одновременно, наблюдается некая тень, тоесть столбец, который находится перед тем, что выводим, тоже слегка видно.....а хотелось бы, чтобы выводился только сам рисунок, без "тени"
может кто встречался с таким, подскажите плиз что делать?
Палыч
сообщение Feb 18 2011, 17:00
Из: г. Новочеркасск
Не очень понятно объяснили проблему... Отвечаю как понял вопрос. Вывод на светодиодную матрицу осуществляется так:
1. Выдаём данные на столбец, соответствующие всем погашенным светодиодам столбца
2. Включаем\переключаем столбец
3. Выдаём данные на диоды столбца в соответствии с "рисунком"
4. Ничего не делаем некоторое время и - на п.1
При такой последовательности действий паразитных свечений диодов при переключении столбцов не будет
lisstret
сообщение Mar 18 2011, 10:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Мне кажется здесь красиво было бы использовать SPI интерфейс. Зачем заниматься ногодрыганьем когда есть уже готовый контроллер, только управляй им.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
